בקשה להצעת מפרט למחשב חזק לגיימינג באזור ה3000 (ללא מסך עכבר מקלדת וכו')
שלום,
אני מתכנן לקנות מחשב נייח חדש אז כמו שאמרתי אני צריך שיוכל להריץ משחקים כבדים כמו שצריך, שיהיה חזק וטוב ושיהיה בסביבות ה3000 ש"ח.
רצוי שתציין על איזה מסך אתה משחק , זה יכול לחסוך לך יותר כסף , זה המקסימום שניתן לסחוט מהתקציב ...
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪529
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3108
מעבד טוב , וכרטיס מסך חזק מאוד , 4GB זיכרון וקשיח של חצי טרה ...
אני קונה כבר מסך בנפרד של 22 אינץ' LCD דיי טוב ..
המעבד שרמשת מספיק טוב? איך הוא לעומת הi5?
ציינת שהשימוש העיקרי של המחשב הולך להיות משחקים כבדים, אז הדגש הוא יותר על כרטיס המסך מאשר המעבד (= אין צורך להשוות בין המעבדים עכשיו), כי המעבד כמעט ולא מהווה פקטור בביצועים במשחקים לעומת כרטיס המסך, והכרטיס במפרט של DarkLloth חזק מספיק בשבילך (אם כי אישית, הייתי לוקח 6850 לטובת קשיח גדול ו\או לוח עם 4 חריצי זכרון ו\או חסכון לשדרוג עתידי, אבל יכול להיות שהדרישות שלך הן תובעניות).
עדיף שתענה על השאלות http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0 שבטעות לא יהיו לך דרישות כלשהן שלא ידענו כשבנינו לך מפרט, וגם בשביל לאפשר לנו להיות יותר ספציפיים.
במקרה שהמסך קטן יותר אין בעיה לקחת מפרט מאוזן יותר , ה I5 נותן תמורה נמוכה יותר לכסף ולכן בתקציב נמוך תוכל לבנות מפרט טוב יותר עם AMD.
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
₪243
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
₪100
₪449
₪50
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3122
עם מעבד חזק יותר ולוח טוב יותר , כרטיס מסך מתאים למסך 22'' וקירור שקט למעבד ...
אז מבין שני המפרטים שנתת על מה אתה הכי ממליץ? אני לא מי יודע מה מבין .. והמסך שאני מתכנן לקנות הוא מסך באיכות דיי גבוהה
אבל אני לא מבין למה זה ממש משנה הגודל והרזולוציה של המסך, ואיך זה מתקשר לכרטיס מסך שאני צריך לקנות
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! בסביבות ה3000 שקל אולי חריגה קטנה אבל לא יותר מדי
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? מחשב ביתי שיכול להריץ משחקים כבדים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). בעיקר גלישה באינטרנט, משחקים וסרדים ובאופן תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? עוד לא יודע
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? משחקים כבדים יחסית בסגנון call of duty farcry 2 וכו'
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?לא
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
הלכתי לחנות מחשבים אחת והתייעצתי לגביי המפרט שנתתם לי
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
עכשיו אמרו לי שעדיף לי לקחת את הcore i5 החדש 760 אם אני לא טועה, המוכר אמר שהוא הרבה יותר טוב.. בנוסף הוא אמר שהדיסק של הסמסונג לא טוב למחשב הזה, אני חושב שהוא אמר שזה לא יהיה אפשרי להתקין אותו לא יודע ממש את הסיבה. הוא גם אמר שהספק כוח לא מספיק חזק, ושעדיף ספק של לפחות 500 וואט...
מה אתם חושבים???
להבא תמשיך את הת'רד המקורי.
המוכר לא מבין מהחיים שלו - תתרחק מהחנות כמו מאש (איבורי/KSP, נכון?)
* ה-760 באמת חזק וטוב יותר אבל יקר פי 3 ויבוא על חשבון כרטיס מסך חלש בהרבה או בחריגה משמעותית מהתקציב.
* בלי קשר, ה-HD6850 משתלם בהרבה למקרה שלך והספק מספק בהחלט ללא OC רציני.
חסרים פרטים - עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג אם יש.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
לדעתי זה יותר מכובד למשחקים :xyxthumbs:
₪520
₪380
₪243
₪189
TwinTech GeForce GTX460 1024MB XT OC Edition GDDR5 מחיר מבצע מלאי מוגבל, יחידות 1
₪1039
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2136
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3086
מפרט לא רע בכלל אבל (שוב) חסר פירוט. אנא התאמץ יותר בפעם הבאה.
* כפי שאמרתי לא פעם ולא פעמיים, 4X640 מיותר לחלוטין לגיימינג כי כמעט אף משחק לא עושה שימוש מלא ב-4 ליבות - 3X445 זול יותר ומהיר יותר מעט אפילו בגיימינג.
* יש GTX460 זולים ב~100 ש"ח כמעט. חבל.
* אם זה חשוב - זה מפרט לא שקט
אוקייץץ תודה
ולגביי המפרט שנתי, אז איזה כונן קשיח הייתם ממליצים (בהנחה ובאמת הוא לא טוב מספיק)
והספק כוח הזה Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, האם אלה שני ספקים נפרדים או משו כזה? לא בדיוק מתמצא בזה..
