שאלה מאתגרת למקצוענים בנושא נתב של בזק D-LINK בתקן N .....
שלום חברים,
לפני כחצי שנה קיבלתי מבזק נתב אלחוטי לבן של דילינק בתקן N (זה עם ה-2 אנטנות)
בהתחלה הכל עבד תקין גם החיבור הישיר וגם דרך האלחוטי.
כעבוד מס. שבועות התחילה תופעה מוזרה כל מחשב נייד שהיה מחובר אליו עבד בסדר כעבור מס שעות מתנתק ובכי לחזור לעבוד איתו הייתי סוגר את הסוויצ' של חיבור האלחוטי בנייד ופותח אותו שנית, אחרי שניה שוב חזר החיבור האלחוטי (כה אני מחובר כ5-10 דקות) ושוב מתנתק וחוזר חלילה.
אם אני לא מכבה את הכפתור במחשב ומשאיר אותו מנותק הוא מתחבר לבד אחרי כ-5-8 דקות ושוב עבוד מס דקות ומתנתק.
ברצוני לציין שהניתוק הוא בכל הקשור לאחוטי בלבד, החיבור הישיר כל הזמן עובד תקין ללא ניתוקים.
אם אני רוצה לעובד יותר מ-10 דקות אני צריך לעשות כיבוי פיזי לרווטאר ואז אני יכול לעבוד ליותר זמן בערך שעה שעתיים.
לאחר עשרות נסיונות שונים הסכימו להחליף לי את הנתב לחדש מאותו סוג.
הכל היה בסדר מס שבועות ושוב התופעה חוזרת, ניתוקים ללא הפסקה.
מה עושים? אני דיי אובד עצות וזקוק לעזרתכם המומחים.
תודה מראש.
ברצוני לציין שזה לא קשור למחשב הנייד מכיוון שברגע ששאני מתחבר לרשת קרובה של אחד השכנים הכל יכול לעבוד מעולה שעות, רק העוצמה חלשה.
כמו כן אין קשר למרחק מכיוון שהמחשב נמצא חצי מטר מהנתב.
העניין מטריף אותי. בבזק טוענים שאם הנתב עובד ויש לך אינטרנט אז הכל תקין מבחינתם.
מה מופיע בLOG של הראוטר כאשר זה קורה?
איזה סוג לוג אתה צריך?
Log Level ?
Display Level ?
(בשניהם יש אותה רשימה המופיעה בתמונה)
מצרף תמונה.
[attachment deleted by admin]
התמונה שלך זה הגדרות לSYSLOG, ובשביל להפעיל את זה אתה צריך להתקין תוכנה לאיסוף SYSLOG על אחד המחשבים.
הכוונה שלי היתה ללוג הרגיל, אני לא יודע איזה ראוטר יש לך אבל זה איפה שהו בSTATUS ואז LOGS
חפשתי בכל מקום ואין שום התיחסות לSTATUS או LOGS
אבל במקום שצרפתי את התמונה, System Log -- Configuration
יש התיחסות ל-Server IP Address ושאני נותן את הכתובת של המחשב הנייד הוא מתיחס בלוג למחשב הזה, אני רואה בלוגים שהוא מיצר את הניתוקים אבל רק שאלתי מה בכל אחד מהמודים לשים:
Log Level:
Display Level:
הנה דוגמא לניתוק:
kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.34.131.202 DST=212.XXX.XXX.XX LEN=40 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=104 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
ואחרי:
kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.8.3
לא יודע, אבל תנסה מספר אופציות ותחפש רמז למשהו שקורה לפני הניתוק.
ניסית להחליף ערוץ שידור? אולי זה על אוטומטי ומחליף לבד ערוץ כל הזמן?
מתנתק לך גם האנטרנט? אתה מקבל IP חדש או בלוג רואים שזה מתחבר מחדש לספק?
לשאלתך, האינטרנט לא מתנתק. התופעה רק באלחוטי.
לגבי הגדרות האלחוטי מצרף קובץ ההגדרות כרגע. נראה משהו לא תקין?
הנה דוגמא לניתוק:
זה לא ניתוק, כאן הראוטר חסם משהו מסין שניסה להכנס אליך למחשב.
אתה לא מקבל הודעה שהCLIENT מתנתק?
אם כן מה קורה לפני זה?
תשלח את כל הלוג, קשה להבין רק משורה בודדת מה קרה.
שלום,
1. תנסה בבקשה להחליף ערוץ אלחוטי ל Auto
2. האם הגשרת אבטחה אלחוטית על הרשת שלך? אם כן אז תצלם בבקשה את המסך.
תודה.
