מחשב למשחקים + עבודה 5000 שח
שלום חברים
המטרה של המחשב היא משחקים + עבודה שוטפת בעריכת ווידאו (עבודה בהרבה מסכים), הרבה חלונות פתוחים באינטרנט.
התקציב הוא 5000 שח ואפשר קצת לסטות ממחיר זה.
כמובן (אני יודע שיבואו מתנגדים) שאני רוצה את המעבדים החדשים של אינטל, חושב אם להשקיע ב 2600K ומוכן לעשות גם אוברקלוקינג לתוספת ביצועים.
כרטיס מסך 6950 שאני אוכל לפתוח אותו ל6970.
ספק כוח של Corsair TX750.
לוח אם קצת קשה לי בחור, אני מתלבט בין אסוס לג'גבייט.
זיכרונות אני רואה שיש 4GB של KINGSTON 1333 בזול בשני מודולים אבל מתלבט עם לקנות 8GB (היות ואני עובד על המון ישומים במקביל).
הארד דיסק גם אינני יודע עם שווה להשקיע ב SATA 3 כי יכול לזה יהיה צוואר הבקבוק, או לקנות כונן פשוט ולחכות שמחירי ה SSD ירדו קצת.
מארז של Thermaltake ARMOR A60 Middle תמיכה ב USB 3 קדמי (קצת פרקטיות) + כונן נישלף ישירות.
מאוורר למעבד של Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366, נראה לי משהו שיעשה את העבודה.
כמו כן אני אצטרך צורב DVD ואל-פסק נורמלי שאני אוכל לעבוד בהפסקת חשמל (לא שיש הרבה אבל בכל זאת) לדקה או שתיים ולספק הגנה מיטבית למערכת.
תודה רבה חברים
המעבד באמת לא משתלם בגרוש מול הCI5 2500K.
לגבי הלוח, אם אתה מתכנן OC לך עם לוח P67 ולא H67.
בעריכת וידאו בדרך כלל דוקא מומלץ לקחת כרטיס מסך עם CUDA.
לגבי קשיח בSATA3, אין בזה טעם, חבל על הכסף.
המארז, לא רשום מחיר, אבל אם הוא יקר זה גם לא מצדיק את זה.
דווקא אני הבנתי שיש תוספת ביצועים רצינית, אבל כנראה שבאמת לא משתלם לקנות 2600K בתוספת 500 שח,
בטוח אני אלך על ה- P67 השאלה אם על לוח של אסוס או של ג'גהבייט.
בקשר לכרטיס מסך, אני צריך ריבוי מסכים, אז יכול להיות שה-6950 יותר משתלם, יש למישהו עצה איזה מסכים תומכים ב-DISPLAYPORT, וכמה מסכים אפשר לחבר בלעדיהם?
לקחתי את עצתך ואני לא ישקיע ב-SATA3.
המארז עולה 430 שח אז זה לא נורא.
אני חושב על המפרט הזה כרגע:
מעבד אינטל
Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB Tray ב-1090שח
לוח אם של ג'יגהבייט
P67A-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E‎ ב- 730שח
מתלבט אם להשקיע כבר ב UD4 כדי שאוכל לשדרג בעתיד לעוד כרטיס מסך בתצורה של 8X + 8X נתיבים.
זיכרונות של DDR3 1333
2GB Kingston‎ שני מודולים כאילו
כרטיס מסך
HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E ב-1570שח
בעוד 25שח אפשר לקבל כבר את הכרטיס של GIGABITE, שב RSM הוא עולה 1818, נראה לי ששווה אולי להשקיע בו.
דיסק קשיח
Caviar Green 1TB IntelliPower, 64MB, SATA II WD10EARS ב-275שח
צורב DVD LG
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
מאוורר למעבד
Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366 ב-185שח
מארז של THERMALTAKE
ARMOR A60 Middle Tower Series Black Case (No PSU) ב-430שח
ספק כוח של CORSAIR
TX 650W Active PFC 12cm Fan ב-520שח
שני מסכים של SAMSUNG
Samsung BX2335 LED 23'' 2ms DVI WideScreen Black ב-995שח
סך הכל ב- 7060שח כולל מסכים.
המפרט הורכב בKSP ואני יודע שאם אני ארכיב אותו בRSM אז הוא יהיה יותר זול בכמה מאות שקלים ויכול להיות שאני יעשה את זה. זה רק דוגמה.
ספק לא משתלם בעליל, יש את ה750W TX ב~50 שקלים פחות וגם אותו אתה לא צריך, SS S12II 520W או גג 620W יספיק.
גם הקשיח הירוק לא משתלם, הסמסונג F3 (לא ECOGREEN\EG) עדיף באותו מחיר. בקשר ללוח, תקח את הלוח שעונה על הצרכים שלך במחיר הכי זול, ממש לא משנה אם הוא אסוס או ג'יגהבייט, אותו דבר לגבי כרטיס המסך.
כמו שyz101 אמר, בשביל עריכת וידאו עדיף לקחת כרטיס NVIDIA בגלל טכנולוגיית הCUDA, משהו כמו הGTX570.
צודק שיניתי את המפרט ל TX750 (אולי אני אשים עוד כרטיס מסך מאוחר יותר)
למה דיסק הקשיח של סמסונג עדיף???
עריכת ווידאו התכוונתי להקלטות מסכים בCAMSTSIA ועריכה שלהם, לא משהו רציני, אני צריך ריבוי מסכים (4 לפחות) וכל השאר מבחינת הכרטיס זה למשחקים!
אני הולך לקנות אותו מחר!
מעבד אינטל
Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB Tray ב-1046שח
לוח אם של ג'יגהבייט
P67A-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E‎ ב- 689שח
2GB Kingston‎ שני מודולים כאילו 250שח
כרטיס מסך
HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E HIS ב-1500שח
בעוד 75שח אפשר לקבל כבר את הכרטיס של GIGABITE, שב RSM הוא עולה 1818, נראה לי ששווה אולי להשקיע בו.
דיסק קשיח
צורב DVD LG
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem) ב120 שח
מאוורר למעבד
מארז של THERMALTAKE
ספק כוח של CORSAIR
TX 750W Active PFC 12cm Fan ב-457שח
Samsung BX2335 LED 23'' 2ms DVI WideScreen Black ב-990שח
סך הכל ב- 6931שח כולל מסכים. הצלחתי להוריד 129שח חחח
מה אתם אומרים שווה להוסיף 75 שח על כרטיס של GIGABITE???
אשמח לעוד הצעות יעילות!
