מהם ההבדלים: PH67-UD3, PH67A-UD3, P67A-UD3, H67A-UD3H, P55A-UD3R, P67A-UD3P?
הייתי בודק מחירים של מודול אחד של 4GB במקום 2x2GB אך זה לא קריטי.
בקשר ל-AMD. כשבוחנים מבחני ביצועים צרך לבחון לפי שימוש ספציפי (ללא מבחני ביצועים סינתטיים). כמו כן, צריך לבדוק במספר אתרים ולא להסתמך על מבחן ביצועים באתר בודד.
שנית, צריך לראות מה המשמעות של הפרש הביצועים בפועל ביחס להפרש המחיר.
המערכת שאתה מתכנן לקנות היא מצוינת. אבל אם עיקר השימושים שלה הוא משחקים ברזולוציה גבוהה (ופה לא ציינת מהי הרזולוציה שבה אתה מתכוון לשחק) ורק אולי בעתיד היותר רחוק גם עריכת וידיאו (ולשלב בו תתחיל להתנסות בתחום אני פחות מתייחס כי לאחר שתצבור ניסיון תדע גם להגדיר את הדרישות שלך טוב יותר) אתה יכול לבנות לעצמך מערכת משתלמת הרבה יותר.
בחן לדוגמה את המערכת הבאה:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1300
עולה כ-60% ממחיר המערכת המקורית אך הפרש הביצועים בחתך רוחב הוא נמוך משמעותית מ-60% (ופה אני לוקח בחשבון שמבחיני הביצועים של SB עדיין לא מלאים ומקיפים לגמרי כך שהמידע לגביהם בשימושים ספציפיים קצת חסר) ושבשימושים שלך תקבל לרוב חווית שימוש זהה או דומה מאוד.
כמובן שאתה המעבד אפשר לשנות לאחד מה-Phenom IIx4/6 אם כי אני לא רואה סיבה מיוחדת לעשות את זה.
במשחקים החל מרזולוציה סבירה של 1680x1050 מה שמשנה בעיקר זה הכרטיס גרפי ולכן חשוב יותר להשקיע בו ופחות במעבד.
זאת הצעה כדי להמחיש את דבריי. כמובן שבסוף עליך לבחור במה שיותר טוב לדעתך עבורך.
תתחדש.
קראתי שעדיף לקחת זיכרון 2X2GB שהם גם זולים יותר ממודול אחד של 4GB, זה לא נכון?
האמת היא שגרמת לי לחשוב על מערכת מבוססת AMD/INTEL מחדש. הרכבתי על בסיס מה שאמרת שתי מערכות, INTEL וAMD:
מפרט מבוסס AMD
₪520
₪537
₪243
מסך Dell UltraSharp U2311H 23" IPS Panel, יחידות 1
₪1249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2100
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1
₪117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
Cooler Master 690 2 Advance Black, יחידות 1
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1828
שרות RSM VIP, יחידות 1
₪130
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1255
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5, יחידות 1
₪1850
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2279
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6008
מפרט מבוסס INTEL
₪243
₪1249
₪113
₪274
₪457
₪468
₪130
₪50
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1068
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪701
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6028
העלות הכוללת של המערכת די זהה בשתי האפשרויות. ההבדלים הם במעבד-לוח אם-כרטיס מסך, וגם קירור חיצוני שנחסך במערכת INTEL כי קראתי בפורום שהקירור של SANDY BRIDGE הוא טוב מספיק כך שלא צריך קירור חלופי. האמת שאני מתכנן לקנות בTMS אבל הSB עוד לא הגיעו לשם אז בנתיים אני משתמש באתר של RSM.
ההשוואה הזאת מעלה אצלי מספר שאלות:
1. איזה מערכת תתפקד טוב יותר, INTEL עם מעבד חזק יותר וכרטיס מסך חלש יותר או החלופה של AMD עם מעבד חלש יותר וכרטיס מסך חזק יותר?
2. הכרטיס מסך החזק לא יצור צוואר בקבוק על המעבד של AMD?
3. מבחינת שדרוגים עתידיים אפשריים, מי מהמערכות עדיפה?
4. למערכת INTEL אני יודע בוודאות שאפשר לעשות OC, גם למערכת AMD הזו אפשר? AMD תומכת גם בSLI/CF שהמערכת מבוססת אינטל לא תומכת?
קודם כל, למיטב ידעתי חומרת SB עדיין לא בחנויות, רק המחירים כבר מתפרסמים. קיים סיכוי סביר שלאחר הגעתם למלאי המחיר ירד מעט או לפחות יתאזן.
אמרתי לבדוק מה המחיר של מודול 4GB בודד. אם הפרש המחיר גדול מדי אז זה מיותר, מבחינת ביצועים אין שום הבדל.
לשאלותיך:
1. זה תלוי שימוש, אי אפשר לקבוע חד-משמעית. לדוגמה לעבודה משרדית שתיהן תתפקדנה בדיוק אותו דבר, כנ"ל לניגון מדיה וכנ"ל למשחקים. זהו לא פורום המיועד לדיונים על כרטיסי מסך אז עדיף שתתייעץ בנושא בפורום כרטיסי מסך כדי לבחור את הכרטיס הגרפי המשתלם ביותר לצרכים שלך.
