מפרט לעבודה משרדית (80%) ומשחקים (20%) עד 4K.
הפעם אני רוצה שיעזרו לי לבנות מפרט. המפרט לחבר, הוא לא חולה גראפיקה אבל רוצה לשחק במשחקים חדשים בהגדרות גבוהות. רוב הזמן המחשב יהיה לעבודה משרדית.
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 4000 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לחסוך כמה שאפשר
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב עבודה משרדית (80%) ומשחקים (20%)
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). רוב הזמן בדפדפנים ותוכנות אופיס.
ב) במידה והמחשב מיועד גם למשחקים:
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
CoD Black Ops, Fifa , PES 2011, Medal of Honor וכו'.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך)? צריך מסך 22' ברזולוציה עד 1680X1050 כי FHD לא נוח לקריאה ואין צורך בFHD.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (צורב)?
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 5 לא קריטי אבל שיהיה סביר.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא יהיה OC. משמתמש לא יודע לעשות OC.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. אזור חיפה. אבל מפרטים מRSM גם טוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? אם לקחת כ.מסך חזק עכשיו אז לא. אם לקחת כ.מסך בינוני אז עוד שנה-שנתיים שדרוג כ.מסך.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא קריטי.
המפרט שחשבנו עליו:
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Phenom II x4 Quad Core 965 Socket AM3 3.4Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8690
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Freezer 13 CPU Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11677
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE GA-880GM-UD2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI, 1394a
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10932
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Mushkin CL9
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9840
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: GIGABYTE GTX460 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10696
מארזים: CoolerMaster CM 690 Black (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=5951
ספקי כוח: SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9239
מסכים: SAMSUNG Samsung E2220W 22'' LCD 5ms DVI WideScreen Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10632
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 4415
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
אני חושב שבשביל להוריד מחיר אפשר לרדת למעבד אטלון להוריד רמת לוח ל אם ולקחת כ.מסך GTS450 שיהיה מספיק חזק ל1680X1050 על הגדרות גבוהות.
מה שיאפשר לקחת ספק יותר חלש אבל עדיף שיהיה עם עודף הספק לשדרוג עתידי.
בקשר למסך אני ממש לא סגור עליו פשוט בחרתי שיהיה איזה שהוא מדד של עלות.
מה דעתכם איך אפשר לבנות את המפרט שיהיה מספיק חזק למשחקים גם וגם יותר זול.
כך זה יהיה הגיוני יותר וגם קצת זול יותר:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
מסך LG L227WTP 22" 1:30000 1680x1050 2ms , יחידות 1
₪897
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1825
₪100
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4250
קודם כל תודה על התגובה המהירה.
אם ללכת הרי על האטלון 4 640 לא יהיה כזה הבדל ביצועי משחקים.
ואם לרדת לכ.מסך GTS 450 הוא עדיין איתן ביצועים טובים ב1680X1050.
זה יכול לחסוך בסביבות ה500 ש"ח. השאלה האם החסכון הזה שווה.
בקשר למפרט שלך למה הכנסת לוח אם יקר כל כך. אתה חושב שכדאי שיהיו יציאות USB3 וSATA 3. כי אפשר לחסוך 150ש"ח וללכת על לוח מובסס 770.
נ.ב אין צורך בצורב.
כמה דברים:
1. לשחק FPS על הגדרות גבוהות, אפילו פעם בחודש, דורש אותה השקעה כמו לגיימר כבד. לא חכם לדעתי ויש מקום לפשרות כאן.
2. כשיש לך מסך כמו ה-SAMSUNG 2333T בגרושים זה טפשי לחלוטין לקחת מסך TN נחות ויקר יותר שכלל לא מומלץ לשימושים משרדיים.
מסכי 1680X1050 איכותיים פשוט יקרים יותר וחבל על התקציב.
3. לוח אם כל כך יקר זה בזבוז מוחלט פה לדעתי
4. ה-4X955 חזק משמעותית מה-4X640 שכלל לא משתלם למחירו כאן. אם כבר קח 3X445 שמשתלם ואף חזק יותר במעט לשימושים שלך.
₪727
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
₪243
₪274
GTX275 896MB, יחידות 1
₪672
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9281&osCsid=k57adbaokdifinrj4v5fv5o796
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪860
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
₪50
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
SilverStone Precision PS02 Plus + SeaSonic S12II 430 - 430Watt, יחידות 1
₪510
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2175
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3783
* אפשר לוותר על הקירור הנפרד (קל להוסיף בהמשך) לרדת לדיסק 500G (גם קל להוסיף אח"כ) וכך לחסוך עוד 200 ש"ח ללא פגיעה בביצועים.
* אפשר בשקט לרדת ל-3X450 בחצי מחיר אם מתפשרים מעט בהגדרות הגיימינג במשחקים שמכבידים על המעבד כמו METRO או GTA4 למשל.
* שים לב שכרטיס המסך מחנות אחרת - דיל מעולה!
* אם אתה מתעקש על 1680X1050, קח DELL 2209WA - יקר ב~300 ש"ח אבל מהטובים שיש במחיר שפוי.
כמה דברים:
1. לדעתי אתה צודק לכן חשבתי בכיוון כ.מסך חלש יותר. אבל אם לחשוב על מסך בעל רזולוציה 1920X1080 צריך להשקיע על לפחות 1GB GTX 460.
2. יסכים איתך, אבל מה בנוגע לעובדה שעבודה על מסך הזה יקשה על הקריאה (רזולוציה גבוה מאוד). ובנוסף מייקר את כ.מסך. למרות שאני אישית בעד מסך הזה.
3. מוסכם
4. התכוונת 3X445? בכל מקרה אתה מצדיק אותי שאין צורך פה ב955? ואפשר לקחת אטלון?
תודה על המפרט
אתה לא חושב שSS 430 לא יחזיק מערכת כזאת?
מעבד צורך 125W וכ.מסך 220W. זה נראה לי מאוד גבולי כאשר הSS430 נותן 30A על מסילת 12V. סה"כ 360W.
ראה מפרט שלי למעלה...
אין שום בעיה לשחק על 1680X1050 על מסך FHD - בניגוד גמור לטקסט למשל.
בלי קשר, ה-GTX275 מזיגזג הוא דיל אדיר ומשתלם שיחזיק בקלות גם FHD.
לגבי טקסט, FHD על 23' זה סביר בהחלט ואין כל בעיה להגדיל זום ו/או פונט במסמכים ובדפדפן במידת הצורך( או DPI אם רוצים)
לא יהיה הבדל שאני משנה 16:9 ל16:10 באותו מסך?
כמעט לא מורגש בגיימינג
בכל מקרה נראה לי עדיף כ.מסך חדיש יותר קריר יותר ושקט יותר.
אחרי המלצות מה אתם אומרים על המפרט הזה:
₪727
₪123
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
₪243
₪274
TwinTech GeForce GTX460 1024MB XT OC Edition GDDR5 מחיר מבצע מלאי מוגבל, יחידות 1
₪1039
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2136
₪525
₪860
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4221
והמפרט הזול יותר:
₪123
₪243
₪274
₪860
₪50
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
₪380
₪798
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3733
על איזה עדיף ללכת?
הבדל כ500 ש"ח. שווה לחסוך או שכדאי כבר להשקיע?
נ.ב עם יש חלקים כמו צורב וכ.טלויזיה ישנים, אפשר להגיע איתם לחנות ועל הדרך שירכיבו אותם במארז?
:jump:
מה חושבים על איזה מפרט ללכת מבין השניים. ^^^
ב1050X1680 ההבדל בין כרטיסי המסך פחות מהותי.
מבחינת המעבד, בכל מקרה לא היה מדובר בהפרש ביצועים מהותי בגיימינג.
כך שאם התקציב לוחץ, השני הוא בהחלט לא נפילה.
לגבי הרכבה של חומרה קיימת שלך, טרם נתקלתי בחנות שעשתה בעיות עם זה. מה שכן, אם החומרה שלך לא תואמת או לא תקינה, או שהם מחברים אותה והיא עושה בעיות, לא הייתי מצפה שהם יתעסקו עם זה יותר מדי.
תודה רבה על התגובה המהירה.
זהו נסגרתי לכיוון הסופי :-).
