מפרט לסטודנט ב-2500 ש"ח כולל צורב, ללא מסך
האמת אפשר בפחות כסף (ובאמת יצא לי קצת יקר) אבל אני רוצה לעבוד עם WINDOWS XP ואני רוצה שהמחשב ירות מהר. למרות שאני רוצה אותו 90% לאינטרנט והשאר לעבודה, מוזירה, סרטים.
יש שיפורים? אגב נראה לי שהוספתי שם מאוור1 1 יותר מידי.
name
¤ Price
Qty
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 514.99 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VM400M VIA KM400 Motherboard (m.ATX, VGA, AGPx8, AC97 Sound, LAN) [ ¤ 383.79 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 514.01 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 60GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 430.94 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Samsung 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 299.89 ] 1
Keyboards : Genius KB-09 PS2 Eng/Heb Internet Keyboard + Pad [ ¤ 51.92 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Speakers : Genius SP-K16 Hi-Fi Multimedia 320 Watt Speakers [ ¤ 116.82 ] 1
Cases : Super Midi Tower Case USB Front ATX 300 Watt [ ¤ 202.9 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
תביא לנו תסכום הסופי ואנחנו נבנה לך את ההכי טוב
2500 הכי מהיר שאפשר + צורב. לא חשוב לי כרטיס קול וכרטיס מסך. צריך כרטיס רשת.
אגב, ללא מסך.
CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU [ ¤ 367.85 ] 1
CD-RW / DVD-RW : BenQ 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 232.6 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Speakers : Genius SP-G06 Hi-Fi Multimedia 120 Watt Speakers [ ¤ 47.25 ] 1
Cases : Compucase-HEC Micro Tower CI-6K27 Front USB 300W Case [ ¤ 257.32 ] 1
Total : ¤ 2579.65
הממ הדבר היחידי ששיפרתי זה המארז, וגם זה לא הדגם המומלץ (הספק הוא לא 300AR-T).
עשיתי זאת תוך כדי צימצום במעבד.. דבר שלא ישפיע על עבודה בצרכים בסיסים כמו שלך.
כן אבל מצד שני צמצמת במאוורר, לגבי המעבד עדיף טיפה יותר חזק (או שאפשר לעזות המהרה למעבד שאתה הצעת - אגב אין לי שום מושג איך עושים זאת והיכן) למה לקחת דווקא את הצורב הזה? ואת הרמקולים אני מעדיך של ה320W. למה שינת את המארז? הוא יותא טוב?
צמצמתי במאוורר? למה איפה בדיוק התכוונת לשים אותו?
אין לך שום מקום למאוורר 120 מ"מ במארז שבחרת.
אתה בחרת מארז ג'נרי (חסר שם), דבר שאצלנו ניתפס כגורר אסונות.
הם בד"כ מגיעים עם ספק כח זול שניקנה בכמה גרושים בסין ובלתי ניתן לסמוך עליהם, ותבין שהם אחראים על היציבות של המתח החשמלי למחשב שלך, אני בטוח שאתה יכול להבין כמה זה חשוב.
המלצתי על מארז עם ספק של חברת HEC, שנחשבים לספקים טובים.. אם כי זהו הדגם היחסית זול שלהם (הזה היותר מומלץ נקרא Compucase 6A19 ועולה 50 ש"ח יותר).
מעבד AXP1800 יותר ממספיק לכל הפעולות שציינת למחשב שלך, אם עדיין היה AXP1600 הייתי אומר שהוא גם יספיק.
אני לא יודע למה בחרת צורב סמסונג דווקא, בעיקרון המומלצים ביותר בימינו הם Liteon, המלצתי על ה-BenQ כי הוא זול יחסית ומתאים לתקציב שלך. זוהי חברה דיי גדולה (חטיבה של ACER אם אני זוכר נכון), והמוצרים שלה מספיק איכותיים.
חחחחחחח... רמקולים 320W.. חחחחחחחחחחח..
אתה לא באמת מאמין לזה נכון? ;)
320W P.M.P.O אולי..
כל הרמקולים האלה בתקציב הנמוך הם אותו זבל, ולא שווים יריקה בכל הכנות.
לגבי המארז שיכנעת אותי. אבל בכל זאת לא צריך מארז אם אופציה להוספת מאוור מאחור (היות ואם המחשב יהיה דלוק ימים כלילות בכל זאת צריך עוד איוורו - רק כדי להיות רגוע, אני אוסיף עוד 100 שקל אני אני יהיה רגוע שאסונות לא יקרו, ואם אני רוצה לעשות OVERCLOCKING אז בכלל עדיף שיהיה עוד איוורור.) לגבי הצורב יש לו זיכרון? כי בסמסונג יש זיכרון של 8 MB. ולגבי הרמקולים ברור אבל הם נראים עם יותר פונקציות מה 220W כמו כן ה 320W הם 16 RMS והשניים הם 10 W RMS. ואיך עושים למעבר OVERCLOCKING? או שעדיף למסור את המחשב למישהו שמבין, (מכיר מישהו שאפשר לסמוך עליו?)
אז תקח מארז 6A19 או 6AR1 (שעולה 10 ש"ח יותר בגלל ספק קצת משופר), ותוסיף עוד מאורר 120 מ"מ קידמי (הוא מגיע עם אחד אחורי).
אוברקלוק - קוראים ולומדים ועושים. :)
בשביל מה יש לנו פורום אוברקלוק?
זה דיי פשוט, אבל אני לא חושב שתצטרך לעשות OC בקרוב.. (גם לא יודע כמה הלוח הזה יהיה מוצלח בנושא, כמו כל הלוחות מבוסס VIA, הוא בטח לא יגיע רחוק..)
למה אתה לא חושב שצריך לעשות OC? ההבדל בין המהירויות יהיה זניח?
בסוף הגעתי שוב ל 2770 (העדפתי את צורב הסמסונג כי יש לו 8 MB זיכרון)
ביקורת אחרונה?
Speakers : Genius SP-G10 Hi-Fi Multimedia 200 Watt Speakers [ ¤ 83.07 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 2770.97
בימינו כבר לכל הצורבים יש הגנה מספקת כנגד הריסת דיסקים, הזיכרון הנוסף לא ישנה כלום.
כמו כן לסמסונג עד כמה שידוע לי שנה אחת אחריות, בעוד ללייט און יש שנתיים.
עוד שאלה קטנה: הציעו לי מפרט של מחשב (כמעט אותו הדבר) רק מעבד סלרון 2400 (ובמחיר של 2900 הכל) מה אתם אומרים על מעבדי סלרון? עדיפים על AMD (כי הוא אומר שבגלל שזה של ינטל זה יותר טוב) ועם זיכרון של 512 האיטיות של סלרון בכלל לא מורגשת. כמה זה נכון?
סלרון זה מעבד על הפנים! הAMD עוקף אותו עם ידיים קשורות.
הAMD מתחרה במעבדי הP4 שאין להם HT, אז שלא נדבר על הסלרון....
סלרון זה מעבד מסורס ולא משתלם.
