פרובוק 4320 פועל קטוע מדי פעם בשתי מערכות הפעלה
אני מהפלא אז אני מקצר.
אני זוכר שקראתי על הבעיה הזאת אבל אנלא מוצא את זה.
פשוט מדי פעם המחשב עובד כאילו בעומד כשאין שום דבר שמעמיס. העכבר זז קטוע וכל התצוגה זזה קטוע. אין שום דבר חריג במנהל משימות.
זה לפעמים מסתדר אחרי כמה זמן ולפעמים צריך לכבות. זה קורה גם בווינדוס וגם באובונטו.
מישהו קרא על זה או יודע מה זה יכול להיות? וירטואליזיישן כיביתי
בצע בדיקה להארד דיסק בביוס של המחשב.
כנס לביוס עם לחיצות על F10.
גש לSYSTEM DIAGNOSTICS
HARD DISK TEST.
בעע זה לוקח שעות...התוכנה של היצרן אמרה שאין משהו חשוד...
טוב אני יעשה את זה כל הלילה...תודה!
ראית את הבעיה הזאת על המחשב הזה איפהשהו?
כן נתקלתי לפחות ב20 כאלה.
זו הבדיקה הכי רלוונטית עדיף להתחיל איתה.
האם ניסית לעבוד במצב SAFE MODE?
HDD - passed
מה הטעם בסייפמוד אם זה קורה גם באובונטו? וזה קורה פעם בכמה זמן לא תמיד.
צודק. לא שמתי לב.
אין הרבה מה לעשות, יש בדיקת זכרון בביוס אבל MEMTEST יותר אמין.
אני פשוט זוכר משהו על הדגם הזה ספציפית...
מחר ממטסט מהדונקי שלי...תודה! לילה טוב
אני אבדוק אם יש משהו ידוע לגבי הדגם.
יש בעקרון בעיה עם חלק מהמטענים של HP שלפעמים גורמים למחשב לעבוד ב100% CPU אבל אתה מתאר שבTASK MANAGER הכל תקין.
בכל זאת אולי שווה לנסות באותו רגע לנתק סוללה או לנתק חשמל ולראות אם זה מסתדר.
קרה לי אתמול כשהתעסקתי עם גימפ על סוללה בלי מטען :-\
אייקון לא משהו רציני...והמחשב נתקע אחרי זה לגמרי
תודה על כל העזרה עד עכשיו! ממטסט בקרוב...
עריכה: אני מריץ ממטסט 3.5 הסיפיו סל הוא סינגל והטסט סל הוא אסטידי
ההגדרות נכונות? וגם בביוס היה פועל דאטא אקסקיושן פרבנשן, זה יכול להיות זה?
עבר כמה פעמים הכל פאס...
הקפצה...- יש עוד משהו לבדוק?
לא הרבה.
אם תרצה לממש אחריות תתקשר קודם לתמיכה עסקית של HP, סביר להניח שהם יבקשו ממך לבצע F11 (שחזור אימאג' של היצרן) או התקנה מחדש מדיסקים שלהם.
וזה שניסית אובונטו לא בהכרח יעזור. :hi:
ההתקנה מחדש רק תחזיר לי תאופן סוס :/
טוב אם מישהו שומע על משהו כזה במחשבים האלה שיגיד לי...
אולי קראתי את זה על לנובו אדג' ואני מתבלבל. תודה בכל אופן!
