מחשב ניתקע בלי שום סיבה
המחשב ניתקע סתם ככה
הכול קופה התמונה האחרונה שהייתה במסך נישארת ושומעים מהרמקולים טרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
והמחשב לא משתחרר מהתקיע עד שלא מכבים ומדליקים אותו
זה קורה גם במצב מנוחה
וקורה בתדירות גבוהה יותר במעמץ
עוד תופעה שלו זה שבעמצה הלילה כשהוא דלוק הוא התחיל לצפצף פעם אחת בלי שום סיבה
ניסיתי את כול האפשרויות
החלפתי כרטיס מסך - ספק כוח - הוספתי מאווררים - החלפתי את כול הכבלים הפנימיים של המחשב
לקחתי אותו למעבדה 40 פעם ובחיים התקלה לא עלתה במעבדה
פירמטטי 50 פעם
אני מיואש מהמחשב כבר
* אין אבל בכלל הטמפרטורות נורמאליות לחלוטין
מעבד לא עובר את ה 60 וכרטיס מסך לא עובר את ה 100 (מותר עד 120)
תודה לעוזרים ! ;D
במקומך הייתי קודם כל מתחיל בלפתוח ת'מחשב, לנקות וכו זה תמיד טוב
ולהתחיל לבדוק כבלים מנופחים בתור התחלה
בדיקות שאתה חייב לעשות הם
הרצת בדיקת זכרון, ארדסיקים, בדיקות מאמץ למעבד..
ותבדוק דרייברים של הלוח אם ותריץ בדיקות
יש לך פה באתר מאגר מכובד, של תוכנות לבדיקות מאמצים וביצועים תתחיל בבדיקה ותראה משם
אם אתה אומר שהחלפת כ.מסך וספק זה כבר התחלה טובה אז סבירות נמוכה שמשם נובעת הבעיה
ואני לא יודע איזה מפרט יש לך, אבל אולי אתה מעמיס עליו מידיי, והוא לא עומד בלחץ
תוכנות שרצות ברקע וכו, אם הוא פיזית נבדק במעבדה הרבה... לפי מה שאתה אומר ונניח שאני פוסל ת'אפשרות של שזה משהו פיסי
אז אני מניח שאתה מריץ עליו יותר מידיי...
תרשום פה מפרט, איזה מערכת הפעלה אני בטוח שתקבל יותר תשובות ככה
יש לך מפרט מחשב בצד
מתחיל בלפתוח את המחשב ? אמרתי שניקיתי את המחשב מאבק עשרות פעמים
אין כבלים מנופחים ודברים כאלה (גם אמרתי שהחלפתי את כול הכבלים הפנימיים)
בבדיקות מעמץ לפעמים הוא לא ניתקע (OCCT)
שכחתי לציין שעדכנתי BIOS ללוח אם בעקבות התקלה וזה גם לא עזר
המחשב הזה יכול לעמוד בכייף במעל פי 100 מהעומס שמופעל עליו עכשיו (ראה מפרט בצד)
מערכת הפעלה XP
צריך לבצע בדיקה מקיפה למחשב ,
לנסות שבוע עם זכרונות חדשים ,
שבוע עם HDD אחר ,
לבדוק מה המקור לבעיה ,
יש בעיות במחשב שדורשות קצת יותר זמן טיפול כדי לעלות על הבעיה ,
נגיד , כשאתה מחליף זכרון , נסה להשאר איתו יום יומיים לראות אם הבעיה חוזרת על עצמה ,
נסה לבדוק קבלים על הלוח , אולי משהו שם תקול ,
לטעמי ( אם אתה שואל אותי ) רוב הסיכויים שיש איזשהי בעיה בלוח
התקלה יכולה להיות בהרבה דברים ואין לי מספיק חלקים ספיר בשביל לבדוק את הכול
חשבתי אולי מישהוא תיקל בתקלה לפני ויכול להעיד על חלק ספציפי
סורי , אבל לא תהיה אפשרות לאף אחד לתת לך תשובה חד משמעית פה בפורום ,
העניין הוא שיש צורך לבדוק את המחשב עצמו פיסית לפני שאתה מסיק מסקנות ...
אי לכך ובהתאם לזאת , לא נוכל לעזור לך מעבר לכך
