מחשב למשחקים ב4500 ש"ח (עם חריגה מקסימלית של 300 ש"ח)
בהמשך לנושא הקודם:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=483280.0
שלום חברי הפורום :hi:
חבר שלי קונה מחשב חדש למשחקים כבדים והוא זקוק לעזרתכם בבחירת המפרט המתאים.
מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 4500 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 ש"ח.
מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? 1680X1050
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? משחקים כבדים
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא.
האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא.
במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 5.
האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? קל אולי בעתיד, חדש בנושא.
האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא וגם לא חובה הרכבה בחנות.
האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. הרצליה.
האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? מתוכנן הגדלת מסך לFULLHD.
האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא במיוחד
בבקשה עזרו לו למצוא את המפרט הנכון.
אור כהן :hi:
אני חשבתי על איזה 6950 עם פתיחה ל6970, ומעבד PHENOM 2 6X, אשמח אם תוכלו לעזור לי :)
הוא מעדיף PHENOM 6X לעריכת הסרטים שהוא גם מבצע.
לצרכים של חבר שלך המיפרט הבא יספיק בהחלט ואין לאן לרדת כי זה בדיוק מה שהוא צריך :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X6 1075T 3Ghz 125W 6Core AM3 Box, יחידות 1
₪1093
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2252
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5, יחידות 1
₪1850
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2279
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4675
אני חושב כמו כותב הבקשה ש 6950 "פתוח" יותר משתלם וחוסך 350 ש"ח בלי הבדל משמעותי בביצועים !
* כמו כן לעריכת סרטים שכוללת לכידת וידאו איכותי הרבה משתמשים בכרטיסי PCI - יתכן שחבר שלך צריך סלוט PCIe נוסף על הלוח ?
טוב שאתה גם משווה GTX570 עם HD6950 אפילו אחרי העידכון לHD6970 הוא עדין לא עומד לידו, כמובן כשמדובר בפיזיקה אפשר ביכלל לישכוח מי הכרטיסים האלו.
במשחקים על רזולוצית FHD ה 6950 הפתוח ל 6970 יהיה זהה בביצועים (ואולי טיפה עדיף לפי חלק מהביקורות) מ GTX570 שהוא כרטיס מעולה בפני עצמו - אבל מול האפשרות (אפשר לומר ה"קומבינה") של כרטיס זהה בביצועים בפחות 350 ש"ח זה לא הגיוני ! (בעיקר כשמדובר על משחקים..)
לדעתי כדי את ה6950 ולפתוח אותו ל6970 זה נותן יותר כוח בפחות מחיר ודעתי כדי לכחת את ההפרש הזה לקנות לוח אם שתומך בUSB3 כי בקרוב כל הדיסק און קי יהיו בUSB3
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1068
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2268
₪243
₪274
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר למזומן 1499ש"ח , יחידות 1
₪1527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2282
צורב LiteOn DVDRW iHAS324 X24, יחידות 1
₪101
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2211
₪324
Antec TRUE POWER TRIO 650W , יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2287
₪50
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4640
מפרט מאוד מאוזן, חזק מאוד, אין לי ספק שזה מה שהייתי בוחר בתקציב, מעבד חדש לחלוטין ומאוד חזק
כרטיס מסך איכותי ביותר בלי פשרות שנפתח ל6970 במידת הצורך והכל באמת נכנס בתקציב...
תהנה :)
(אני זה שקונה את המחשב) אני דווקה די מעונין שיהיה במחשב USB3 מה שאין במפרט שבניתה אז ההיתי שמח אם אתה יכול כמובן לתת לי מפרט שיתמוך בUSB 3 אם כן תודה רבה ותודה על המפרטים שבניתם
אז תיקח את הלוח PH67A-UD3
זה עוד איזה 80~ שקל
אוקי תודה רבה על העזרה אפשר עוד עצות למפרטים תודה רבה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום רעיתי שהלוח אם Gigabyte GA-PH67A-UD3 לא תומך במחפלה הפתוחה של המעבד והבנתי שכל לוחי האם שהם אם PH לא תומכים בזה והבנתי שמה אם P לבד כן תומכים עכשיו אני רוצה שזה יתמוך אז אם יש משהוא שאפשר להיתפשר אליו למשל בימקום הרד דיסק של טרה אפשר חצי טרה או פחות כי אני גם הולך להעביר הרד דיסק של חצי טרה מהמחשב הישן שלי תודה
ב 4.5K מ RSM כך מפרט כזה :
( כולל P67 ולא HP67 עם HD 6950 , קשיח 1TB F3 , קירור מצויין למעבד - שלפי מספר סקירות נתן ביצועים לא פחות טובים מהמוגן ! , אמרז וספק טובים ומתאימים אם כי פה יש מקום לשקול משהו מעט יותר חזק - תלוי בתקציב ועד כמה אתה באמת מתכוון למשוך את המחשב ב OC..)
₪1068
Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪701
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256
₪223
₪274
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
₪50
מאוור Cooler Master Hyper 212 Plus AMD 775 I3 I5 I7, יחידות 1
₪166
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4495
אוקי תודה יש לי עוד שעלה רעיתי שיש מיבצע בTMSעל הכרטיס מסך HD6850 אני רוצה לדעת אם כדי לי אולי לכחת 2 כאלו בימקום הHD6950 אחרי שהוא פתוח לHD6970 או להשקיע עוד טיפה ולכחת 2 HD6870 למרות שאני מעדיף לחסוך ולכחת את ה2 HD6850 תודה למי שעוזר
