Coolermaster Jet 4 CPU Cooler VS. Vantec AeroFlow. מי מקרר טוב יותר??
הCoolermaster עולה 285.
הVantec עולה 174.
ראיתי את הקולרמסטר (בתמונה) הוא נראה גדול ומסורבל זה יכול להפריע, מי מבין השניים עדיף??
תודה ויום טוב! ;)
הקולרמסטר ללא כל ספק אוכל את ה-וואנטק
שתדע שהוואנטק ל-intel לא כז חזק וגם לא הבנתי אבל הוא גירסה מוחלשתת בארץ משהו פעם אמר משהו על זה
אבל בשביל מה אתה צריך קירור ?
קח את הספארק 7 + עולה 15 שקל פחות מהוואנטק ויותר טוב ממנו
אבל הוא (SPARK 7) רועש לא??
אגב של איזה יצרן הוא??
ברור שה- Jet 4 יותר טוב. הוא גם פי 2 יותר יפה.
וה- Spark הוא מתוצרת ThermalTake.
ה Jet מקרר פחות טוב מה Aero4, אבל נראה יותר טוב.
תחליט בעצמך אם אתה מוכן להשקיע 280 שקל במאוורר שנראה כמו מנוע...
הקטע טבו אצלו שאתה יכול לקבוע את מהירות המאוור
כך שאם אתה באוברקלוק גדול אז מריצים עד הסוף ואז זה מרעיש אבל גם מקרר מציון
ואם לא אתה פשוט שם על מהירות קטנה - בינונית וכך הוא לא מרעיש
שני הגופי קירור האלו לא שווים את המחיר לביצועיםכי בסביבות ה200-230ש"ח אתה יכול לקנות את הAX478 ולשלב אותו עם מאוורר חלש (יכול להיות גם ג'נרי).
או האופציה השנייה: Spark7+ שנותן ביצועים יותר טובים משני הגופי קירור שהצגת (פותח התראד).
יש לך איזה באנצ' שמראה שהוא יותר טוב?
אז רגע מה לקחת?? מבחינת מחיר/ביצועים/רעש(שלא יהיה רועש מדי)??
מה אתם אומרים??
כמו שכולם אמרו לי קח את ה Spark7+
תראה כל מאוורר שמקרר רועש בדרך כלל גם האלו הזה מאוד מאוד רועש
אבל הביצועים שתקבל מה ה spark 7 הרבה יותר טובים
אם אתה רוצה ללכת על אחד שיותר טוב משנייהם ושקט קח את ה
zalman 7000c
הוא דומה לביצועים של ה spark 7 שהם מאוד גבוהים אבל הוא שקט ממנו ביותר מחצי....
אני שואל את זה מכיוון שיש לחבר שלי את הVANTEC הוא פועל אצלו מעולה! הוריד לו את הטמפ' והוא שקט!
ומחירו עומד על כ-150 בערך...
לפי מה שהבנתי הSPARK 7+הוא טוב אבל אני חושש מאוד מהרעש. ואגב הוא מתאים לסוקט?
עריכה:
VANTEC
בדקתי קצת מידע על הגופי קירור...
מהירות המאוורר של הוואנטק היא: 5600RPM
דחיסת אוויר (AIRFLOW) : 35.5 CFM
רמת רעש:38 dB(A)
ועכשיו הSPARK 7+...
רשום שבFULL SPEED הוא מגיע ל600RPM
דחיסת אוויר:
10.42 CFM at 20°C ~
49.17 CFM at 55° C
רמת רעש:
17 dB at 1300 rpm
43 dB at 4800 rpm
טוב מה אתם אומרים??
אחי אני קניתי לפני שבוע את הקירור Vantec
היתה לי טמפרטורת מעבד 52-53 במנוחה
עכשיו עם ההקירור VANTEC
יש לי 42-41 במנוחה
עכשיו אם פועל המזגן בבית או שהטמפרטורה בחוץ קרה
אז הוא מגיע ל 36
מה שטוב בקירור הזה שהוא זול!
ושקט!
עריכה:
VANTEC
רמת רעש:38 dB(A)
ועכשיו הSPARK 7+...
דחיסת אוויר:
10.42 CFM at 20°C ~
49.17 CFM at 55° C
רמת רעש:
17 dB at 1300 rpm
43 dB at 4800 rpm
טוב מה אתם אומרים??
שימו לב למפרטים של המאווררים.
בנוגע לתגובה שמעליי, הטמפ' האלו זה עם המשחה הטרמית שבאה עם הוואנטק??
כן...
והוונטק שיש בארץ הוא עם מהירות סיבוב 4500
אבל תשמע יש לי מאורר של SF2
שהמאוור הזה נמצא ב SPARK 7
כשהמאורר הזה מגיע ל4800 זה עושה רבה רעש
וכשוונטק מגיע ל 4500 אתה לא שומע אותו בכלל
