מחפש מסך איכותי לצלם
אני מחפש מסך טוב עד לעבודה עם תמונות, הבנתי שips קשור אך ורק לזווית הצפייה???
בכל אופן יש לי בעיה שהעיניים שלי מתעייפות מאוד מהר כנראה, אני מצליח לשים לב להבהובים של המסך
שנראים כמו hz נמוך... אני מגיש שצורם לי בעיניים אחרי זמן יחסית קצר...
אין מסך עם hz גבוהה? למה כולם על 60 בלבד??
מבחינת הגודל אין לצורך ביותר מ-22 אינץ אבל אני מניח שיותר זה לא נורא...
תקציב 2000 בערך
במסכי LCD קצב הרענון לא קשור לציור מחדש של המסך, אלא פשוט לקצב שבו המסך מסוגל לעדכם תמונות. להבדיל מCRT שב60HZ מצייר את עצמו מחדש 60 פעמים בשנייה (מה שגורם להבהוב) בLCD התמונה נשארת סטטית עד שהיא מוחלפת.
מה שכן, בכל מסך LCD יש נורות מאחורה - בין אם פלורסנט ובין עם LED. נורות אלה מרצדות (לפחות לגבי פלורסנט - בתדרים גבוהים בהרבה - במאות הרצים). זה לא משהו שהעין האנושית מסוגלת להבחין בו, אך יש אנשים שרגישים לפלורסנטים ולא סובלים אותם.
כמובן, יכולות להיות עשרות סיבות אחרות לבעיה שאתה מרגיש.
יכול להיות שהתאורה בחדר של המחשב היא פלורוסנט?
אכן, יש כאלה שרגישים להבהובים, כמו גם אלו שמקבלים בחילה ממקרני DLP . :nixweiss:
פותח הדיון - הדבר ההגיוני לעשות, זה ללכת לחנות ולצפות במסך המיועד לכשיבחר כזה
מבחינת הנתונים היבשים, ולראות שהוא לא גורם לך לתחושות שתיארת.
לפי מיטב ידיעתי, מסכים עם פאנל IPS מצטיינים לא רק בזוויות צפיה אלא בעיקר בתצוגת צבעים
בצורה הרבה יותר מדוייקת ואיכותית ממסכים רגילים .
מן הסתם , כדאי לך לחפש מסך עם תאורת לד - LED - אחורית.
:xyxthumbs:
הכל התחיל שהתחלתי לעבוד עם מסכים חדשים , המסך lcd הראשון שהיה לי 760BF של סאמסונג היה מעולה.
הוא לא היה רחב, אולי בכלל כאן הבעיה...?
