אני רוצה לעשות למחשב שלי מודינג, עזרו לי
כודם כל אתה צודק בקשר למנורה היא 12v של אוטו
אבל איך אני יכול לחבר את המנורה למחשב? לאיזה חוטים במחשב?
ואם יש אפשרות שתציר בצייר את איך שצריך לשים את הלדים לפרספקס אודה לך מאוד
תודה מראש
וידאל. :D
  • תגובות 69
  • צפיות 4.5k
לפי מה שנראה לי צריך פרספקס עבה..
או שני פרסקסים אחד על השני ותראה את התמונה פה, ש"חפור" בור כזה ללדים..
יש גם בטח דרך אחרת, אולי יותר קלה וטובה, אז מי שעשה פעם פרספקס מואר על ידי לדים..
שיבוא יגיד איפה למקם את הלדים.. ::)
את המנורה תחבר לחיבור המולקס נקבה של הספק.., זה מעין חיבור פלסטיק כזה שיש נקבה וזכר..,
זכר יש לו פינים, נקבה יש לה חורים.. :P
ושם יש ארבעה חוטים אדום, שחור, שחור, צהוב..
צהוב = 12V
שחור = GND
שחור = GND
אדום = 5V
ככה שאתה מחבר לחוט הצהוב ולחוט השחור שליד הצהוב.. 8)
הינה תמונה של חיבור המולקס שיהיה לך קל יותר להבין.. ;)
תודה רבה רבה לך אתה עוזר לי מאוד אם לא אתה אז לא יודע מה האיתי עושה
איפה אני יכול לקנות את הלדים שאמרתה לי?
חיחי, אין בעד מה אני תמיד אשמח לעזור!
כמובן שאם הלדים אתה צריך גם נגדים..,
אל תבהל מהשם..אם אתה לא מש מתמחה באלקטרוניקה (לא שאני תותח..)..,
נגדים עולים אגורות קטנות מאוד.., תשתמש בלד אולטרה בריט בכל צבע שבא לך..
ונגד של 100ohm (מאה אום) ותחבר ל5V של המולקס, חנות, משיגים את זה בכל חנות אלקטרוניקה שמוכרת רכיבים,
הכוונה לא לכאלה כמו שקם אלקטריק, כי תשאל אותם מזה נגד אני בספק שהם ידעו לאיית את זה.. ;D
אז הינה למשל חברה שגם עושה משלוחים מהירים, שאני מכיר
www.arihav.com
אריהב שמה.. ;D ;)
תבקש מהם לד סופר(אולטרה בריט) ונגד של 100ohm, אני מציע לך מאוד לקנות ספארים(עודפים), שאם יהרס לך חבל שתעשה עוד משלוח!
וגם אולי תחכה אם זה, ועם הזמן גם בטח תרצה לבנות עוד דברים שקשורים לעוד רכיבים אלקטרונים, ואז פשוט תעשה הזמנה גדולה עם כל
החלקים, אבל זה נתון לשיקול דעתך..
בהצלחה!! ;)
עריכה :
בפעם הבאה תערוך את ההודעה שלך, הכוונה אל תגיב פעמיים ברצף.. ;)
האם אני צריך לכל לד נגד?
ואיך אני מחבר את הנגד ללד? יותר נכון איך אני מחבר כמה נגדים לכמה מנורות דוגמא: 3 מנורות ו3 נגדים
בזה אני כבר לא ממש מבין כמה נגדים לחבר,
זה תלוי בחיבור תורי או מקבילי, אני ממש לא מבין, רק מ-לקרוא את הדיונים בקשר לחיבורים מקבילים/תורים עם נגד אחד, שנים,
בלי בכל, על כל אחד נופל XX אפמר, ווט,
זה יוצא לי מכל חור וזה רק מבלבל אותי.. :-\
בשאלה השניה איך מחברים אני יכול לענות בקלות..,
צריך מלחם ובדיל..(וכמובן את הנגד ואת הלד)..
פשוט מלחימים את הנגד ללד, ולפי מה שידוע לי זה לא משנה אם אתה מלחים את הנגד לפלוס או למינוס
ככה שתלחים את הנגד לאחד הרגלים של הלד.., ומהרגל השניה של הנגד תחבר לחוט שצריך..,
אם חיברת את הנגד לרגל של הפלוס של הלד- אז תחבר לפלוס של המולקס (אדום-5V), ואם חיברת לרגל של המינוס של הלד-
אז תחבר למינוס של המולקס (שחור).
הינה תמונה של נגד..
ככה זה צריך בערך להיות..
תסתכל טוב תראה שאחרי החוט השחור (המינוס) יש נגד..במקרה הזה אותו איש שם את הנגד אחרי החוט,
אני לא יודע למה, עדיף להלחים את הנגד לרגל של הלד ומהרגל השניה של הנגד להלחים חוט שיתחבר למולקס..,
זה הרבה יותר טוב.. ::) 8) ;)
תודה רבה לך :D
מחר אני הולך להום סנטר בשביל לקנות את הדיסקיות שחותחות מתחט בשביל הדרמל כי ניגמר לי באמצא החיתוך
יש פה עוד תמונה של המארז באמצא החיתוך
תגיד לי אתה יודע אולי איזה מפעל בארץ או חנות שיש שם חלקים זולים למחשב? :-\
אחלה.. ;)
אין בעד מה!
רק תסלח, זה בשבילך..
