קרטועים של אודיו במחשב נייד ASUS 1201N
היי כולם.
בזמן האחרון שמתי לב גם כשהווינדוס 7 עולה אז כשהוא משמיע את צליל הכניסה שלו הוא קצת מקורטע כזה ולכן הצליל נמרח כזה יותר זמן.
גם בסרטונים ביוטיוב יש את זה ולפעמים זה ממש קיצוני שאתה שומע קירטועים ואתה רואה שהסרטון זז יותר לאט..
יש הצעות למה זה קורה?
קניתה ASSUS מה ציפיתה...
אשמח לקבל תשובה עניינית בבקשה ממשהו אחר
יש לי את הנטבוק הזה ואין לי את הבעיה הזו, סרטים ב-Youtube אצלי עובדים חלק והכל עובד חלק באופן כללי.
ניסית לעדכן דרייברים?
תבדוק גם את תקינות הדיסק הקשיח, לפעמים תקיעות יכולות להעיד על דיסק קשיח תקול.
איך אני יכול לבדוק את תקינות הדיסק הקשיח?
לכל יצרן דיסקים קשיחים יש תוכנה משלו.
עיין בסטיקי של פורום אמצעי אחסון:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=408839.0
כמו כן, לפני זה אולי שווה לנסות לעבוד ב-Safe Mode ולראות האם הבעיה נפתרת.
אם זה תקין ב-Safe Mode, יש סיכוי גדול שזו בעיית תוכנה.
תודה רבה! אני אנסה לבדוק מה הבעיה.
2danimm, קיבלת אזהרה על ספאם.
מדובר באזהרה הראשונה שלך כאשר בשלישית תורחק/תושתק מהפורום.
טוב שמעו יש מצב שזה המעבד?
משום מה הציון שהווינדוס הביא למעבד 3.3 ירד ל3.2 יש מצב שיש תקלה במעבד?
אין סיכוי שמעבד מאבד תפוקה, למעבד יש שני מצבים עובד או לא עובד, אין באמצע.
קיבלת נקודה עשרונית פחות כי כנראה משהו רץ ביחד עם הבדיקה והעמיס טיפה יותר על המעבד מפעם שעברה שבדקת.
בנוגע לבעיה, נראה כי יש לך בעיית תוכנה, כמו שהקודמים אמרו, וודא שמנהלי-ההתקנים שלך מעודכנים. בנוסף, וודא שאין תוכנות ברקע שמבזבזות משאבים.
טוב אני אגרור את הטופיק הזה לנושא אחר במקום לפתוח עוד אחד, חבל.
חשבתי על האופציה הפשוטה ביותר שזה פירמוט המחשב לגמרי ולהתקינו מחדש, הבעיה שלי מאיפה אני משיג עותק חוקי של ווינדוס ללא סריאל - בשביל להוריד ולהתקין דרך DOK ולהשתמש בסריאל שמופיע לי במדבקה מתחת למחשב?
תעשה שחזור להגדרות יצרן ע"י לחיצה על F9 בזמן ה-Boot.
זה יחזיר את ה-Windows למצב שהיה בהתחלה כשקיבלת את המחשב.
שאלה אלייך, זה קורה כשאתה מחובר לחשמל או סוללה?
בדוק אם אתה נמצא על HIGH PERFORMANCE בערכת הסוללה שלך.
זה קורה בכל מצב, כשהמחשב מחובר לחשמל עם סוללה מחוברת, כשהמחשב מחובר לחשמל ללא סוללה וכשהמחשב עובד רק עם הסוללה.
לא היה לי אופציה כזאת. זה פשוט הביא לי את האופציה להתחיל את WINDOWS 7 בצורה נורמלית וזה הפנה אותי לF8 ששם יש אופציות יותר מתקדמות אבל לא משהו דומה למה שאמרת.
טוב חברה הצלחתי להתקין מחדש את הווינדוס ועכשיו זה עובד חלק (:
מזל טוב,
גם לי יש את המחשב הזה.. ואני מריץ אליו XP למרות שיש לי רשיון ל7 ושאני אוהב את 7 יותר, למה? ואללה זה .. "מרגיש" יותר זריז,
התקנתי היום אופיס 2010 וזה רץ חלק אז אני שמח..
..אה וזה עוד ב"battery saving mode" כאשר מעבירים הילוך למצב ביצועים אז בכלל אין מה לדבר, אחלה מחשב
