מפרט לחבר התצייעצות לפני קניה
בניתי את המפרט הזה
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1019
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2328
Gigabyte GA-H67MA-D2H H67 CHIPSET, יחידות 1
₪551
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2298
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪801
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3293
אלה החלקים שצריכים, ניסיתי לצמצם כמה שיותר (תקציב +- 3K) ורציתי לדעת אם לדעתכם יש צורך לשנות משהו או להחליף לחלק אחר יותר זול שלא משמעותי
לגבי המארז מבחירות אחרות שעשיתי ראיתי שההבדלים זניחים ואני יודע שהוא מארז טוב...
מה דעתכם לגבי החלקים? מה הייתם משנים?
בניתי את המפרט הזה
₪1019
₪551
₪243
₪801
₪324
₪355
קירור למאוורר? האם אתה הולך להסתפק ולהרכיב את מאוורר את הSTOCK שמגיע עם המעבד?
שינויים: לגבי זיכרון בלוח שלך עדיף לקחת סטיק אחד של 4GB אם אתה תרצה לשדרג בעתיד. עכשיו יש G.Skill 4GB 1333 בSKYPC באיזה 210-215 ש"ח, וכאלה עם צלעות קירור ב238
דיסק קשיח?
O.C ? אם כן אז יש לך את ה2500K.
אני מניח גם שיימצאו לך מפרט יותר משתלם כלכלית מבחינת AMD - אבל את זה אשאיר למי שיותר מבין ממני בקטע.
אתה גם יכול לחסוך וגם לקבל את אותם הביצועים ביותר זול, עם כרטיס מסך יותר חזק :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte GA-MA74GMT-S2 DDR3 AMD740 CHIPSET, יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2159
G.Skill RipJaws 4GB DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 2
₪598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2291
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2198
₪324
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3201
אני מציע תמיפרט הבא, כי לדעתי יותר מיזה חבר שלך בטוח לא צריך: מעבד 4 ליבות חזק,לוח פשוט ללא USB3-SATA3, ו8GB זיכרון, וHD6850 שיותר טוב מי GTX460 וגם יותר חסחוני וקריר מה שאומר OC בעתיד, אותו מארז כי זה מארז מצויין, ספק זול יותר ובאותה רמה. שמתי לב שאין כונן קשיח וצורב DVD למה ?
ותישאל את חבר שלך עם אפשר לעלות תתקציב ל3500 שקל כי אז הוא יקבל תמורה יותר טובה לכסף, וגם איזה מסך יש לו כרגע ? והאם הוא מתכונן להחליף מסך ?
יש לו כרגע דיסק קשיח שנראלי מספיק לו ממה שהוא אומר..חיבור SATA
CDVD אני לא זוכר אם הוא SATA אבל זה לא תוספת משמעותית..
מסך 22" ממה שזכור לי FHD, לא בטוח, ויכול להיות שהוא יקנה חדש בכל זאת הוא עוד לא החליט..
לא מתוכנן OC בגלל זה גם לא הוספתי קירור למעבד
8GB זכרון אני לא יודע אם יש בזה צורך...
ולמה לא לקנות כבר לוח עם SATA 3 וUSB 3?
המחשב עצמו יהיה בעיקר לאנטרנט ותוכנות, ככה שניסיתי לבחור בעיקר מעבד טוב
משחקים פה ושם לא כמשהו עיקרי אבל הוא מעדיף שמשחקים יעבדו בצורה טובה
אני כנראה אחליף ספק כח לAntec TRUE POWER TRIO 550W
לגבי כ. מסך זה עוד כמעט 200 שח השאלה אם זה הבדל מורגש ששווה את זה?
טוב אז ככה אחרי שהבנתי שחבר שלך לא צריך משהו משהו, אפשר לרדת למעבד חלש יותר אבל שגם מצויין לצרכים שלו ולעלות לכרטיס מסך איכותי יותר,והמחיר גם זול יותר :xyxthumbs:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
₪243
TwinTech GeForce GTX460 1024MB XT OC Edition GDDR5 מחיר מבצע מלאי מוגבל, יחידות 1
₪1039
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2136
₪324
₪310
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2979
עם לחבר שלך יש מסך FHD הוא צריך כרטיס מסך עם 1GB לפחות במיוחד כשיצאו משחקים עם דרישות גבוהות יותר.
האמת שאני חושש מAMD, לא נראלי שהם ממש ברמה של I5.. ההבדל בניהם זניח או משמעותי?
עקרונית לשימושי גיימינג אין מה להמנע מרכישת מעבד AMD אבל מומלץ להימנע לשימושים הנ"ל מהלוח שtheone89 הציע. ללא ספק במסגרת התקציב הזה מערכת מבוססת AMD תאפשר להקדיש יותר תקציב לכרטיס המסך ולכן תיתן יותר ביצועים במשחקים.
בנוסף, חבל במפרט המקורי להחליף את הזיכרונות לסטיק בודד של 4GB כאשר אפשר בערך באותה עלות להחליף את הלוח ללוח עם 4 חריצים.
בFHD עדיף לקחת כרטיס מסך עם יותר זיכרון.
טוב זה המיפרט האחרון שאני יציע כמובן הוא עולה יותר אבל מאובזר כמו שצריך :xyxthumbs:
₪520
₪543
₪243
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
₪310
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3570
אני אציג בפניו את המפרטים האלה שיחליט מה הכי מתאים לו
תודה על העזרה :xyxthumbs:
