מפרט למחשב לעבודה שוטפת וגיימינג [עד 8000]
שלום לכם,
אשמח אם תוכלו לעזור לי להרכיב מפרט למחשב עתידי.
הצרכים שלי מהמחשב הם:
- גרפיקה (פוטושופ ופלאש)
- בניית אתרים
- גיימינג
- הרצת סרטים
התקציב שלי הוא עד 8000 (לא כולל מסך ואביזרים נלווים).
תודה :)
נראה לי שהכיוון שלך אמור להיות (בהתחשב בתקציב הנדיב ובצרכים) I7 2600K + לוח תומך SLI ב לפחות 8+8 ; זכרון 8GB DDR3 ; קשיח טוב (שמתי לך את ה WD 1TB BLACK - למרות שהבדל הביצועים מול SATA2 כמו ה F3 של סמסונג לא ממש יהיה מורגש לדעת רבים...) וכן תשקול SSD טוב של לפחות 120GB למערכת ההפעלה (ואולי לכמה תוכנות שימושיות..)
ספק חזק שיחזיק בעתיד גם שני כרטיסים חזקים - שמתי לך את ה 6950 (שכמובן תפתח ל6970..)
קירור טוב ל OC...
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 6MB 95W 3.4Ghz Box, יחידות 1
₪1562
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2330
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Westren Digital 1TB 64MB Sata3 7200rpm Black WD1002FAEX, יחידות 1
₪458
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1840
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר למזומן 1499ש"ח , יחידות 1
₪1527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2282
₪100
Cooler Master 690 2 Advance Black, יחידות 1
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1828
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Asus P8P67 EVO P67 CHIPSET Socket 1155 - מוצר חדש !, יחידות 1
₪1126
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2344
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
G.Skill RipJaws 4GB DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 2
₪598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2291
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6562
אם לא מתוכנן OC\CFX, אפשר לחסוך פה יותר מאלף שקלים בלי שתרגיש בכלל. הi7-2600K פשוט לא שווה את ה500 שקלים הפרש בינו לבין i5-2500K. גם הקשיח לא מצדיק את המחיר. אם השימושים בתוכנות הגרפיקה למיניהן תדירים ולא מזדמנים, הייתי שוקל כרטיס NVIDIA. מהי החשיבות לשקט?
קודם כל, תודה לשניכם.
די חשוב לי שהמחשב יהיה שקט.
אני בחורה אגב :)
גם הלוח יקר בטירוף סתם קח משהו פשוט כמו הP67A-UD3.
בנוסף maya1, הזיכרון שהוספת הוא 1333MHz ולא 1600 כמו שציינת בתחילת ההודעה שלך. ולמה חשוב לך לוח יקר שתומך SLI אם הצעת לשים כרטיס מסך בודד (לשידרוג עתידי?).
בנוסף, למרות שהמארז שציינת של CoolerMaster הוא מצויין, קראתי עליו שהוא לא מרווח מספיק לכרטיסי מסך ארוכים במיוחד למשל HD5950, איך האורך של HD6950 בהשוואה אליו?
לפותחת הדיון-צייני כמה את משתמשת בפוטושופ.
אם את משתמשת פעם ב-גם מחשב ב5000 נעשה את העבודה מעל ומעבר ויריץ את כל המשחקים המודרניים על ההגדרות הגבוהות ביותר.
אם השימוש בפוטושופ הוא מאוד תדיר-אולי יהיה כדאי להשקיע 8000,אם כי אני מאמין ש8000 למחשב אם זה לא עבודה זה מאוד מוגזם.
כמה השקט חשוב לך מ1 עד 10? אם את מחפשת שקט רציני כדאי לך להשקיע כבר בקירור מים בתקציב שלך.
בקיצור-תמלאי את התופס שבסטיקי.
1. מה התקציב המקסימלי? 8000 אם אפשר לחסוך, אז בהחלט :)
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב:
א) Photoshop, Flash, Dreamweaver, Zend Studio
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
- גיימינג לא צריך להיות השיקול העליון.. אבל אני רוצה מחשב שאוכל לשחק נניח בelder scrolls הבא שיצא וכמובן בדיאבלו 3 :)
- אני כנראה אקנה מסך בנפרד של 24" עם רזולוצית Full HD (לא חלק מהתקציב שהגדרתי למחשב).
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? צורב, קורא כרטיסים
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7-8 כל עוד לא יהיה לי רעש של גנרטור בימות הקיץ, אני אהיה מרוצה.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אני צריכה וינדוס 7.. לא יודעת אם לקנות או להוריד xD חבל לי על 1000 ש"ח...
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא, אבל שיהיה באזור השפלה או ת"א.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? אין
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא בזמן הקרוב אחרי רכישת המחשב, אולי אחרי שנה או יותר.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אם יש אפשרות אז כן.
תודה :)
לפי הצרכים ומה שנראה לי מתאים לך יהיה מערכת כזאת :
* כולל 8GB RAM , כ.מ GTX 570 , עם 1TB קשיח F3, ספק+מארז טובים מרווחים ואיכותיים, מעבד I5 2500 ללא ה K אם אין צורך ל OC (אפשר 10% בטורבו בוסט) , לוח תומך USB3+SATA3 ומרווח.
קירור למעבד - סטוק אם את רוצה לשדרג זה רצוי (גם בשביל השקט) אבל לא חובה.. (בממשק הבניה ב TMS אין אפשרות משום מה. על מעבדי SB.)
בקיצור :
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1025
לוח אם:
Gigabyte GA-PH67A-UD3 Socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪609
מארז:
Coolermaster CM 690 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪323
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪389
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪305
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪268
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX570 1280MB GDDR5 Retail - מחיר מבצע עד 17.01
כמות: 1 - מחיר: ₪1818
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪93
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪5210
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪5106
http://tms.co.il/preview/spec/y6293rfe
אני אעיר הערה אשר אולי תשמע סקסיסטית - אבל זוהי לא כוונתי - לפותחת הדיון - בחורה שמחכה לדיאבלו 3 - ריספקט.
:yelclap:
בכל מקרה לגבי שאילתך - הייתי שם במערכת דיסק SSD אשר עליו תשב המערכת הפעלה \ אפליקציה -
וכן הייתי ממליץ על הכונן של סמסונג מאשר הכונן של WD (יש לי 2 כאלה במערכת ב-RAID0 )
לגבי מארז - יש לי 2 מארזי סונטה 3 (אני לא יודע כמה הוא יתאים לך) אבל הוא אחד המארזים היותר טובים\נוחים\שקטים שהשתמשתי בהם (גם הספק שמגיע איתו הוא לא רע בכלל).
לגבי החנות - יש לא מעט ביקורות טובות על TMS - אישית אני קונה תמיד ב-SKYPC הם לא הכי זולים - אבל נותנים שירות טוב.
כל טוב,
גבריאל
כרטיס מסך:
למרות שיש לגברת עוד מלא מקום מתחת לתקרת התקציב לכולנו ברור שכל כרטיס מסך שמתומחר במחיר כזה צפוי לרדת ב- 50% תוך חצי שנה או קצת יותר... זה טבעו של שוק כרטיסי המסך, זה מה יש. אני לא עד כדי כך בקיא במה הוא הכרטיס המשתלם ביותר עבורה - אבל מאז ומעולם (בעשור האחרון) כל הכרטיסים שנתנו את יחס המחיר / ביצועים הטוב ביותר היום בטווח המחירים של 700 - 1200 ש"ח. אפשר לשים לה אחד כזה ואם היא תרצה עוד (והיא לא, כי כמה גרפיקה כבר יש במשחקים האלו ?!? - ה- 8800GT שיש לי בסלון יריץ את זה בסדר, או שלא, אבל הבנתם את הרעיון) אז תמיד אפשר להוסיף עוד כרטיס זהה ב- SLI.
קחי את הכסף וסעי לסופ"ש באיזה צימר בצפון - פינוק :)
או לחילופין - קני מסך DELL 27 שבו באמת תרגישי שהוצאת את הכסף שלך על דברים נכונים (כי אם באמת לא יבוזבז הכסף על שטויות שיוסיפו עוד כמה אחוזי ביצועים זניחים למחשב כמו לוח במחיר מוגזם, דיסק SSD נוסף ולא HDD נוסף, כרטיס מסך ומעבד יקרים מידי אז תוכלי לשים את הכסף במקום בו הוא יורגש באופן משמעותי הרבה יותר).
יום טוב :)
המון תודה לכולכם :)
וגבריאל, כן יש גם בנות שמשחקות בדיאבלו D=
