"תחרות" האובר קלוק הגדולה !!
MSI GeForce 3 Ti200 128
בלי אוברקלוק כ 8600 נק' ב 2001
עם אוברקלוק ל 240/460 - כ 10500 נק' ב 2001.
כל השאר במפרט
  • תגובות 52
  • צפיות 2.8k
נכון צריכים להראות פה לפני אוברקלוק ואחרי אוברקלוק ואז לראות את אחוזי השיפור
אבל עדין רוב הכרטיסים שיש פה לאשנים לא תומכים חצי מיליון אפקים ב- 3dmark03
וכך התוכנה בקושי צריץ להם שם משחק אחד....
טוב חברה אתם צודקים לגמרי...
אז עכשיו התחרות נגמרה והתחילה חדשה..
המקומות עכשיו ימוספרו לפי אחוזי שיפור לפני אובר קלוק ואחרי..
ככה שעכשיו צריך לתת יותר פרטים על הכרטיס מסך ועל המהירויות שלו
וכן על הניקוד ב-3dmark2001/2003 לפני אובר קלוק ואחרי..
אז קדימה כולם !! :(
זה המקום להראות את מה שהצלחתם לסחוט מהכרטיס..
אוקי שכל המערכת לא ב-OC לא המעבד ולא הכרטיס מסך(בלי OMEGA) אני מקבל 11311נקדות ב-3D2001
ואחרי OC שכל המערכת ב-OC כולל המעבד והכרטיס מסך עם OMEGA אני מקבל 19500 נקודות ב-3D2001
שכל המערכת לא ב-OC לא המעבד ולא הכרטיס מסך(בלי OMEGA) אני מקבל 3463 נקדות ב-3D2003
ואחרי OC שכל המערכת ב-OC כולל המעבד והכרטיס מסך עם OMEGA אני מקבל 6700 נקודות ב-3D2003
אוקיי אין לי פרינט סקירינים, כי אין לי כח להריץ 3DMARK ולבזבז 7 דקות יקרות, אבל אתם יכולים להאמין למילה שלי...
לפני OC של המעבד והכ.מסך: p4 2.4b כרטיס מסך: GIFA4 TI-4200 128MB 250/513.
9500+-.
אחרי OC: מעבד: 2810MHZ, כ.מסך: 270/565.
12210 נקודות,עם דרייברים 43.51 של NVIDIA.
ו- 11850 נקודות עם דרייברים 45.24 של NVIDIA.
החלפתי דרייבר למרות שידעתי שזה יוריד לי בציון בגלל שבדרייבר הישן לא היה את האפשרות להוריד/לשים פילטרים, וזה היה חרא...
טוב אז ככה בינתיים לפי החישובים שלי (תקנו אותי אם אני טועה...)
ל- Ido-k יש שיפור של בערך 22% בתוצאה לפני ה-oc לאחרי מ-9500~ ל-12210
ול- fire15 יש שיפור של כ-42% בערך מתוצאה של 11311 לתוצעה של 19500
תקנו אותי אם אני טועה בחישובים..
אז זה מחזיר את FIRE15 למקום הראשון גם בתחרות הזאתי..
כל הכבוד המשך כך ! ;)
עריכה
לפי החישובים של fire15 השיפור שלו הוא ב- 72% בערך
ושל Ido-k הוא ב-28% בערך...
אני נוטה להאמין לו אבל בכל זאת השארתי גם את החישוב שלי..
כן אבל זה יככבו הכרטיסים שתומכים בDX9............ :P
מה שנכון נכון..
מה שלא כל כך נחמד ב-2001 זה שהוא בוחן גם הרבה את הבאס וגם קצת את המעבד והגירסא
של ה-2003 בוחנת רק את הכרטיס מסך !, ככה אפשר להשוות באמת בין כרטיסי מסך..
BeNzZy-BoY יש טעות בחישובים שלך...
לי יש יש שיפור של כ-72.3% בערך מתוצאה של 11311 לתוצעה של 19500
ול- Ido-k יש שיפור של בערך 28.5% בתוצאה לפני ה-oc לאחרי מ-9500~ ל-12210
אם אני לא טועה...
נ.ב
לי יש יש שיפור ב-3D2003 של כ-93.4% בערך מתוצאה של 3463 לתוצעה של 6700
שלי
יפה מאוד אבל אתה צריך גם להראות את התוצאה שלך לפני ה-oc כדי
שאני אוכל לחשב את השיפור שלך ב-%...
מבין ?
Geforce2MX 400 64MB
לפני OC
ליבה: 176MHZ
זיכרון: 166MHZ
3DMARK 2001
3921
אחרי OC
ליבה: 215MHZ
זיכרון: 202MHZ
3D MARK 2001:
4601
אפשר לעשות Declocking ולבדוק תוצאות ואז Overclocking ואז לבדוק שוב?
טוב תראו, כזאת תוצאה עוד לא ראיתם ל TI4200, תראו במפרט:
P-4 2.4B 533mhz @ 3.06 Ghz
Abit IS7-E 865PE Dual DDR
Kingston HyperX PC3200 cas 2-3-2-6 @ 2-2-2-5 512mb x 2 = 1024mb
Leadtek Geforce 4 TI 4200 128mb DDR VIVO 250,513 @ 315,645
15700 נקודות
לפני אוברקלוק הייתי מקבל 10400
לא ממש התעמקתי באוברקלוק לכרטיס מסך הזה, זתומרת - אני יכול יותר, אבל בינתיים הוא מריץ כל דבר באיכות הגבוהה ביותר ועם פילטרים ואני פשוט נהנה מכל רגע והמחשב מריץ לי הכל כמו מלך אני כל-כך שמח בבחירה שלי שקניתי את הכרטיס מסך הזה, בקרוב אני יבנה מערכת קירור מים לכרטיס שלי ונראה מה הוא יגיד אז :)
ואחי, התוצאה שלך ממש חרא, תראה במפרט שלי את המחשב השלישי, בלי אוברקלוק בכלל ואם מעבד הרבה יותר איטי משלך ועם כרטיס מסך פחות טוב ועם הכל פחות טוב הוא מוציא 845 נקודות ואחרי אוברקלוק הוא מוציא 1840 + (רגע! למה שאני לא ישתתף עם המחשב הזה בתחרות של האחוזים? אני משתתף עם המחשב הזה גם!)
Pentium 3 600mhz 1.6v @ 800 1.75v
Asus p3v4x
256 = mb SDRAM 133mhz 3 3 3 8@ 147 mhz 2 2 2 5 2X 128mb
WD 20 GB 5400 RPM
WD 10gb 5400 RPM
Geforce 2 200MX 32mb
Creative PC128
ועם 5 כרטיסי רשת מחוברים אליו !
מבין ?
משהו כמו 10500 אולי יותר...
לא זוכר.
החלפת את הקירור במקורי?
אם לא אז יש לנו אותו כרטיס, ואני לא מבין איך עשית כל כך הרבה....