רושמים מתכת, רושמים לחותכות.. ;)
ואם אתה כבר הולך להוס סנטר, אני מציע שתקנה איזולירבנד, זה יעזור לך בהמון דברים..,
בעיקר בקטעים אלקטרונים.., זה מעין סלוטיפ שחור כזה, שדומה לגומי דביק כזה חח, שמבודד חשמל..,
זה עוזר שמלחימים דברים קרובים אחד לשני, או דברים שנוגעים אחד בשני, או פשוט כדאי לבדוד דברים חשופים..
אז עוטפים באיזולירבנד.., וככה תחסוך לעצמך ללכת שוב להום סנטר (למרות שאני לא חושב שזאת תיהיה הפעם האחרונה שלך שם..).. ;)
זה עולה בערך 5 שקל.. :D
נראה מגניב בנתיים.. ;):D
אם זה כמו סלוטייפ, רק לאלקטרוניקה וחשמל אני חושב שיש לי כזה
כן, זה זה. ;)
אם משהוא יודע איך לחבר 2 לדים עם 2 נגדים שיכתוב כאן ואם אפשר תצירו בצייר
תודה מראש
וידאל. :D
ענו לך על זה כבר.. את הלד לנגד אתה מחבר בעזרת בדיל ומלחם..
ללד יש 2 רגליים ואת הנגד אתה מחבר לרגל של הפלוס נדמה לי, אם אני לא טועה..
עכשיו כדי לזהות רגל + ו - תסתכל בתוך הלד ואתה תראה מעין 2 חתיכות מתכת חצויות,
אחת גדולה ואחת קטנה, ברב הלדים החתיכה הגדולה היא ה - והקטנה היא ה +..
יכול להיות שאצלך זה יהיה שונה, אצלי למשל זה לא היה ככה זההיה הפוך..
תעשה ניסוי ותבדוק זה לא בעיה אתה תסתדר :)
עריכה
________________-
הנה ביקשת ציור אני מקווה שזה יענה על שאלתך,
הסכמה הזו היא של מערכת שליטה על מאווררים, עכשיו תסתכל על החלק שמוקף בעיגול שחור.
עכשיו אני אסביר לך בקצרה, תסתכל על על העיגול הירוק, זה הלד שירוק שלנו עכשיו ממנו יוצאות
2 רגליים, אחת מהם מחוברת לרגל מינוס של הלד האדום ואחת מחוברת למעין "קופסא"
אפרוה (זה הנגד 1000 אום, אתה לא נראה לי צריך כזה נגד, לפי מה שהבנתי
מהתגובות לך יספיק אחד של 100 אום), ככה זה נראה בציור, ובדיוק ככה אתה עושה
את זה במציאות :
מקווה שהבנת :)
אפשאר כך?
נראה לי בסדר אבל למעלה שכחת לצייר שהלדים מתחברים למפסק או פוטנציומטר או משהו כזה...
בעיקרון זה בסדר, עכשיו ה-v זה בחירתך כבר אתה יכול גם לתת להם 12 או 7 הם רק יפעלו מהר
יותר
לא, לא, לא,
בהחלט לא@!!
בנצי אתה מדבר שטויות גמורות, סליחה אבל אתה מטעה אותו לגמרי!,
הסכמה שאתה הראת לו, שזה אחרי שתקנתי אז הוא צריך נגד של 1000 אום!
הוא לא יכול לשלב את שתי המערכות, אם הוא עושה את המערכת שאני הראתי לו (וגם מה שאתה הראת לו)
שישתמש בה במה שרשום שם!, ואם הוא רוצה הוא יכול לעשות מה שנרגילה עשה, אם נרגילה הביא את זה לנושא הזה..
אני לא זוכר איזה נושא זה היה, אני כבר אבדוק,
ומה שעשית עם הלדים זה לא טוב, לא שמים לכל אחד נגד , ברגע שתחבר 12V לכל הלדים
זה יותר מסובך, זה כמה אמפר נופל על כל לד, ואני לא בטוח שאתה בכלל צריך שם נגדים, או אחד חלש,
אני לא בטוח בזה, לכן אני לא אומר פה כן/לא..,
אבל בכל מקרה, בציור שלך יש רק לדים ונגדים, איפה המתגים? ::)
עריכה:
אוקי, הסכמה לא הייתה בנושא הזה, אז הינה לך
זאת סכמה פשוטה יותר משל עינב, ואפילו נחמדה יותר..
שליטה על מאווררים 7V/off/12V
עם לד דו צבעוני!
מש צריך כאן זה כנראה נגדים מסוגים של 100 אום ו150 אום, אני לא בטוח,
ברגע שאתה קונה לד דו צבעוני, תמיד טוב לשאול את המוכר איזה נגדים צריך בשביל כל צבע, אם צריך.. ::)
לפי מה שאני הבנתי צריך 100 לצבע אחד ו150 לצבע שני.. ובסכמה הזאתי החלקים הם :
-1 מתג On/off (לא חייבים)
-5 מתגים on/off/on בעלי שישה רגליים!
-5 לדים דו צבעוניים (באיזה צבע שאתה רוצה, נגיד אדום וירוק).
-5 נגדים 100 אום (אני לא בטוח, כבר רשמתי למעלה..)
-5 נגדים 150 אום (אני לא בטוח, כבר רשמתי למעלה..)
לד אחד סופר (בשביל המתג הראשי אם אתה כן עושה)
נגד 1000 אום (1Kohm) בשביל הלד הסופר (בשביל המתג הראשי אם אתה כן עושה..)
