מחשב גיימיניג 5000 + מסך ב 1000
בה להחליף את ה מערכת הנוכחית Q6600 + HD4850
כ 5000 שקל למחשב ועוד 1000 שח למסך ( 24" FHD)
ניתן לחרוג גג עוד 1000 שח אבל ממש לא רצויי ואני מעדיף שלא
המעבד חשבתי על I5 760
לגבי כרטיס מסך לא משנה לי AMD או ניווידיה אבל שיהיה ממש חזק 580GTX או HD 69XX יתקבל בברכה
כ 6 GB RAM
מארז אני רוצה את Antec 900 Gaming
  • תגובות 60
  • צפיות 11.4k
:s07:
הייתי רוצה לכלול במפרט את הכרטיס HD 6950 בשביל לפתוח אותו ל 6970 ולכסוך 500 שקל ....
זה יהיה יחס העלות / תועלת הטוב:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Samsung B2440L 5ms 1:70,000 23.6", יחידות 1
₪887
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2318
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪100
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר למזומן 1499ש"ח , יחידות 1
₪1527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2282
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4971
אפשר להוציא את שאר התקציב, אבל תמורה רצינית לא ממש תהיה מזה. במיוחד לא בהתחשב שניתן לפתוח 6950 ל6970.
לגבי זיכרון RAM, לגיימינג זה לא ממש עקרוני בשלב זה.
אני לא מעוניין ב AMD בתור מעבד למרות שאני יודע שאין שום בעיה במוצרים שלהם
אם אתה יכול להרכיב לי מפרט עם I 5 או I 7
לגבי המארז
ציינתי לפני איזה מארז אני לוקח ... מסיבות טעם בלבד כמובן ...
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1125
* אפשר מסך אחר ?
אם אתה לא מעוניין במערכת מבוססת AMD, כדאי לקחת בחשבון שהשבוע אמורים להיות מושקים המעבדים החדשים של אינטל שהם כבר תואמים לתושבת ולצ'יפסט שונה, ככה שזה די סותם את אפשרויות השדרוג מצד אחד, ומצד שני יש סיכוי לא רע שזה יוריד את המחירים של האינטלים הקיימים.
זה צריך יהיה להיות כיוון מוצלח בהחלט:
₪243
₪276
₪100
₪1527
₪50
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Box, יחידות 1
₪1068
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Gigabyte GA-PH67-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2268
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming + SeaSonic S12II 620Watt, יחידות 1
₪827
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2097
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5641
עם המערכת שיש לך כרגע, אין לך מה למהר. אם אתה רוצה שדרוג לגיימינג, אני מציע לך לקנות מסך חדש, וכרטיס מסך חזק.
עם OC למעבד וכרטיס מודרני, אין סיבה שזה לא יספיק ל-100% מהמשחקים היום. תוכל לשדרג את שאר המחשב בעתיד ולשמור את כרטיס המסך.
לא כזה חזק, אני מציע תמיפרט הבא שחזק משמעותית ותומך בהכל :xyxthumbs:
₪1068
Gigabyte GA-PH67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪616
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2267
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
Westren Digital 1TB 64MB Sata3 7200rpm Black WD1002FAEX, יחידות 1
₪458
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1840
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5, יחידות 1
₪1850
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2279
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
₪890
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5996
570 לוקח את 6970 ? ?????
אתה מדבר על ה Q6600 + HD 4850 ?
שידרגתי אוו מספיק
המחשב הזה לא מפסיק לעשות לי בעיות מהיום שקניתי אותו
נכבה מתי שבה לו וניתקע סתם
ניסיתי את כול האפרויות לסדר ואני לא מצליח
לגבי המעבדים של אינטל .
שווה לחקות עוד טיפה ?
מקפיץ
אם אתה נעול אז בהחלט שווה, אין לדעת מה יהיה בדיוק, אבל סביר להניח שתהיה ירידת מחירים מסוימת, אני רק לא מבין למה שלא תלך על AMD?
אני רכשתי מחשב מבוסס AMDX6 +6870 ,המחשב עובד כמו חלום על ה24" שלי... חבל.
זה לא מעבד 6 ליבות זה 4 ליבות קודם כול
חוץ מזה המעבד הזה ברמה של I5 2500K ? אני חושב שפחות
אינטל ישיקו את המעבדים החדשים שלהם לפני ש AMD יחסמו את האפשרות לפתוח את 6950 ל 6970 ?
טוב החלטתי שאני לא מחכ לאינטל
אני הולך על המפרט הזה :
₪243
₪276
₪100
₪1527
₪50
₪1068
₪537
₪123
₪827
₪890
שאלה אחת
לא עדיף לקחת את הספק הזה http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
ולקנות מפרט בלי הספק ? http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1125
זה עוד 50 שקל אבל ספק יותר איכותי
מה אתם חושבים ?
אפשר להזמין משלוח מ RSM ולשלם להם כשיגיעו ?
כי אני לא יכול להגיעה לחנות הזות
אני יכול רק בחנויות שנימצאות בחדרה
יש למישהוא רעיון ? תודה
שני דברים:
1. אני לא מכיר חנות שלא מקבלת הזמנות.
2. אם אתה לוקח מעבד K כלומר לא נעול, קח גם לוח מבוסס צ'יפסט P67 כי לפי מה שקראתי עם הH67 לא ניתן לנצל את המכפלה הפתוחה.
אני ישמח אם תוכל לבנות לי מפרט שכולל את התוספת שציינת ואת כול שאר הדברים שרשמתי במפרט בסוף...
הבעיה עם הזמנות זה שאני מעדיף ללכת בעצמי לחנות בשביל שלא יהו טעויות ודברים כאלה
בכול מקרה אם תוכל לבנות לי מפרט מחנות בחדרה זה יהיה מושלם ....
אני לא יעשה OC למעבד בזמן הקרוב
