כרטיס רשת נעלם מתי שבא לו
יש לי בעיה מאוד מוזרה במחשב, אני משחק משחקי רשת ומוריד הרבה דברים מהאינטרנט ואז בלי שום סיבה המחשב כותב לי שהכבל של האינטרנט לא מוחבר ???
בדקתי וראיתי שהכבל באמת מחובר ואז עשיתי ריסטארט למחשב, לאחר הריסטארט אני מגלה שהמחשב כבר לא מזהה את הכרטיס רשת :facepalm:
אחרי ריסטראט נוסף הוא מזהה אותו ואז לאחר זמן מה הוא עושה את אותה בעיה :s07:
אולי כרטיס רשת הלך ?? ואם כן אז למה הוא פעם עובד ופעם לא ??
אולי זו בעיה עם הלוח ??
ואיך אני משתמש בכרטיס רשת המובנה של הלוח ??
ואם אני קונה כרטיס חדש איזה כדאי לי ??
תודה מראש לעוזרים
זה יכול להיות מאוד שיש לך וירוס ...
אם אכן הייתה לך בעיה שמונעת מהמערכת לזהות את כרטיס הרשת ,
לא היית מצליח לראות בכלל את הכרטיס ולא משנה כמה RESTARTING הייתי עושה
אחי אני שולל את האפשרות של וירוס כי לא מזמן פירמטתי
חוץ מזה יכול להיות עוד סיבות לבעיה ??
BUG :jump:
תעשה שחזור מערכת
אז מה שפירמטת לא מזמן ? עדיין יכול להיות וירוס
תבדוק שהכבל מחובר טוב / אין בעיות אדמה (המחשב ו/או הראוטר לא מחשמלים כשאתה נוגע בחלקי מתכת במארז של המחשב או במתחת של החיבורי רשת בראוטר וכו) / שאין קורוזיה אל המגעים של החיבור רשת
תבדוק שהראטר לא מתחמם
תבדוק מתיי זה התחיל (התקנת משהוא ?) או תעלה דיסק של לנוקס או מערכת הפעלה אחרת ותבדוק משם אל הכרטיס רשת נופל אחריי כמה זמן
נופל --> בעיית חומרה בכרטיס רשת
לא נופל --> בעיית תוכנה
כשהוא אומר "לינוקס"
הוא מתכוון ל-UBUNTO
כשהוא אומר "לינוקס"
הוא מתכוון ל-UBUNTO
כשאומרים לינוקס, מתכוונים ללינוקס.
אובונטו זאת אחת האופציות הגרועות שיש במילה לינוקס. למרות שגם היא מסוגלת לעשות את העבודה.
כן,כן
הוא לא אמור לדעת לינוקס נקי , הוא צריך GUI
ולמה אתה חושב שרק לאובונטו יש GUI או שהוא ה GUI הכי טוב ?
אף פעם לא תשמע ממני שאני אומר בנושא המחשבים את המילים :
* הכי טוב
* מחשב מפלצת
* תוכנה פצצה ,
כי פשוט אין דבר כזה
הכי טוב זה קשור לטעם של הבנאדם ואם הוא אוהב את זה או לא
אני אוהב את זה , אז אני ממליץ על זה ,
לא מבין מה הבעיה פה בדיוק ?
וזה בכלל בכלל לא אומר שאני מאמין שרק ל-UBUNTO יש GUI ,
אני לא יודע בכלל איך הגעת למסקנה הזאת ...
הבעיה שאתה מכניס מילים לפה של אחרים.
אתה רוצה להמליץ על אובונטו, אז תמליץ. אבל למה להגיד שאחר מתכוון לזה?
ודרך אגב, מה הכוונה לינוקס נקי?
לא ניתן להפעיל לינוקס נקי אל מחשב. אם תנסה את זה, תקבל הודעת ארור והמחשב יתקע
אתה חייב מערכת הפעלה שלמה מבוססת לינוקס כדיי שהיא תעבוד, ובמערכת שלמה יש GUI או CLI
חברה הכרטיס רשת בסוף נשרף לי חחחחחח
הדלקתי את המחשב ואז שמעתי ציפצוף מוזר, ישר אמרתי לעצמי "זה הכרטיס רשת" ובאמת אחרי שהוצאתי אותו הצפצוף חלף והמחשב נדלק רגיל
בכל זאת רציתי להגיד תודה על העזרה :xyxthumbs:
