מבקשת עזרה בבניית מפרט למחשב ביתי איכותי עד 3000
הי,
מעוניינת במחשב ביתי לצורך יישומי אופיס, אינטרנט (גלישה והורדת תכנים), שמיעת מוזיקה (בשאיפה בקרוב לפתח את הכיוון הזה קצת יותר, לחבר את המחשב למגבר ולשדרג גם את הרמקולים), צפייה בסרטי HD (מעוניינת לחבר מחשב לטלויזיה, רצוי עם HDMI), צפייה חובבנית בתמונות. כמו כן מתחברת הרבה מהמחשב בבית למחשב במשרד עם vpn לצורך עבודה. בדרך כלל פותחת המון יישומים במקביל אם זה משנה. לא משמש למשחקים (בטח לא כבדים)
מהקצת שקראתי ראיתי שאתם חובבים די גדולים של AMD אבל איכשהו ננעלתי על מעבד i5 760 ורציתי שהמפרט יהיה סביב זה. אם אני ממש ממש לא בכיוון אני מוכנה לשקול שוב אבל כאמור די ננעלתי על i5. חשבתי על זכרון של 4 ג'יגה, כונן 500 ג'יגה, צורב במהירות 24 (אלא אם כן דעתכם היא שזה ממש לא קריטי). השקט של המפרט חשוב - המחשב לא צריך לעבוד בדממה מוחלטת אבל שהרעש לא יציק. מארז עומד ולא שוכב בגלל בעיית מיקום. אין לי מושג מה זה אוברלוק אז לא יודעת להגיד אם מתוכנן או לא. אני משערת שלא :)
אני ארכוש בנפרד דרך משרד החינוך win 7, 64-bit כדי לתמוך בזכרון של 4 ג'יגה (אם יש לכם המלצה לגרסה מסוימת אני אשמח לשמוע)
ציוד היקפי כרגע כנראה שלא, לא החלטתי סופית. יש לי מקלדת ועכבר אלחוטיים עם חיבור USB, יש לי מסך די חדש של סמסונג אבל אני לא מתה על הרזולוציה שלו והתמונה ממש נמוכה ורחבה, גם ביחס למסכי 16:9 אז אולי אני אחליף גם אותו. בעתיד הקרוב כאמור גם רמקולים איכותיים.
אין לי העדפה לחנות. המליצו לי על KSP או אייבורי אבל לא קריטי על עוד זה חנות די מוכרת. אני גרה בתל אביב ועובדת ברחובות, אז שני האזורים מתאימים לרכישה
אני אולי מכוונת למפרט שמתאים לצרכים קצת יותר מתקדמים אבל אני שואפת למחשב איכותי, מאוזן ומהיר שיחזיק מעמד לאורך זמן (ואני לא נוהגת לשדרג רכיבים). מעדיפה שלא להחליף מחשב כל שנתיים שלוש רק כי צריך להתקדם, אלא רק אם באמת המחשב כבר עשה את שלו וכבר לא מתפקד לשביעות רצוני. ברור שאני לא רוצה לזרוק סתם כסף אז אם אפשר לחסוך בתקציב מעולה, אבל לא עדיפות ראשונה במעלה
המון תודה!
מישהו? :(
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1019
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2328
Gigabyte GA-H67A-UD3H H67 CHIPSET, יחידות 1
₪721
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2300
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1
₪578
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2948
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11722
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8H67-M PRO s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, HDMI, DVI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11783
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Patriot Signature Heatshield
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10273
דיסקים קשיחים: Samsung 500GB 7200RPM 16MB Sata II HD502HJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10225
צורבי DVD: Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: CoolerMaster Elite 342 Black Micro ATX Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10895
ספקי כוח: SeaSonic 430W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-430 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8602
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=533
מחיר החבילה: 2949
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
לשני המפרטים אותו מעבד, אותו דיסק קשיח, אותו ספק כח, אותו צורב.
הבדל לטובת המארז של המפרט הראשון (שקט יותר).
