מפרט מחשב| תקציב 5000ש"ח| שימוש בעיקר משחקים אינטרנט וכו' |ללא ציוד היקפי
אז ככה פתחתי כבר אשכול לגבי זה שאני רוצה לקנות מחשב וראיתי הרבה אופציות שרשמו לי שם
לקחתי את הכל ישבתי ובסוף חיברתי את המפרט הבא... אני מעוניין לשמוע תגובות על המפרט ואם יש משהו שלא צריך או שצריך
להוסיף לדעתכם... (יש מסך וציוד היקפי) תקציב 5000 אפשר לחרוג קצת..
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box
1,068.00 ₪
קירור לכרטיס מסך Scythe Musashi
200.00 ₪
WD 1TB 64MB Sata2 Green WD10EARS
304.00 ₪
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5
1,850.00 ₪
צורב LG GH24 SATA x 24 Black
113.00 ₪
Cooler Master 690 Black
324.00 ₪
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze
397.00 ₪
Corsair 4GB Kit DDR3 1600Mhz XMS3 PC3-12800 CL9 Core I5
359.00 ₪
Gigabyte GA-PH67A-UD3 H67 CHIPSET
615.00 ₪
מחיר כולל 5,230.00 ₪
1,068.00 ₪
קירור לכרטיס מסך Scythe Musashi שים קירור למעבד ולא ל כ.מ !
200.00 ₪
WD 1TB 64MB Sata2 Green WD10EARS עדיף ב סמסונג 1TB F3 או WD אבל לא GREEN !
304.00 ₪
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 יכול להיות שיותר משתלם ה HD6950 "פתוח" ל 6970..
1,850.00 ₪
113.00 ₪
324.00 ₪
397.00 ₪
359.00 ₪
Gigabyte GA-PH67A-UD3 H67 CHIPSET תחליף ל P67
615.00 ₪
החלפתי את מה שאמרת חוץ מהכרטיס מסך... אני לא הכי מבין במחשבים אז "פתוח" אין לי מושג איך פותחים חח
והבנתי שלסנדי יש קירור ולא מצאתי קירור מתאים לסנדי 1155 אז אם יש לך להמליץ על משהו אני אשמח... בנוסף הוספתי קירור לכרטיס מסך
בהמלצה של חברים שלי שאמרו שזה יכול לעזור למהירות המחשב...
לפתוח את הכרטיס (ז.א להפוך אותו ל 6970 זה בדיוק 3 דקות ויש המון מדריכים מפורטים - לא צריך להיות הקר רציני בשביל לעשות את זה...- כל אחד יכול..)
מי שאמר לך שקירור לכ.מ יגרום למחשב לעבוד יותר מהר ועוד לשלם על זה 200 ש"ח - לא מבין מה הוא אומר (סליחה על הקטילה..) - רק המהרה (OC בעברית..) תגרום למחשב "לעבוד יותר מהר" (או OC לכ.מ..) אבל ללא OC ורק בהמהרה רצינית לכ.מ כדאי לפעמים להחליף לקירור יותר רציני לכ.מ - אבל אני בטוח ב 100% שאתה לא מתכנן "לשבור את שיאי ההמהרה" ולכן קירור כזה לא יעזור לך בכלום - הקירור שבא עם הכרטיס בנוי כך שלשימוש רגיל הוא מספיק לגמרי מבחינת יכולת הקירור שלו... (מקווה שהסברתי את עצמי בסדר..)
* לגבי הקירור למעבד - עד לפני יום יומיים עוד לא היה ברור מה מגיע עם ה BOX של ה 2500K - היו שמועות שזה אמור לבוא עם קירור טוב של אינטל אבל מי שכבר קיבל אמר שלא בא כלום חוף מחוברת... בקיצור צריך לברר עם איזה קירור הוא מגיע ואם אין קירור טוב או אין הכלל (שזה בעצם TRAY) אז כמה שאני יודע ה קירורים הרגילים של 1156 מתאימים גם כאן ... (כדאי לבדוק את הנקודה הזאת כמובן... )..
