בעיה באחד מרכיבי המחשב
שלום,
ראו את הדיון שהתחלתי בפורום WINDOWS
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=486084.0
כיוון שהבעיה לא נפתרה וככל הנראה מדובר על בעיית חומרה ולא תוכנה, ממשיך את הדיון כאן.
כאמור, בהמשך למה שהמליצו לי, פתחתי את המחשב ניקיתי, שאבתי אבק, העברתי את כרטיס הזכרון (512) מ SLOT אחד לשני.
המחשב עבד יום שלם בלי לקפוא ובלי שום דבר, אבל אתמול בערב הוא התחיל לקפוא שוב, אחרי שהוא קופא ועושים לו RESTART הוא עולה עד WIN ועושה לעצמו שוב RESTART עד שאני נכנס ל SAFE MODE עושה משם RESTART מסודר ואז הכל שוב עולה.
מה תוכלו להמליץ לי?[br]פורסם בתאריך: 1.01.2011 בשעה 11:27:08
תוספות קטנה, מדי פעם בביצוע פעולות שונות במחשב, למשל פתיחת ה task manager, מתקבלת הודעה כמו:
the instruction at ,referenced memory at , the memory could not be read
כמו שהמליצו לך תבדוק memtest
תנקה את המחשב מאבק ובמיוחד את הזכרונות אם משהוא כמו מברשת דקה לייד הציפים
תבדוק אם יש בלוח או בספק קבלים מנופחים
של איזה חברה ודגם הספק ?
תעלה דיסק של לינוקס ותנסה להגיע איתו למצב של תקיעה, אם לא אז כנראה בעיית תוכנה
הפעלתי MEMTEST - הוא עובד משהו כמו 40 דקות בלי ERRORים ואחרי זה המחשב נכבה.
ניקיתי את המחשב מאבק, ניקית את הזכרון גם כן והחלפתי אותו בין ה SLOTים
בלוח אין שום נפיחויות.
מתנפח לא הלוח עצמו אלא קבלים - כמו בתמונה (אחד תקין ואחד קצת מנופח)
תבדוק את הדגם של הספק
תבדוק שהמעבד לא חם (בביוס) ושהקירורים שלו / של הציפסט / וכו מחוברים טוב
[attachment deleted by admin]
תבדוק טמפ' מעבד במנוחה ובמאמץ באמצעות התוכנה OCCT
הרצתי טסט של ה occt, זה רץ כחצי שעה ואז המחשב קפא. לאחר מכן הוינדוס לא עלה יותר על עושה ריסטרט עם עלייתו. פעם אחת הוא עלה והציג את הודעת השגיאה בסיסטם error code 000000b4, parameter1 820b3008, parameter2 82191000, parameter3 820c0000, parameter4 00050000. ניסיתי להפעיל גם last known good coniguration אבל גם זה לא עוזר
תנסה לפרוק קבלים על ידי לחיצה מספר פעמים על הכפתור הדלקה שהוא מכובה, במידה והוא עדיין לא עולה תנסה לאפס את הביוס
ע"י הוצאת הסוללה או עים הג'אמפר על הלוח אם.
מה היה טמפ' המעבד ?
לא יודע, לדעתי הוא מציג את זה בסיכום[br]פורסם בתאריך: 1.01.2011 בשעה 18:41:30
בינתיים אפילו עשיתי repair לווינדוס וגם אחרי שהוא עלה, קיבלתי הודעות מסוג command faild not enogh qouta is available to ....
יש לך אפשרות להכנס לביוס ולבדוק טמפ' מעבד ?
יש לך יות מדיי מקום תפוס בכונן ?
יש לי משהו כמו 60 gb פנויים. מתי לבדוק טמפ מעבד? בהדלקה? הרי הוא לא עולה כמו שצריך
איפסתי את ה bios ע"י הוצאה של הסוללה למשך כ 15 דק' והכנסתה בחזרה.
המחשב עלה, ללא ההודעה המוזרות שהיו מקודם, אבל עכשיו כל כמה שניות הוא עושה רעש מוזר, רעש שבדרך כלל אני שומע כשאני מכבה אותו
הכי חשוב שהמחשב עכשיו עובד,
תנסה למצוא את מקור הרעש, אים צריך תפתח את המארז ותבדוק מאיפה הרעש מגיע.
אוף! לצערי זה לא בדיוק ככה. הווינדוס עולה אבל המצב לא כה טוב. עדיין כשאני מנסה להפעיל משהו למשל iexplorer או taskmanager אז אני מקבל not enogh quota is available to proccess ... ובדיסק יש לי 65 גיגה פנויים
