רוכש מחשב ביום ראשון הקרוב, תקציב: 3,000 ש"ח גג, שימושים: משחקים+תוכנות+משרדי.
אהלן,
אז אני קונה מחשב בחלקים, ללא מסך, להלן המפרט הסופי (ותודה לכמה מהחבר'ה פה שעזרו לי להחליט):
Motherboard - Intel P55WB
CPU - Intel core I5 760
Memory - Kingston KVR1333D3N9/2G x2
Display - GIGABYTE/ASUS GEFORCE GTS450 1GB DDR5
Hard Drive - HDD WD 1TB WD10EARS
DVD RW LG
Case - Compucase 6k31 500w
כמו שציינתי, התקציב הוא עד 3000 גג (אני סטודנט + רכב בלי שקל נוסף מיותר..)
תודה!
תענה על השאלות בסטיקי: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
יש כמה רכיבים טעוני שיפור במפרט שהבאת ואם אתה לא מתעקש על אינטל, נוכל לבנות לך מפרט מבוסס AMD עדיף בהרבה.
אוקיי, אז ככה:
1. תקציב - 3000 ש"ח (חריגה עד 100+- שקל )
2. שימושים עיקריים - תכני HD (עובד על רזולוציה נוכחית - 1024X1280, רזולוציה עתידית - 1080X1920 במסך טלויזיה 32 אינץ'), משחקים, תכנות (מגוון סביבות פיתוח), פוטושופ, גיטר פרו, אופיס נרו וכד' כמו על כל מחשב, עבודה בעיקר עם מס' יישומים במקביל.
3. רק רכיבי החומרה שמופיעים ברשימה שלי רלוונטיים (אין צורך במסך מקלדת וכד'\מערכת הפעלה, תוכנות למיניהן).
4. השקט של המפרט די חשוב, נגיד 7 בסולם.
5. אין העדפה לגבי חנות מסוימת (האמת שאני רוכש את החלקים מיבואן).
6. מעדיף מארז קומפקטי ממוצע כמו מה שבחרתי (מיקרו איי.טי.איקס)
7. מעדיף שיהיו כניסות של USB3 (הבנתי שהטכנולוגיה כבר בפתח..)
8. לא מתוכנן OC.
9. האמת שאני מעדיף שהמעבד + לוח יהיו תוצרת אינטל מכמה המלצות של חברים שעבדו\עובדים בתחום (ומתעסקים עם זה על בסיסי יום יומי).
המפרט שהרכבתי כאן למעלה עולה לי בדיוק 3,100 ש"ח לאחר מע"מ.
שוב, הקניה מתוכננת לשבוע הקרוב (יום ראשון-שני) כך שאם החסרתי משהו לא להסס להגיד לי!
לשימושים שלך בעיקר למשחקים על רזולוציה 1080X1920 הכ.מסך יהיה חלש למשחקים יריץ על הגדרות נמוכות+.
עדיף לשנות פלטפורמה לAMD.
ככה תוכל לחסוך בסביבות 500 ש"ח על מעבד+לוח אם.
ולהוסיף אותם בשביל לקבל לפחות 1GB 460 GTX. או להשקיע קצת יותר אם יש לך אפשרות וללכת על 6950.
איזה ספק מגיע עם המארז? והמארז קטן ולא מרווח מספיק. ואני בספק שיהיה לך אפשרות לעשות שם זרימת אוויר טובה.
HD עדיף לקחת את סמסונג מסדרת F3.
אם אתה רוצה מערכת שקטה. צריך לשנות מארז למארז משהו כמו ה V3 של TT או CM 370 או לעלות לרמה של CM 590\690 או ANTEC 300.
אחר כך להוסיף קירור יעודי למעבד. AC FREEZER 13 או משהו מפלצתי יותר כמו MUGEN 2. הם שקטים וקרירים יותר.
בנוגע לספק צריך לבחור גם שהיה שקט...
שורה תחתונה ממש לא משהו.
ספק של HEC 500 ואט.
על איזה מעבד + לוח כן היית ממליץ?
(ולמה כולם כאן נגד מעבדים\לוחות אם תוצרת אינטל..?)
מעבד מבוסס AMD
לדוגמא AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=927
לוח אם לפחות צ'יפסט 760 לדוגמא
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1588
או משהו שיותר נוח מבחינת סידור אך לוח גדול יותר
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1836
זה בדיוק מה שאתה צריך וזה מחשב מטורף בהשווה למחשב המסריח שהרכבת, זה הרבה יותר טוב למשחקים DX11 לעומת DX11 באופן מגעיל ביותר :xyxthumbs:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪529
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪322
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3021
theone89
הסבר ממש טוב. אני גם יגיב כמו שאתה נותן הסברים מצויינים
תפסיק לתת מפרטים לא מאוזנים. ותפסיק כבר לתדחוף מארז ANTEC Sonata III היקר.
בהמשך לgiladriel
אין פה העדפה של AMD על INTEL אם תסתכל במפרטים של חברי הפורום וממומחים רובום של אנשים עם מערכות של INTEL. פשוט כרגע יותר כדאי לקנות מעבד מבוסס AMD.
מבחינת תועלת\מחיר בהרבה מאוד סוגים של דרישות AMD עדיף.
זה לא סתם שאנשים מעדיפים מערכות AMD הם זולים יותר לוח אם זול יותר וגם אתה מקבל ביצועים כמעט זהים.
נ.ב אתה יכול לציין את הדגם הספציפי של HEC. יש מספר דגמים בעלי ביצועים די שונים וגם רמות רעש שונות.
האמת שאני לא יודע מהו הדגם הספציפי.
אני יודע שזה ספק HEC 500W שהם מרכיבים לי במקום הספק 300W שמגיע בילט-אין עם המארז שבחרתי.
לא כל ההספקים של HEC סבירים מבחינת רעש.
תראה לנו איזה חלקים הוא יכול להביא למערכת AMD ומחירים אז נוכל להתאים משהו מיטבי בשבילך.
