מחשב עריכה בתקציב 4000 ש"ח
שלום לכל המומחים,
אני עורך בפרימייר חומרים DV רגילים ובזמן האחרון התחלתי להתעסק גם עם HD.
קבלתי הצעה מחנות שלא אנקוב בשמה ואשמח להתייעץ איתכם מה דעתכם בנושא.
המחיר של המחשב כפי שהוא כאן הוא 4140 ש"ח, ואני מוכן לעלות עד 5000 ש"ח במידת הצורך:
מעבד
i5
מאוורר
arctic cooling freezer
זיכרון
4GB
דיסק קשיח
1TB
כרטיס מסך
GIGABYTE GTX460 1GB
ספק
650W
מארז
Thermaltake
תודה רבה לכולם ושנה טובה!
שלומי.
זה מפרט עם יחס עלות / תועלת זוועתי. אפשר לקבל באותה העלות הרבה יותר ביצועים בPREMIERE כמו הGTX460 גם הGTS450 יכול להפעיל את מנוע הMERCURY ע"י שימוש באותו TWEAK כך שאפשר לקבל הרבה יותר ביצועים כך:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪486
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪588
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1321
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪547
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4088
אבדוק את זה.
אני לא יודע למה כתבתי ככה את הפירוט, אבל זה הפירוט המלא, אם זה משנה משהו...
מעבד:
Intel i5 760, 2.8Ghz, s1156, 8mb tray
מאווררים וגופי קירור:
Arctic cooling freezer 13 CPU fan
לוח אם:
GIGABYTE P55-usb3 s1156 Core i5/i7, intel p55, DDR3 2200, 2xPCI-E
זכרונות:
DDR III 1333Mhz 2GB Kingston X2
דיסק קשיח:
Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
כרטיס מסך:
GIGABYTE GTX460 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E
כרטיס קול:
On Board 7.1 Channel Audio
צורב DVD:
LG DVD+-RW GH22NS x22 Black SATA OEM
ציוד רשתות:
Wired Products On Board 10/100/1000
מארז:
Thermaltake Dokker Middle Tower series Black Case (No SPU)
ספק כוח:
Chieftec 650W Modular 14cm fan, Active PFC, 80+ (Retail).
יותר מפורט מזה כבר אין לי לתת לך...
הי
yz101
אני חדש באתר, ואני פונה אליך כי נראה שאתה עם לא מעט ניסיון בעניין!
לפי ההצעה שכתבת למחשב מוצלח יותר נראה שירדת ברמת הספק וברמת כרטיס המסך
ולעומת זאת עלית במעבד, בזיכרון הפנימי וגם בהרד-דיסק
לגבי לוח האם, אין לי מושג מה השינוי
בכל אופן, אני יודע שלכרטיס מסך שהצעת אין יציאת HDMI, ואם זה חשוב לי?
אז כדאי לחזור לכרטיס מסך שהוצע בהצעה הראשונה? GTX460?
כתבת שבשביל פרימייר, שניהם טובים, האם שניהם טובים גם בשביל תוכנת After Effects?
אני יודע שהיא דורשת הרבה יותר משאבים מהמחשב!
ולגבי הספק, אתה לא חושב שלמחשב כזה רצוי ספק חזק יותר ממה שהצעת?
תודה מראש
עמרי
1. לגבי HDMI, אין לזה חשיבות לצרכי עריכה, מה גם שגם אם לכרטיסים אין יציאה מפורשת כזו, מה שאני לא משוכנע שנכון, יש אפשרות לחבר עם מתאם במקרה הצורך.
2. לGTX460 יתרון ממש קטן על פני הGTS450 בתחום העריכה, הוא יקר יותר (פי 2 בערך) וצורך כ50% יותר חשמל.
3. עבור AFTER EFFECTS עדיף בהחלט להשתמש בCI7 ובהרבה RAM, שכן התוכנה הזו בולעת אותו בלי מלח.
4. שווה לבדוק את זה, כי אם אני לא טועה גם לכרטיס QUADRO יש תוספת ביצועים בAFTER EFFECTS, אלא שכרטיסי QUADRO בדרך כלל יקרים למדי, החל מכ900 ש"ח.
5. לגבי הספק, אם הולכים על מערכת עם GTX460, אז כן, מומלץ להצטייד בספק 500W איכותי, אבל GTS450 צנוע יותר בצריכתו ולכן בהחלט די בספק הS12II 430W עבור המערכת.