הבדל לטובת הקירור של המעבד במפרט השני (שקט יותר).
הבדל זניח בזיכרון.
במפרט הראשון אפשר לקחת לוח אם זול יותר, שלא יכלול PCI. לא יודע אם תצטרכי אחד כזה מתישהו.
בשני המפרטים אין כרטיס מסך, אלא ליבה גראפית של במעבד. לצרכים שלך זה יספיק. ב i5-760 שחשבת עליו אין ליבה גראפית, ובכלל המעבד החדש יותר מהיר. בכלל, המעבדים האלה הרבה יותר חזקים מהצרכים שתיארת, אבל בתקציב 3000 ש"ח אפשר להכניס אותם.
בשני המפרטים אפשר להוסיף כרטיס רשת אלחוטי פנימי בחיבור PCI, או חיצוני בחיבור USB (בעלות של 50-100 ש"ח). כרטיס רשת רגיל כלול בלוח בכל אופן.
בשני המפרטים אפשר לחסוך 50-150 ש"ח במעבד, לרדת ל i5-2400 או i5-2300.
אחרון חביב (שכולל כרטיס רשת אלחוטי פנימי איכותי במיוחד):
מעבד Intel Core i5-2500 Box
₪1044
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80623I52500
לוח אם Intel BLKDH67CL Cold Lake
₪481
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDH67CL
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪189
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון Patriot DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪119
כמות: 2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PT-D3G2-13
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪96
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=22186
מארז ללא ספק Antec Two Hundred
₪231
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TWO-HUNDRED
ספק כח Seasonic S12II 430W
₪290
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-430B
כרטיס רשת אלחוטי Linksys WMP600N PCI
₪287
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WMP600N
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2955
הי,
תודה רבה על שלושת המפרטים!!
עשיתי שינויים קטנים רק רציתי לוודא שלא עשיתי טעויות בהתאמה. הלכתי כמעט לגמרי על המפרט שהרכבת ב- KSP להוציא שינוי בסוג הזיכרון (כי אמרו לי ש- kingston יותר טובים זה נכון? כמו כן זה 1X4GB ולא 2X2GB, תוך כדי כתיבה עכשיו קלטתי שזה בעצם מייקר את זה טיפה, להישאר עם 2X2GB?) וגם שינוי של המארז. הגעתי למסקנה שאני פשוט אעביר את הצורב שכבר יש לי כי הוא די חדש לכן השינויים שעשיתי נשארו במסגרת התקציב. המארז שבחרתי עדיין מתאים לכל המפרט? לקירור שיש?
לגבי כרטיס רשת אלחוטי - אני בהחלט אקח את ההמלצה בחשבון. אני אקנה את זה כשיהיה צורך. כרגע אני גם ככה עם חיבור רגיל.
להלן המפרט לאחר השינויים שלי:
דגם מחשב: computer
זכרונות: DDR III 1333Mhz 1x4GB Kingston
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11724
מארזים: Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7403
מחיר החבילה: 3019
המארז אכן איכותי ומתאים.
ההמלצה שלי, בגלל שבחרת לוח שיש בו מספיק סלוטים של זיכרון, לקנות 2*2GB זיכרון. זה יוצא יותר זול ולא חוסם לך אפשרויות בעתיד. אין טעם לרדוף אחרי kingston, כי patriot זו חברה לא פחות טובה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10273 (עם צלעות קירור אפילו)
ויש גם kingston: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8516.
בנוסף, אפשר לשאול בסניף KSP אם נשאר להם הספק הזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11341
אותה חברה, רק 400W, טיפה יותר זול.
בהצלחה!!
דגם מחשב: computer
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Kingston
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8516
ספקי כוח: SeaSonic 400W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-400ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11341
מחיר החבילה: 2909
רוב תודות :)
האתר הזה הוא פשוט תגלית מדהימה!
אמליץ בחום :)
אורטל
שמחתי לעזור! 8)
