AMD במחיר של 4000-4500 ש"ח ללא מסך
שלום רב לכולם!
אימי נתנה לי אישור סופי לקניית מחשב חדש ללא מסך. המפרט שבניתי הוא:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.25 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3+ NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, S-ATA, 1394, Dual LAN, USB 2) [ ¤ 611.1 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 CAS2 Memory w/Ultra Coated Copper Heat Spreader [ ¤ 363.44 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler for AMD [ ¤ 61.68 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 489.61 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800SE 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 1299.97 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 259.6 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb/RUS Keyboard [ ¤ 32.71 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Subtotal : ¤ 4260.25
Discount : ¤ -85.20
Delivery Mode : NO DELIVERY Delivery : ¤ 0.00
Total Price ¤ 4175.04
Payment Mode : CASH
איך הוא?
המחשב אמור לעבור אוברקלוק במעבד (רוצה לסחוט ממנו לפחות חלק מהמיץ) מודול שני של זיכרון 256 אני אוסיף מאוחר יותר(כדי שיעבוד בדואל), כי בינתיים אין לי צורך בו ואין לי כסף גם.
את הכרטיס מסך אני לוקח כי אני רוצה להפוך אותו לפרו, רק מהסיבה הזו.
מצפה לתגובות.
תודה מראש!
אין לי מילים! :xyxthumbs:
מחשב מצוין בקשר לזיכרון אתה כן תצטרך יותר כבר עכשיו יש משחקים שבשיא הגרפיקה דורשים חצי גיגה זיכרון אבל אם לך כסף אז זאת בעיה.
סך הכול מחשב מצוין.
קח HD 60 גיגה sata
וזיכרון 512
היום 512 זיכרון זה ממש חשוב! אתה צריך היום עוד 256!
הכרטיס מסך הזה יש לו 256bit זיכרון?
בקשר למאורר! המאורר שמגיע עם המעבד הוא בסדר גמור! אתה לא צריך לקנות חדש.
בקשר להרכבת המחשב! אתה לא יודע איזה חלק כיפי של קניית מחשב אתה מפסיד. להרכיב מחשב זה כיף מאוד! אני חולה על זה! ואני בטוח שגם כל הפורום אוהב את זה! וחבל לשלם כסף.
אתה צריך את הFloppy? כי היום אין שימוש בפלופי בכלל אין! חוץ מהתקנה של Raid ו S.ata. אבל אני לא רואה שאתה הולך להשתמש בs.ata או שאתה בונה Raid. שתבנה תוסיף כונן כזה..
אם תבטל את ההרכבה ותבטל את הV6 ואת הפלופי חסכת 260 שקל...
שאם תוכל להוסיף עוד 100 שקל יהיה לך 512 זיכרון!
אתם מגזימים בקשר לזיכרון.. 256 מ"ב זה עדיין מספיק בימינו.
גם לדעתי הגוף קירור מיותר והוא לא הרבה יותר מוצלח מאלו שמגיעים בגירסת ה-BOX..
הייתי הולך אולי על איזה Spire..
יכול להיות שתקבל כרטיס מסך שאי אשפר יהיה להפוך אותו לפרו..
מקווה בשבילך שלא..
הייתי מאוד רוצה לנסות להרכיב לבד אבל אני מפחד קצת כי אני לא יודע איך להרכיב את הלוח למארז...
פלופי לצערי אני צריך... כי יש לי פרוייקטים בHTML בבי ספר שאני צריך להגיש באופן קבוע וגם בשביל דיסקט איתחול...
בקשר לכרטיס מסך: כן הוא 256BIT ואני מאוד מקווה שיצליח לי.. כי אם לא אז :hanged: כי אז אני אתקע עם כרטיס דפוק... אגב איך יכולות האוברקלוקינג שלו?
עריכה: בקשר להמלצה של 60GB SATA אני לא חושב שאני אקנה בגלל שחשוב לי שיהיה 80GB. יש לי שאלה: אם בעתיד אני ארצה לקנות עוד הארד דיסק SATA ויהיה מצב כזה 2 הארד דיסקים על ATA 100( שמונים ג'יגה חדש ו40 גיגה שיש לי עכשיו) + כונן SATA לא יהיו בעיות?
עריכה2: BIODOME תודה שערכת לי את הכותרת ;) אבל אני לא מתכוון לעשות אוברקלוק בעתיד, אלא ישר. פשוט כנראה היכולות של המעבד לא יהיו גבוהות ועם קירור סטוק אני לא אצליח לסחוט ממנו את המיץ... :)
תודה מראש!!!
רומן.
זה החלק הכי פשוט!
תעזר במדריך הזה אולי הוא יעזור לך http://www.pcmech.com/byopc/
תודה רבה!
אני אעזר במדריך.. :)
מה לגבי השאלות האחרות?
תודה מראש! :)
1.לא תיהיה שום בעיה..
2.הV6 הוא לא לOC! הוא לא חזק מספיק.
אני יתן לך מפרט חדש... למיטב ידעתי ה9800SE שיש בPCH בא עם 128BIT והוא גם של ATI אז אני כמעט בטוח שהוא לא 256BIT !
אז אל תיקח אותו , ולהרכיב את הלוח זה הדבר הכי פשוט עלי אדמות! אז הנה לך המפרט :
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 571.12 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 514.01 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1619.9 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Subtotal : ¤ 4536.77
הייתי חייב לסחוט את כספך עד הטיפה האחרונה אבל יש לך כאן RADEON 9800NP ! כדי לך מאוד להיות שמח זה מפרט מצויין ולא תתאכזב ממנו וOC עם המארז הזה לא תהיה בעיה... אתה תסחט ממנו לפחות 400MHZ לדעתי.
הורדתי את הV6 ושמתי BOX מה אתה אומר יספיק לי? או ששווה להשקיע במשהו יותר אימתני?
stingeR- בקשר לכרטיס מסך באתר של PCH כתוב: באותיות קטנות TYPE II 256 BIT
אחרת לא הייתי חושב אפילו על לקנות את הכרטיס... ;) מקווה שאני אוכל לעשות לו אומגה או שאני אדפק חזק מאוד. אין מצב שאני אקח כרטיס ב1600 אם כבר אז לרדת לR9600P אבל אני מעדיף לקחת את הסיכון.
מישהו יודע על יכולת האוברקלוקינג של הכרטיס הנ"ל?
טוב ההזמנה בוצעה!
תודה רבה לכל מי שעזר ותמך בי (הוריי, חבריי...) והעיקר אתם חברי הפורום היקרים בלעדיכם לא הייתי עושה זאת ;)
