בעיה עם הכונן הקשיח
שלום הורדתי את הMHDD והרצתי בדיקה זה רשם שיש לי סקטור אחד פגום רק אחד ואז אני חושב שעשיתי טעות
-באופציות של הבדיקה החוזרת לחצתי על האופציה להשמיד או מה שזה לא יהיה את הסקטורים הפגומים
-יש אופציה AAM ששם עשיתי מקסימום פרפורמנטס ואז הדיסק עשה רעשים אז שיניתי למינינום אין לי אפשרות לעשות אמצע
מאז יש לי בעיה בדיוק רציתי לעשות פירמוט ומה שקרה זה
-בבדיקה של הMHDD יש כל הזמן קבצים שהוא עושה להם TIME OUT ושזה היה על מקסימום AAM אז בכלל נתקעה כל התוכנה בבדיקה
-יש הרגשה שהכונן כל הזמן נכבה אחרי כמה זמן לפעמים הוא גם רושם אחרי כמה זמן בMHDD שאין כונן
-זה לא מעלה את הBOOT של הWINDOWS ושזה סוף סוף מעלה בהתקנה הוא עושה שגיאה עם מלא מספרים ורושם שהוא לא יכול להמשיך
השאלה היא האם הוא נדפק סופית או יש אופציה לתקן אותו? תודה לעוזרים
AAM זאת אפשרות להפחית את רמת הרעש של הדיסק הקשיח ע"י הורדת מהירות הסיבוב שלו, מאוד נוח לווסת זאת דרך תוכנת HDTUNE
את תקינות הדיסק הקשיח אני ממליץ לך לבדוק באמצעות התוכנה של יצרן הקשיח
תודה על העזרה מה גם שעשיתי על המקסימום הדיסק עשה רעש ממש חזק הורדתי HDTUNE והרצתי בדיקה שם רושם הכל סבבה
עכשיו על כמה AAM מומלץ לעבוד עם הקשיח ?הכונן הוא Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM
עכשיו יש עוד בעיה הHDTUNE רושם
Ultra DMA CRC error count
Description :number of interface communication errors:60731
Statun:there were camunications errors. this may be caused by a damaged cable.
עכשיו הבעיה היא בחיבור או מה ?
לגבי הגדרת AAM אתה צריך למצוא לעצמך הגדרה נוחה כך שהדיסק הקשיח לא יהיה רועש מידי ומספיק מהיר בשבילך
השגיאה שרשמתה הינה שגיאת ממשק בין הדיסק הקשיח ללוח האם
לא ניתן להפטר מזה כי זה שומר את הכמות המצטברת של שגיאות התקשורת
הייתה לך כמות מכובדת של שגיאות לכן אני ממליץ להחליף את הכבל שמחבר את הדיסק הקשיח ללוח האם
