תוכנות לא פועלות וזה ניראה בגלל הBIOS
יש לי בעיה אני לא בטוח שזה כל כך קשור לפה אבל...
טוב אז יש לי הרבה תוכנות שפשוט לא פעלות ואם אני מוציא ומכניס את הסוללה של הBIOS אז הם פועלות עד שאני מכבה את המחשב עוד פעם
תוכנות כמו ?
אתה משנה משהוא בביוס אחריי זה שגורם להם לא לעבוד ?
משהוא אם התאריך ? (תנסה להזיז אותו כמה שנים קדימה / אחורה בלי להוציא את הסוללה ולבדוק אם זה מסתדר)
תוכנה שעושה אוברקלוק לא רצוי וכשאתה מאפס את הביוס הוא מתבטל עד הפעם הבאה ?
תוכנות כמו:
Easy Tune של GigaByte כדי לראות פרטים(אני יכול בעוד תוכנות אבל זה מפריע לי שזה לא עובד)
MSI AfterBurner התכנה שבאה איתו שמראה FPS...
RivaTuner...
לא שיניתי כלום רק אחרי שאני מוציא את הסוללה זה שואל לאיזה הגדרות לחזור ואני בוחר בדיפולט ואני לא משנה אחרי שום דבר בהגדרות
אני ינסה
כן אם הבנתי נכון מה ששאלתה :P
אם יקח לי זמן להגיב אז שניה מתעסק בביוס
אובקלוק מנסיון הורס את המחשב כשכל ה"קירור" שאתה משתמש בו הוא מאווררים מסכנים ,
מי שעושה אוברקלוק רציני משתמש בקירור גז או מים
אני לא ממשיך את הOC אני רק לא מבין למה יש תוכנות שלא פועלות לי ואני מתכנן לעבור לקירור מים כשיהיה תקציב
גם אני עשיתי אוברקלוק למחשב שלי לפני כמה שנים ,
תוך כמה זמן כבר נגרם נזק בלתי הפיך למחשב ,
הייתי רואה ארטיפקטים במשחקים ולאחר מכן הוא היה נתקע ,
עשיתי למחשב CLEAR CMOS ועדיין לא עזר ,
מה שעזר בסופו של דבר הוא שהחלפתי את הלוח ,
אני מאמין שזאת בדיוק הבעיה אצלך , רכיב כלשהו ( אני לא אומר שזה הלוח שלך )
הלך וצריך להחליף אותו
תאמת אני לא חושב אני הOC רק פחות מחודש :'( :'( :'(
וזה לא ניראה קשור
איך אני יכול לבדוק???
איך לבדוק ?
עשה את מה שאמרו לך פה ,
זה אמור לעזור , או לפחות לכוון אותך
הדבר היחיד שבאמת אמרו לי פה זה להזיז את השעון בביוס קדימה ואחורה בשנים וליבדוק ועשיתי את זה לא עזר
ואיך עושים קליר סימוס??
CLEAR CMOS זה איפוס ,
פתח את המחשב ,
הוצא את הבטריה שנמצאת על הלוח , חכה דקה
ותחזיר הכל ,
וזהו ,
נסה את זה ותגיד לי מה נסגר
לא כל OC הורס משהוא במחשב, אל תקפוץ ישר לאמר שמשהוא קרה בגלל OC
התחממות יתר של המעבד בגלל OC --> תקיעה ו/או כיבוי אוטומטיים של המחשב ללא נזק, אם אתה לא טוחן את המעבד לאורך הרבה זמן אל קצת פחות מהמקסימום של ההגנה (לא קורה הרבה)
התחממות יתר של רכיבים בלוח תהיה רק אם הלוח דפוק / עשית OC קיצוני / הקירור של המארז חלש מדיי לאורך הרבה זמן
סליחה על העיקוב היה לי משהו לעשות אבל זה עזר רק עם האיזיטיון
מה ניסית ?
מה עדיין לא עובד ?
MSI אפטרבורנר היחיד שעושה בעיות הוא כאילו מופעל אבל אני צריך דרך הCTRL ALT DELETE לסגור ולהפעיל אותו מחדש
ניסיתי להזיז את הזמן קדימה ואחורה ניסיתי לעשות קליר לסימוס
