מי שבק? המסך? כרטיס מסך?
תופעה מוזרה מלווה אותי ביומיים האחרונים.
לאחר שהמסך היה כבוי או ב-STAND BY (שומר מסך), הוא אינו נדלק חזרה. הוא לא נותר ב-STAND BY, אלא נשאר כבוי לחלוטין.
ניתוק וחיבור לחשמל, אינו עוזר לכשעצמו, אבל אם הוא מלווה בניתוק כבל התקשורת בין כרטיס המסך למסך וחיבורו חזרה במקביל לחיבור חזרה לחשמל - אז הוא נדלק.
המסך - LG L1932TQ (כן, די ישן המסך הזה).
שאר המפרט - בצד.
תודה.
נסה לעדכן את הדרייבר של כרטיס המסך.
לפני שאתה עושה את העדכון דריברים ,
תמחק את כל הדריברים של הכרטיס מסך שלך בכלל ,
לאחר מכן תעשה הפעלה מחדש למערכת ,
אחרי שהמערכת עלתה תוכל לשוב ולהתקין דריברים חדשים יותר מהקודמים על המחשב שלך ( עדכון )
אחרי כל זה , שוב הפעלה מחדש ,
זה נקרא התקנה יסודית ( מטעמי : "לייתר ביטחון" )
זהו
אם הבעיה חוזרת על עצמה ,
נסה להשתמש בכרטיס מסך אחר לבדוק מה קורה עם זה ...
באמת שאין סיבה להסיר את הכל קודם.
נסה לעדכן את הדרייבר. אם זה לא עובד, אז אפשר לנסות גם הסרה מלאה לפני.
עדכנתי את הדרייבר (בלי הסרה מלאה) זה לא עבד.
כנראה שהבעיה במסך, כי גם כשאני מנסה להדליק אותו כשהוא לא מחובר למחשב בכלל, הוא כבר לא נדלק.
מאידך, חיברתי למחשב טלוויזיה LCD, 32", בחיבור VGA, וגם זה לא כל כך עבד (בטלוויזיה VGA או HDMI, ובכרטיס המסך VGA או DVI, אז נאלצתי לנסות רק VGA).
חיברתי את הלפטופ גם למסך 19" וגם לטלוויזיה 32" בחיבור VGA - ה-19" לא נדלק בכלל, ה-32" זיהה שיש לו משהו מחובר, אבל לא הצליח להציג.
יש סיכוי שגם המסך וגם הכרטיס מסך שבקו יחד?
אחרי חיבור המחשב הנייד, האם שינית בו את מצב התצוגה?
יש ועוד איך ,
נניח שיש איזשהו באג בגרסה היישנה ,
ברגע שאתה מתקין חדש על ישן הבאג עדיין נשאר ,
זאת בדיוק הסיבה שכשיש בעיה ממשית במערכת ההפעלה לא מתקינים מערכת הפעלה אחת על השניה ,
אלה עושים פרמוט לפני זה , [br]פורסם בתאריך: 7.01.2011 בשעה 00:27:53
תעשה הסרה מלאה
לא מיקי, זה לא אותו הדבר.
זה מאד תלוי בדרייבר (או יותר בחברה של הכרטיס). יש דרייברים ששומרים הגדרות של הגרסא הקודמת ויש כאלה שדורסים הכל.
באגים, שלא נובעים מהגדרה לא נכונה, סביר שיתוקנו עם התקנת דרייבר חדש יותר.
בהתקנת מערכת של מיקרוסופט יש לתוכנות שלהם נטיה לחפש קבצי מערכת שכבר נמצאים במחשב ולהשתמש בהם בכח, אפילו שהם דפוקים.
אז בהתקנת XP כדאי שיהיה כונן נקי. לא יודע איך זה עם 7.
עוד לא עשיתי התקנה נקייה
הלפטופ מזהה לבד כשאני מחבר אותו לצג חיצוני, ומעדכן את מצב התצוגה (הוא כתב לי על זה משהו כשחיברתי אותו).
ככה הוא גם עושה כשאני מחבר אותו ב-HDMI לטלוויזיה.
עדכון:
לקחתי את המסך למחשב אחר - וגם שם הוא לא עבד.
מאידך גיסא, הבאתי מסך אחר שבטוח עובד (עובד בחיבור ללפטופ), וחיברתי למחשב (ב-VGA, מסך 17") וגם זה לא עובד....
תיקון:
המסך 17" כן עובד (משום מה ההגדרות ל-VGA התעדכנו רק כשהתחברתי למחשב דרך LogMeIn)
בקיצור, כרטיס המסך ככל הנראה בסדר...
אני בדרכי לבחור מסך חדש :)
עזוב , שמע לי , תעשה התקנה נקייה
תמחק את הדריברים , אל תיתן ללאפטופ לזהות ולהתקין לבד, תמחק את אותן דריברים ,
תוריד דריברים חדשים מהאינטרנט ותתקין ,
פעם שלישית שאני אומר את אותו הדבר
תעזבו את הויכוחים של הדרייברים,נסה להכנס לביוס אם שם זה לא נכנס כלאמר שאין תצוגה אז הבעיה טכנית בכרטיס מסך.
גם אים המסך תקול אז סביר שלא תראה תצוגה בביוס.
[br]פורסם בתאריך: 7.01.2011 בשעה 15:29:21
אים אתה יכול לבדוק כרטיס מסך אחר זה יכול לעזור.
מה זה קשור בדיוק ביוס ?[br]פורסם בתאריך: 7.01.2011 בשעה 15:33:28
שיעור לשון :
כשמדובר בתוספת בעברית זה : עם : לדוגמא : מחשב עם מסך
כשמדובר בתנאי זה : אם : לדוגמא : אם לא תסדר את החדר לא יהיה טלויזיה , וכד'
ותקפיד על כתיב חסר ולא מלא ,
זה לא נוח בעין ,
תודה :)
בכל מקרה תנסה את מה שהצעתי.
