Corsair LL Vs. 3200Cas2 Vs.The new arrivels
שלום כולם !
אני מתלבט בין הזכרון הזה
http://www.pch.co.il/docs/pd1351908643.htm
לזה
http://www.pch.co.il/docs/pd457387255.htm
ההתלבטות היא עם איזה זיכרון אני יגיע יותר רחוק מבחינת מתחים והכל
איזה יותר טוב ויותר יציב
או בקצרה מה לוקחים בשביל אבורקלוקינג טוב ואיכותי!?
עריכה: אוקיי נכנסו חברים חדשים לזירה...
עכשיו יש התלבטות קשה יותר...
בין הקודמים לאלה
http://www.pch.co.il/docs/pd1171258649.htm
ואלה
http://www.pch.co.il/docs/pd392063159.htm
מכל הבחינות מתוך 4 הדגמים שהצגתי כאן מה הכי כדי מה יהיה הכי טוב בDDR 400
שלא ישאב מתחים...והכי חשוב שיהיה יציב
בתודה מראש
לירן
ברור שעם ה3200...
למרות שהתזמונים שלו טיפה יותר גבוהים הוא עדיין עדיף, תוכל להגיע יותר רחוק איתו לדעתי.
אמרתי לך שגייל=ח*א?
פעם הבאה תקשיב לי ;D
קח את הLL! (השניים) מעולים!
תתחדש!!
מישהו פה מבסס את ההמלצות שלו על משהו?
לירן, כמו שאמרתי לך, לפי דעתי ה 3200 הוא 2700 מומהר ועם תיזמונים טיפה יותר גבוהים. לגבי תכלס, מי יגיע יותר רחוק עם תיזמונים יותר טובים - אין לי מידע מדויק...
עכשיו, אם ה 3200C2 מתקרבים ל LL (3200) אז הם מצויינים וכדאי לקנות אותם, ואם הם מפגרים בהרבה מאחור...
mj תלכלך על הזכרונות של גייל אבל עם הזכרונות הכי זולים שלהם האלה http://www.pch.co.il/docs/pd-311417300.htm אני בבאס של 230 יציב :o ::)
For high buses you really should consider RAM which is faster by default, these Corsair's might be superb but @ around 460 mhz they tend to lose their edge and require higher timings and then they really aren't worth their price.
If you're going to work at high buses you should consider Kingston HyperX PC3500, I've seen them do over 470 mhz @ 2-3-2-6 even.
אמרתי לך שגייל=ח*א?
דבר ראשון גייל לא חרא... זה פשוט שיש לי בעיה שאני לא אפרט אותה כאן...
דבר שני...אני עדיין בבעיה...האם יש פה מישהו שהתנסה באחד מהסטיקים האלה ויכול להמליץ לי...
לפי דעתי אני חושב ששניהם באותה רמה...
אני אישית לא הולך להתפרע עם הבאס...מקסימום באס 200...
חשוב לי תזמונים טובים ויציבות...
אולי ככה זה יתן לכם תמונה יותר כללית על מה להמליץ לי
I had 256x2 of TwinX LL and they were superb, 2-2-2-5 at 400 mhz as expected.
ועכשיו הם אצלי (ועושים 220 2-2-2-11, ;D)
מההתחלה אני לא ממליץ על ג'יל, ובמיוחד אחרי שהיה לו מזל "רע" עם ג'יל בעבר...
ה hyper x באמת מצויינים, אבל אני חושב שהוא יכול לקנות רק ב PCH מכיוון שהוא מחזיר את הג'יל, ?
בכל מקרה, אם אתה באמת לא רוצה לעבור את ה 400MHZ, אז תיקח כבר את ה 3200C2 אני מאמין שהם יתנו תיזמונים מדורגים (ואולי אפילו קצת פחות) במהירות מדורגת.
אוקיי תודה לכולם !!
אבל עכשיו נכנסו חברים חדשים לזירה...
האם המצב משתנה כעת ?
האמת ש OCZ די מפלצתיים ב OC - אבל ראיתי ביקורות של ה 3200LL שסוגרים 220 על 2-2-2-5 - שזה לא רע בכלל ... !
יש לך לינק לביקורת או לאיפה שראית את הביצןעים של OCZ?
OCZ 3200
