מפרט למחשב גיימינג כולל מסך בתקציב 5.5K
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? - לא חובה לחסוך אבל אם אפשר אז למה לא.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא לחרוג כלל אלא אם כן יהיה פספוס רציני ללא חריגה
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה) - שימוש תדיר לגיימינג ולצפייה בסרטים.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? - לכלל המשחקים בשוק, שיפעיל את כולם באיכות הטובה ביותר שהתקציב מרשה. אם צריך לתת דגש אז שיפעיל את SC2 הכי טוב (ואני יודע שמדובר במשחק קל יחסית אז אל תתנו להערה זו חשיבות גדולה מדי).
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? - כמה שיותר גבוהות מבלי לפגוע בחווית משחק חלקה - וביציבות!!! (יציבות זה משהו שחשוב מאוד להדגיש)
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? - מסך, בין 19 ל23 אינצ'.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? - חוץ מצורב DVD לא צריך כלום.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? - 5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? - לא! הכי חשובה היציבות! בנוסף לא להמליץ על חלקים שידועים לשמצה בחוסר יציבותם בבקשה.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - לא חובה.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. - אזור נתניה, מן הסתם עם תמיכה טובה וחוויות טובות ממממשי אחריות.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? - לא.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? - לא בטווח הקרוב.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? - רצוי אבל אני אשאיר לכם להגיד לי עד כמה זה קריטי.
תודה רבה לכולכם!
אני מציע 2 מיפרטים לבחירה כאשר ה2 יותר טוב לדעתי :xyxthumbs:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1068
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2268
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר למזומן 1499ש"ח , יחידות 1
₪1527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2282
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪860
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5224
2
₪1068
₪537
₪243
₪274
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5, יחידות 1
₪1850
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2279
₪106
₪249
₪310
₪860
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5547
לדעתי עם ללכת בכל הסכום המיפרט השני הרבה יותר עדיף עם הGTX570 אבל זה כמובן לבחירתך :xyxthumbs:
בשני המקרים יש מעבד 2500K כאשר אין כוונה לOC, והלוחות הם H67, כך שלא ניתן לבצע OC בכל מקרה, זה 50 ש"ח שלא נותנים דבר.
לגבי כ.מסך, ה570 אמנם חזק יותר, אבל אני לא משוכנע שהוא שווה את תוספת המחיר על פני ה6950.
תגיד אחי יש לך בעיות עם העיניים ? המעבד הוא בגירסת ה2500K והלוח הוא בגירסת PH67 ולא H67 שמת לב שאין יציאת תצוגה בלוח ?
OC יהיה עם הוא יצטרך בעתיד הוא יקנה קירור טוב יותר ואפשר יהיה לסחוט מי המעבד עוד איזה 1600MHZ כמובן עם זיכרונות טובים יותר ולא הזולים האלו :xyxthumbs:
אם נעזוב את בעיות הראיה בצד, GIGABYTE מציגה 3 סוגי לוחות כללים מבחינת סוג:
P67 - לוחות P67 לכל דבר - בעלי יכולות OC - הגיוני בהחלט למי שרוצה OC / RAID / מערך כרטיסי מסך (תלוי גרסא).
PH67 - לוחות H67 ללא יציאות תצוגה - אבל אלו לוחות H67.
H67 - הלוחות עם יציאות התצוגה.
הייחוד של מעבדי ה"K" הוא במכפלה הפתוחה, אלא שלוחות מבוססי H67 לא מאפשרים שינוי של המכפלה ולכן אין בכך כל טעם.
עכשיו, בשביל מה להתנגח?
אני מבולבל :( בא לי לבכות!
תעזרו לי :'(
מערכת שתתן לבחור שלא ממש בעניין של OC יותר ממה שהוצע כאן בפחות כסף (וכוללת מסך DELL 2311..)
מעבד: Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOX
כמות: 1
מחיר: ₪1025
לוח אם: Gigbyte GA-H67MA-UD2H Socket 1155
כמות: 1
מחיר: ₪547
מארז: Coolermaster CM 690 Black
כמות: 1
מחיר: ₪323
ספק כוח: Seasonic PSU 520W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1
מחיר: ₪352
זיכרון: A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 2
מחיר: ₪110
קשיח למחשב שולחני: Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1
מחיר: ₪268
כרטיס מסך: Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail - מחיר מבצע עד 17.01
כמות: 1
מחיר: ₪1373
כונן אופטי: LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1
מחיר: ₪93
מסך: Dell 23in U2311H Black Wid UltraSharp 1920x1080
כמות: 1
מחיר: ₪1227
הרכבה: הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1
מחיר: ₪75
סה"כ: ₪5503
המפרט יהיה זמין למשך 14 ימים בכתובת הבאה: http://tms.co.il/preview/spec/ntj76bs1
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪5393
כמות: 1
מחיר: ₪1025
כמות: 1
מחיר: ₪547
כמות: 1
מחיר: ₪323
כמות: 1
מחיר: ₪352
כמות: 2
מחיר: ₪110
כמות: 1
מחיר: ₪268
כמות: 1
מחיר: ₪1373
כמות: 1
מחיר: ₪93
כמות: 1
מחיר: ₪1227
כמות: 1
מחיר: ₪75
סה"כ: ₪5503
חברה אתם מסכימים עם המפרט הזה?
כן, רק הייתי לוקח את ה620W בשביל "מרווח בטחון". חוץ מזה, מפרט מעולה.
