המחשב מגיע לטעינה של הווינדוס7 ועושה רסטרט
יש לי בעיה כזאת,
בוא נגיד שאני לא מבין במחשבים כמוכם אז באתי לשאול פה :)
הבעיה שלי היא שכשאני עושה משהו במחשב
מחליף שפה
מתקין תוכנה
או משנה משהו בהגדרה של הוינדוס הווינדוס לא עולה
הוא מגיע למסך טעינה של הווינדוס 7
ואז הוא עושה רעש כזה מתוך המחשב כזה כמו של משהו חלוד כזה
אני יביא לכם דוגמא שנראה לי שתבינו יותר
כמו של אוטובוס חלוד שעוצר
יש רעש כזה של משהו שמסתובב ועושה רעש
לא ציפצופים
אלה רעש מכני כזה
איצר
עשיתי כבר בערך 10פירמוטים עם 10 וינדוסים שונים
ואותו הדבר
אני חושב שזה מהדיסק הקשיח כי רק שם משהו מסתובב
מה אני יכול לעשות?
הדיסק הקשיח חשוד כתקול לכן הדבר הראשון שאני ממליץ לך לעשות זה להעתיק ממנו את כל החומר החשוב
בשלב הבא תפתח את המארז ותנסה לשמוע עם האוזן מהו מקור הרעש
טוב אני ינסה
ומה לעשות אם אני יגלה שזה ממנו?
להחליף אותו?
כן !
אסור לסמוך על דיסק קשיח שעושה רעשים מוזרים
אם הוא עושה ריסטרט אתה סביר להניח מקבל BSOD (מסך כחול).
תדליק את המחשב עם לחיצות על F8 ותבחר DISABLE AUTOMATIC RESTART.
אם מופיע מסך כחול תרשום פה את הודעת הSTOP0X0...או צלם את המסך.
זה יתן כיוון נוסף.
אין שום מסך כחול
הוא פשוט מגיע לטעינה של הווינדוס (איפה שהסמל)
וכשזה מסיים ויש מסך שחור לכמה שניות זה עושה את הרעש הזה
ועושה רסטרט
וכשהמחשב עולה שוב זה רושם לי אם אני רוצה לקתן או להפעיל רגיל
ואם אני מתקן זה רושם לי "אל תשלח"
קודם כל עולים מCD/DVD ובודקים את ההרדיסק עם תוכנה מתאימה.
עם איזה תוכנה בודקים?
לא יודע, יש כל מיני.
אם אני צריך להריץ בדיקה אני שולף מהתיק את אחד הדיסקים עם חבילות כלים שאפשר להוריד באינטרנט, ואז מריץ את אחד מהכלים המתאימים (לפעמים יש כמה על אותו דיסק).
בכל מקרה ליצרן ההרדיסק עצמו אמורה להיות תוכנת בדיקה באתר שלהם.
איפה מורידים את החבילות האלה?
אני פשוט לא מבין כל כך בדברים האלה
ניסית מה שביקשתי?
ריסטרט ברוב המקרים מקבל מסך כחול. אלא אם כן זה נובע מספק תקול.
תנסה לבדוק את תקינות הדיסק הקשיח עם HD SENTINEL
http://www.hdsentinel.com/hdsdos/hdsdos_cd.zip
תצרוב לדיסק ותעלה BOOT
תרשום בחזרה את התוצאה...
אם הדיסק הקשיח שלך משמיע רעש מכני אז הוא תקול ואין לך מה לבדוק אותו עם תוכנות
תגבה את הנתונים שיש עליו
