מחשב שנכבה כל הזמן (סוג של)
המחשב של אחי נדפק, היה מותקן עליו ויסטה שכל הזמן היה נכבה, המחשב פשוט כל הזמן היה נכבה,
לקחתי אותו ללחץ אוויר ניקיתי וסידרתי שם הכל פיקס, לא עזר.
ניסיתי לפרמט ולהתקין XP\7 אבל כל פעם שהייתי מגיע לשלב כלשהו בהתקנה\פירמוט המחשב היה מפעיל את עצמו מחדש\נכבה.
עכשיו באותה מידה על מסך כלשהו הוא היה יכול להישאר בלי להיתקע ובלי כלום להיכבה שום דבר, רק במצבים המסוימים של ההתקנה.
אני כבר לא יודע מה לעשות האם למישהו יש רעיון מה הבעיה\איך לסדר אותה?
תודה מראש לעוזרים
קודם כל בוא נגדיר את הבעיה במדוייק.
האם המחשב נכבה חשמלית או מבצע אתחול מחדש?
יש הבדל חשוב בין השניים.
מרסט עד כמה שזכור לי, אם אני טועה אני יערוך את ההודעה.
כמו כן גם ניסיתי להתקין על HD אחר ללא הצלחה.. עם אותה הבעיה
תבדוק את הטמרפטורה של המעבד ואם זה היה מעל 45 מעלות אז יש לך בעיה
טמפרטורות פיקס, כמו שאמרתי לצורך העניין אני יכול להיכנס לביוס ולהשאיר את המחשב דולק ככה שעות בלי בעיה
אז יש לך בעיה במערכת הפעלה , תנסה להתקין חלונות XP יותר טווב
גם זאת לא הבעיה, הXP הזה עובד פיקס על המחשב שלי, ניסיתי WIN 7, גם כן לא עובד, ניסיתי ויסטה גם כן לא.
כל המערכות מקוריות... (משרד החינוך זול :))
כרגע מותקנת מערכת הפעלה על המחשב ?
מחשב ישן?
אולי הספק כבר לא עומד בעומס?
אולי זיכרון תקול? יש מסך כחול לפני שהמחשב מופעל מחדש?
אין הרבה סיבות למערכת לבצע ריסט במהלך התקנה, בדרך כלל חומרה.
א. איזה לוח יש לך?
ב. יש לך כונן קשיח SATA?
ג. יש מערכת הפעלה מותקנת? האם היא קורסת במהלך עלייה?
ד. הצלחת להגיע למצב של פרמוט הכונן?
אין מערכת הפעלה מופעלת כרגע,
המחשב ישן-משודרג (השדרוג לא נעשה עכשיו\בזמן האחרון ז"א סביר להניח שזאת לא הסיבה לקריסות)
בהתקנה של XP אני מסוגל לפרמט את הכונן ואז זה נתקע במהלך ההתקנה, עושה ריסט "מנסה" לעלות בתור ווינדווס או להתקנה בחזרה מה שלא קורה אלה מציג שגיאה של תקלה בהתקנה ולהתקין מחדש, ובוויסטה ו7 זה נתקע איך שלוחצים על לפרמט כונן ולהתקין עליו.
אין מסך כחול לפני שהמחשב עולה\מופעל מחדש.
2 כוננים קשיחים SATA ניסיתי על שניהם...
לוח אם של ASUS אם הדגם קריטי אני יעלה למעלה לבדוק
תבדוק את הזכרונות באמצעות התוכנה MEMTEST
ותבדוק ספק, ספק דפוק יכול לגרום בערך לכל תקלה אפשרית אחרת
