מחשב סופי שניקנה השבוע! האם מספיק טוב למשחקים?
Intel Core I7 950 3.06 GHz 45nm - TRAY
1
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro - 1366 / 1156 / 775 / AM2 / AM3- Rev.2
1
GIGABYTE GA-X58A-UD3R (X58) i7 Nehalem - ATX
1
3x2GB TRANSCEND DDR 3 - 1333 - TRANSCEND Original
1
SAMSUNG 1000GB (HD103SJ) -32MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F3
1
PowerColor ATI Radeon HD6870 1GB DDR5 256BIT - RETAIL
1
NZXT Guardian 921 3X12cm - WINDOW - NO PSU
1
seasonic s12ii 620w psu
מה אנחנו להגיד?!
שבוע טוב... =]
מפרט לא מאוזן.
מה התקציב שלך ?
תשקול קירור Arctic Cooling Freezer 13, או קירור אחר שחזק יותר מ Freezer 7 Pro.
מפרט לא מאוזן.
מה התקציב שלך ?
מה לא מאוזן? הכל פה חזק.
חוץ מהקירור הבינוני, הכל פה יעשה עבודה לא רעה.
אם זה כבר נקנה אז מה שנותר להגיד שתתחדש ותהנה ! :xyxthumbs:
הקירור על הפנים.
אם לא מתוכנן OC אז הקירור בסדר, אבל זה ביזבוז כי למעבדים האלה יש פוטנציאל.
חבל לא לקחת MUGEN II.
הוא רוצה מחשב למשחקים ( כך הבנתי מהכותרת של הדיון)
אז :
1. "לרדת" במעבד + ציפסט - AMD או SB
2. לעלות בכרטיס המסך
3. קירור אחר
בקיצור הבנתה את הנקודה.
בכל אופן הוא כבר קנה את המחשב - תתחדש.
ניחוש סביר, אבל לא בהכרח מדויק.
הוא רק שאל אם זה מספיק טוב למשחקים, ולא אמר שזאת המטרה היחידה.
אי אפשר לומר שיש לזה יחס עלות/תועלת טוב.
וגם אי אפשר לומר שזה לא מחשב טוב.
יקר וטוב.
אפשר להוריד פה ולהוסיף שם, אבל סך הכל הכל חזק.
לדעתי כמעט מושלם למי שרוצה כוח ALL AROUND.
רק חסר קירור חזק וSSD.
וOC לסביבות ה4GHZ פלוס מינוס.
אוקיי תודה רבה!
מקסימום אם נירצה בהמשך נעשה קרוספייר ונחזק את הקירור לאוברקלוק. :hat:
קח 2600K אם כבר. מחיר דומה, לוח אם זול יותר, ערוץ זיכרון אחד פחות, וביצועים גבוהים יותר. שלא נדבר שאם OC הוא יימעך את I7 950 כאילו היה נמלה קטנה.
עריכה: המחשב כבר נקנה, אז חבל.
אין מה להצטער על הקניה, בכל זאת מדובר במערכת חזקה וטובה.
כמובן שעדיף היה להתייעץ טרום הקניה ולא אחריה ובכל זאת המערכת כמו שהיא לא רעה בכלל. אמנם הקירור לא מהמבריקים ביותר למעבד עם TDP 130W, אבל בהחלט סביר כל עוד אין כוונה לOC. מבחינת גיימינג ההערות שנאמרו היו נכונות, המערכת היא לא ניצול מבריק של התקציב עבור מערכת יעודית לגיימינג, ולמעשה לא ממש מבריקה לאף שימוש.
אופיס - OVERKILL מטורף.
עריכת וידאו - דגש לא נכון לא בכרטיס מסך, לא באמצעי אכסון ולא בזיכרון.
מטרות תמיכה עתידית, יש פלטפורמה חדישה יותר.
אף אחד פה לא יגיד לך דברים כמו: "מחשב חרא, בקושי יריץ FIFA11", זה ברור שהמחשב הזה יריץ טוב כל משחק שיצא ושיצא בקרוב.
מה שכן יגידו לך פה זה שיכלת לחסוך כמה מאות שקלים ולקבל מערכת יותר טובה עם אפשרויות שדרוג יותר טובות.
