OC על מעבד 2500K/2600K Sandy Bridge
חברים,
רוב האתרים לא השתמשו ב-BIOS האחרון, ולכן מדווחים תדרים של 4.9GHz בערך. זו אכן המגבלה של המעבד לפני העידכון. המגבלה ב-PLL, ושום קירור או מתח לא יעזור. סתם תשרפו את המעבד. אם יש מזל, תגיעו ל-5.1, וזהו.
קצת באיחור הוספנו (=הכותב עובד באינטל) שיפור שמאפשר להגיע לכמעט 6GHz. צריך BIOS חדש. תופיע אופציה חדשה, שאני לא זוכר את הניסוח הסופי שהחלטנו עליו, משהו כמו "PLL Voltage Override". האופציה חייבת להיות מופעלת. בנוסף, המעבד חייב להיות stepping D2. אם קניתם בחנות, זה מה שתקבלו. אם יש בידיכם איזה engineering sample של D1, זה לא יעבוד. צריך להעלות את מתח ה-PLL מ-1.8 ל-2 או 2.05, תלוי בקירור שלכם. תנסו בזהירות, ולאט לאט. וכמובן את מתח הליבה. לאט ובזהירות, כמו שאתם עושים. אין צורך להעלות את VCCSA אם אתם לא דוחפים את הזכרון לתדר מהיר.
אם תעשו את זה כמו שצריך, תקבלו עוד 400 עד 500 MHZ בלי שום בעיה. משהו כמו 5.3GHz כמעט על כל מעבד, על אוויר. אם יש לכם מזל, וקיבלתם מעבד מהיר במיוחד, ויש לכם קירור טוב, תוכלו להגיע ל-5.9GHz, או אולי אפילו ל-6.0. תזהרו מקירור יתר. בשלב כלשהו המעבד נהיה יותר איטי, לא יותר מהיר.
לאחר העידכון של ה-BIOS, המכפלה המקסימאלית תהיה 59, ולא 57 כמו שכתוב בכל המקומות. לא בטוח אם ה-BIOS תומך בזה. אני מקווה שכן. אל תנסו 60, כי זה יהיה 57. אפשר לדחוף 5% עד 10% של BCLK, וכך להגיע ל-6GHZ, אך קשה מאוד לייצב (לא הצלחנו, אולי אתם תצליחו).
אתמול ב-CES (לאס ווגאס) הייתי אצל MSI, עם מה שכתבתי כאן הגענו ל-5.3 מכה ראשונה (LN2). לפני זה הם היו תקועים על 4.8. תאריך ה-BIOS ש-MSI שחררו הוא מאתמול. ישן יותר לא יעבוד. לא עבד 5.4, והחברה היו לחוצים להמהיר כרטיס גראפי, אז הפסקנו לנסות.
אתם מקבלים ב-$250 מעבד טוב יותר ממעבד שעלה $1000. תהנו. אני אשמח לשמוע אם הצלחתם.
הכותב עובד באינטל, ואחראי על מימוש של OC, Turbo Boost, וכו' וכו'.
[br]פורסם בתאריך: 9.01.2011 בשעה 08:40:55
הוספתי תמונה
[attachment deleted by admin]
יש לי כמה שאלות
זה משנה איזה לוח אם? על gigabyte P67A UD3 זה יפעל לצורך העניין?
"אם קניתם בחנות, זה מה שתקבלו." - אם אני קונה מחר אז אני אקבל stepping D2? ואיך אני יכול לדעת מה קיבלתי? והאם stepping D2 יקר יותר?
תודה רבה
גם אם זה עוד לא הגיע לUD3 זה יגיע כי הרי GB לא רוצה שכל האוברקלוקרים יקנו MSI נכון ?
עוד לא קיבלתי את המעבד והלוח, אולי מחר או עוד יומיים
וגם כשאני אקבל, אני מקבל אותם מורכבים כבר, ונראה לי שתהיה קצת בעיה לפתוח מחדש..
edit:
חיפשתי קצת על הstepping D2 ומצאתי דווקא ההפך ממה שאתה אומר.. נראה שהD2 פחות טוב מהD1
http://www.overclock.net/intel-cpus/908823-sandy-bridge-you-want-d1-stepping.html
http://www.pureoverclock.com/review.php?id=1178&page=5
אני לא מבין גדול במחשבים וגם לא באנגלית, אז מצטער אם יצאתי אידיוט..
ניסינו לאמת את הטענה הזו ולא הצלחנו. נראה שזה פשוט unit בודד של D1 שהיה יותר טוב מ-unit בודד של D2. תמיד יש טוב יותר וטוב פחות, אין מה לעשות. אותו D2 פחות טוב ינצח את ה-D1 לאחר עדכון ה-BIOS.
זה לא אמור להגיע מהחנות עם ה-BIOS החדש כבר? אם לא, אז אני מניח שניתן לשדרג את ה-BIOS לבד, לא?
ה-MSI שבדקנו לא הגיע עם העדכון האחרון, ואין שום בעיה להוריד ולשדרג לבד.
יש לי הצעת יעול לאינטל : אולי לכתוב לאיזה תדר המעבד מגיע ב MHZ ישר תכתבו כמה הוא עושה SPI ו 3DMARK :jump:
דרך אגב הצילום ברמה לא טובה , מאינטל אני מצפה ליותר :xyxthumbs:
