SLK-947U
בוקר טוב,
קיבלתי סופסוף את ה SLK-947U שהזמנתי (ועוד כמה שטויות).
http://www.farkash.org/Resize of Arctic Silver Ceramique.jpg
http://www.farkash.org/Resize of SLK947U.jpg
http://www.farkash.org/Resize of SLK947U Up close.jpg
http://www.farkash.org/Resize of Clips.jpg
http://www.farkash.org/Resize of Sleeves.jpg
השאלה היא איזה מאוורר לשים עליו. בינתיים אני אשים עליו או את ה Y.S. Tech 70mm TMD או את ה SFII (ה 70 ממ עובד טוב יותר על ה SK7 מאשר הסמארט פאן ברמות רעש נסבלות).
עכשיו כשאני חושב על זה אני מרביץ לעצמי שלא שמתי לב שיכולתי להזמין גם Panaflo 92mm מאותו אתר.
מישהו יודע אם אפשר למצוא איזה Panaflo בארץ? הצעות אחרות גם יתקבלו בברכה.
המטרה - כמה שיותר שקט בליווי טמפרטורה סבירה.
ה 92 הכי חזק (חוץ מהדלתא והטורנדו) הוא זה של אנרמקס.
הוא מגיע עם פוטנציומטר מובנה כדי שתוכל להחליש את הרעש. חוצמזה הוא שקוף וממש יפה ;)
שמתי אחד כזה על ה SK7 שלי והטמפ' באיזור ה 40 במנוחה (מפרט בצד) שזה דבר טוב.
מה שכן, בעוצמה מירבית הוא קצת רועש...
אני לא בטוח עד כמה זה יעיל לשים מאוורר 92ממ על ה SK7. חלק גדול מהאוויר הנדחף הוא מחוץ לגבולות הסינק.
השטח המת של מאווררי 92 זהה לזה של מאווררי 80, יש רק יותר כנפיים...
המאוורר "גולש" אמנם מהשטח של הסינק אבל לא איכפת לי כי הוא גם מאוורר לי את הסינק ששמתי על הNB ושאין לו מאוורר בינתיים.
בכל מקרה - לך הוא יתאים טוב לדעתי כי הוא גם 92, גם חזק במקרה הצורך, וגם יש לו אופצייה של שליטה על המהירות.
נ.ב.
הוא גם מגיע עם 4 ברגים, גריל מוזהב, ומתאם לספק...
אחלה משלוח
כמה העלה השליחה לארץ?
מאיפה הזמנת ?
אכן האנרמקס מאוורר מצויין ומתאים בול בשבילך :)
יש לך תמונה של הבסיס?
קניתי מ jab-tech, משלוח עלה 20 דולר (דואר רגיל), הגיע תוך שבועיים.
תמונה של הבסיס:
http://www.farkash.org/Sink Base.jpg
הסתכלתי על המפרט של ה 92ממ של אנרמקס, 65CFM בפחות מ35 dba נשמע לי קצת מופרז.
אני ארכיב את הבסיס עם ה70 ממ כרגע, אחר כך נראה.
15 מעלות, לא יאמן. הטמפרטורה ירדה ב15 מעלות בעקבות הרכבת ה SLK-947U וה Smart Fan II. לא הגיוני בכלל, אבל עובדה.
כמה הטמפ היו לפני וכמה עכשיו? ואם אתה ב-oc?
ואני הייתי מעדיף את ה-900A כי לא צריך לפרק את הלוח בשביל להרכיב אותו (בלי קשר לזה שהוא יותר זול ב10 דולר)
לפני כן, עם ה SK7 וה SF II הייתי בערך ב60 מעלות ללא המהרה. אני ב45 מעלות עכשיו.
הסיבה היחידה שאני יכול לחשוב עליה שיש כזה הבדל, ולא אמור להיות כזה הבדל מהותי, היא שהסוקט או התופסן של הסינק היו קצת עקומים, והמגע לא היה מושלם. בגלל זה תמיד עדיף לתפוס את הסינק עם ברגים. לקח לי קצת זמן, אבל התוצאות נראות לעין.
מלבד זאת, אני ב 45 מעלות בלי שה SF II יעבור את ה 2300 סל"ד.
עדכון:
אופס, לא שמתי לב שאני רץ ב 1100 מה"ז.
טמפ' עלתה ל51 מעלות.
בכל אופן, לא ניתן להתייחס יותר מדי ברצינות למדידה על הלוח של אסוס, ידוע שהקריאה של החיישן שבמעבד עצמו בחלק מהלוחות של אסוס בעייתית.
טמפרטורת הסוקט היא 38 מעלות.
המאוורר ב3000 סלד.
באמת ? :(
יש משהו לעשות לתקן את זה ?
איזה לוחות מודדים טוב אתה יודע ? :(
איך ביאסת אותי עכשיו אתה לא יודע.....
באמת ? :(
התכוונתי שהדגם הספציפי שאני משתמש בו לא תמיד מדייק בקריאת הטמפרטורה מהחיישן שעל הצ'יפ. אין לי מושג לגבי הלוח שלך.
אני במקומך הייתי קונה את המאוור 120 מ"משל אנרמקס ודוחף אותו שם באלכסון (זה אפשרי)..100CFM על 30DBA- מדהים.
מניסיון ה 120 של אנרמקס לא להיט.
ה TT דוחף יותר ויותר שקט, אבל האנרמקס שקוף, בא עם גריל, ברגים והוא ניתן לשליטה...
אגב השטח המת של 120 גדול יותר.