2. לא.
3. המידע הזה לא ברור לגמרי. מבחינת AMD לא ממש ברור אם יהיו מעבדים מדור המעבדים הבא שלהם שיתאימו לתושבת AM3 וגם מבחינת Intel לא ברור כמה זמן תחזיק התושבת הזאת. באופן כללי, ולמעט מקרים מיוחדים ומתוכננים מראש, שדרוג אף פעם לא צריך להיות שיקול אמיתי כשקונים מערכת שמתאימה לצרכים. ברוב המקרים (למעט מקרים די לא צפויים שקשה לחזות או במקרה שהשימושים שלך השתנו באופן מהותי) שתי המערכות יספיקו לך לתקופה די ארוכה שבסיומה כנראה שיהיה עדיף ומשתלם יותר לשדרג שוב פלטפורמה.
4. אפשר לבצע OC, הלוח הזה תומך ב-CFX אך במערך מרובה כרטיסים אחד החריצים יעבוד ברוחב פס של x4. באופן כללי השקעה במערך מרובה כרטיסים היא מיותרת לגמרי לדעתי (אתה צריך גם ספק כוח מתאים, המערכת צורכת משמעותית יותר אנרגיה ופולטת יותר חום) כאשר משחקים ברזולוציות שגרתיות מכיוון שאפשר להגיע לחווית משחק מלאה גם עם כרטיס בודד.
לפי מה שקראתי, הSB יגיעו השבוע לחנויות. אם המחיר של I5 2500K יהיה אף נמוך מ1068 ש"ח (המחיר שלו נכון לעכשיו בRSM) זה רק יגדיל את הכדאויות לבסס את המערכת עליו.
המודול הבודד הזול ביותר של 4GB שמצאתי בRSM עולה 319 ש"ח http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2128 לעומת ה243 ש"ח של 2X2GB, ובTMS המודול 4GB הזול ביותר הוא http://tms.co.il/product/8795 שעולה 305 ש"ח לעומת 2 סטיקים של http://tms.co.il/product/8111 שעולים ביחד 228 ש"ח. בהתבסס על המחירים אני מסיק ש2X2GB הרבה יותר משתלם ממודול בודד, בייחוד כשאמרת שאין הבדל מהותי ביניהם.
למרות שזה קשור לכאן רק בהקיפין, לפי מה שקראתי הכרטיס מסך HD6870 יריץ היום את כל המשחקים על VERY HIGH, ולכן הGTX570 שחזק ממנו בכ20% אך יקר ממנו בכ600 ש"ח פשוט לא משתלם בגלל המחיר היקר. מכאן זה ללכת על המפרט הראשון מההודעה הקודמת שלי, או על המפרט השני עם הכרטיס HD6870 בעלות של כ600 ש"ח פחות. הנטייה שלי היא כן ליישר קו עם הטכנולוגיה וללכת על מעבד חזק כמו I5 2500K שנכנס בתקציב ולא לחסוך את ההפרש לעתיד או להוציא אותו על כונן SSD למשל. השיקול העיקרי שמנחה אותי הוא בראייה של שנתיים קדימה, הI5 2500K יהיה דור אחד אחורה לעומת הAMD Athlon 2 X4 640 שיהיה שני דורות אחורה לפחות. שיקולים נוספים הם שהדרישות הנוכחיות שלי ישתנו בעתיד והSB יוכל לענות עליהם בצורה טובה יותר, ושכל הרכיבים במפרט נחשבים איכותיים בנקודת הזמן הזו של תחילת 2011, ומעבד חלש (איך שלא מסתכלים על זה הAMD Athlon 2 X4 640 חלש מהI5 2500K) פשוט לא הולך עם מפרט חזק.
ה-Athlon IIx4 הוא לא מעבד "חלש". התאמה של המעבד נעשית ביחס לשימושים ולאו דווקא בכל שימוש מעבד "חזק" יותר (כפי שנמדד במבחן ביצועים סינתטי) יהיה טוב יותר כי בפועל ביצעוי המערכת עם שילוב של מספר גורמים.
בהחלט ניתן ואפילו כדאי לפעמים להשקיע סכום קטן יותר בנקודת זמן מסוימת ולקנות מערכת שמשתלמת לצרכים שלך ואז בנקודת זמן מאוחרת יותר לשדרג אותה לגמרי כשחלק מהכסף מגיע מאותו חסכון שנעשה בעבר. זה בעיקר חכם אם כרגע יודעים שיש למערכת שימוש מסוים (שעבורו היא מספיקה) ובעתיד השימושים ישתנו אך עדיין לא יודעים לגמרי להגדיר את הדרישות שיעלו מהשינוי הזה.
בכל מקרה, הטעות הבסיסית שלך, לדעתי, היא שאתה מסתכל על דברים במבט של חזק וחלש (שהם מושגים לגמרי לא חד-משמעיים בחומרה) במקום לבחון איזו מערכת יכולה לתת לך את חווית השימוש המרבית שאותה אתה מחפש בעלות המשתלמת ביותר.
לסיכום, המערכת שאתה מתכוון לקנות היא מצוינת ואני בטוח שאתה תהנה ממנה.
תתחדש.
