[שאלה]היחס בין המעבד לזיכרונות
אני כרגע ב OC של 2GHZ@2.5GHZ
מהירות BUS
125*4@100*4
עכשיו היחס בין המעבד לזיכרון כרגע הוא על אוטומטי(לוח של ASUS P4S533-E)
והזיכרונות הם
Micron PC2700
איזה יחס עדיף לעבוד עם הזכרונות?
והאם יש למישהו אתר שמסביר על היחס בין המעבד לזיכרון מתי צריך להגדיל להקטין וכו'...
תודה :D
נראה לי תקבל יותר תשובות בפורום של זכרונות, לוחות אם ומעבדים..
למרות שהוא מתאים יותר לכאן
אני לא רוצה לפתוח שתי נושאים דומים בשתי פורומים שונים
אם המנהלים יראו לנכון שזה מתאים יותר לשם אז הם יעבירו.
יש שלושה יחסים עיקריים והם :
1 : 1 - זיכרון על X , מעבד על X
4 : 5 - זיכרון על X , מעבד על X + 25%
2 : 3 - זיכרון על X , מעבד על X + 50%
עכשיו, תלוי איזה זיכרונות ומעבד יש לך , ככה תוכל לבצע OC יותר גבוה
תלוי גם בתזמונים של הזיכרונות ובמתח למעבד ולזיכרונות
איך היחסים הללו פועלים
זאת אומרת
היחס למשל 3:2
איך אתה יודע שהמעבד ב X+50%
יש איזשהי דרך לחשב את זה או שזה קבוע?
וכפי שאמרתי מקודם יש לי
מעבד P4 2.0GHZ@2.5GHZ
Micron 256*2MB PC2700
Asus PS533-E
איזה יחס עדיף לעבוד עם ה OC הזה?
ומתי אני יודע לעלות או להוריד את היחס?
יא לץ, טיטומתיקה לימדו אותך בתיכון ?
כמה זה 3 לחלק ל 2 ? 1.5 כלומר הבאס שבו תריץ את הזיכרון יהיה מוכפל פי 1.5 במעבד
שזה 50%
בלוח שלך הכפולות של הבאס מתחילות ב 133
ואם יש לך זיכרון 2700 זותאומרת שהוא רץ ב 166
כמה זה 166 לחלק ל 133 ? 1.248 > 1.25 כלומר 25%
המעבד שלך הוא 2000 והוא רץ ב 2500. שוב, כמה זה 2500 לחלק ל 2000 ? 1.25, שוב 25%
ומכאן ש הלוח שלך מריץ את שניהם ביחס של 4 : 5
יש מבין ?
ציינת שהבאס שלך רץ ב 125 ? טוב , יש לך כניראה מעבד עם המכפלת הבאה 20X100 נכון ?
אז עדיין היחס הוא 4 : 5 כי 125 לחלק ל 100 ? נכון, צודק ... 1.25 שזה 25%
האם לשנות את היחס בין המעבד לזכרונות?
או להשאיר אותם על Auto.
קודם כל, בקשר למעבד, אני צודק ? כי אם כן פה זה צוואר הבקבוק שלך.
זה פנטיום או סלרון ?
אני אסביר כשתענה לי
יש לך איי סיי?
המעבד(רשום למעלה)
P4 2.0GHZ
המכפלה היא 125*20
תראה,
מכיוון שהבאס המקורי של המעבד שלך הוא 100
והזיכרונות שלך מסוגלים לסחוב עד 166 תוכל לעשות את הניסוי הבא
קודם כל לקרוא לחפש חומר על הלוח והמעבד שלך, מי עשה איתם OC ואיזה תוצאות קיבלו
דבר שני, לקרוא חומר על עקרונות ל OC מוצלח והכרת כל המונחים למינהם כי אחרת יקשקשו לך ולא תבין כלום
ותדבר שטויות ואז אני אשרוף לך ת'מחשב ;D
תשנה בביוס את היחס ל 1 : 1 ותמשיך מבאס של 125 ( כי זה המצב שלך כרגע ואני מניח שהוא יציב )
ואז גם המעבד וגם הזיכרונות יעבדו ב 125, תעשה כמה בדיקות ב 3DMark ותן דיווח
אחרי כן תוכל להמשיך עד הגבול של המעבד כי זה המעצור שלך
סבבה ?
נכון אני די חדש בעניין ה OC
אבל בדקתי אנשים אחרים שהצליחו לעשות OC עם מעבד ולוח כמו שלי
והגיעו מקסימום ל 2700MHZ
אני מקווה לעבור את זה אחרי שאני ישתמש בקירור יותר קיצוני כי הרי אני רוצה לשמור על טמפרטורות נמוכות ככל האפשר(כדי לא לשרוף את המעבד)
הדבר שאני לא הבנתי כל כך זה היחסים בין הזיכרונות למעבד
עכשיו זה קצת יותר מובן
אני ינסה לשנות את היחס 1:1.
אם יש לך כמה אתרים שמסבירים על OC תרשום אותם פה
קראתי כמה אתרים
אבל אף פעם לא נתקלתי ביחסים שבין המעבד לזיכרון
תן דיווח ראשוני אחרי שתשנה את היחס.
OC מוצלח תלוי ב
1. ספק הכוח שלך
2. הלוח שלך , הביוס בלוח, איזה מתחים הוא מסוגל לספק למעבד ולזיכרונות,
3.סוג המעבד, המכפלה, באיזה באס הוא רץ,
4. הזיכרונות, התיזמונים שלהם
5. מרפי
6. מזל
7. תפילות רבות לאלילי ה OC ומתן מינחות בסיגנון "תן לי להגיע ל 2700 ואני אכיר לך את אחותי"
טוב הנה התוצאות:
Memory(Auto):
RAM Bandwidth Int Buffered 2396MB
Ram Bandwidth Float Float Buffered 2404MB
CPU(Auto):
Dhrystone ALU 6287MIPS
Whetstine FPU/ISSE2 1841/3385 MFLOPS
CPU(1:1):
Dhrystone ALU 6240MIPS
Whetstine FPU/ISSE2 1840/3379 MFLOPS
Memory(1:1):
RAM Bandwidth Int Buffered 1832MB
Ram Bandwidth Float Buffered 1839MB
אפשר לראות כאשר היחס הוא על אוטומטי הביצועים יותר טובים מאשר יחס של 1:1
הבדיקות נעשו ע"י Sandra.
