no dvi signal ב viewsonic 930b-
לאחר ששיניתי את ההגרות תצוגה במשחק CRYSIS ל - 1280X1024 המסך הושחר והופיע NO DVI SIGNAL וכמה שניות אחר כך המחשב נתקע. כיביתי ושהדלקתי הוא עבד ל-10 שניות ואז מופיע לי שוב NO DVI SIGNAL.
חיברתי את המסך לחיבור ANALOG דרך לאפטופ והמסך עבד אבל אין לי יציאת ANALOG בכרטיס מסך אז אני לא יכול לבדוק דרך המחשב שלי.
הייתה לי פעם את הבעיה הזו ובסוף שלחתי לתיקון את המסך והסתדר אבל כבר אין לי אחריות עליו.
הבנתי שיש תוכנה לסידור DVI אבל אני לא יכול להפעיל אותה כי המסך לא עולה (המחשב עולה ועובד ומגיב למקלדת)
שאני מנתק את המסך מהחשמל ללילה ומנסה בבוקר אז הוא עובד אבל מקסימום עד הלוגו של ווינדוז ואז מופיע לי שוב NO DVI SIGNAL
יש אולי דרך לאתחל את המסך או לגרום לו לקלוט את הסיגנל?
תפעיל את המערכת שלך במצב בטוח ותחזיר את ההגדרות לקדמותם ,
אם אתה יכול תבצע שחזור מערכת למועד יותר מוקדם , זה אמור לעזור ,,
תודיע לי מה קורה
מיקי, הדפקה היא במסך.
אופייני לדגם הזה שהוא ננעל, מה שהייתי מציע לך לעשות הוא לקחת אותו לחבר שיש לו חיבור DVI ולנסות לאפס את המסך שם.
אין קשר לכרטיס המסך ולא למחשב, המסך הזה ידוע כמסך איכותי במיוחד, אך גם מופרע במיוחד, קרה לא פעם ולא פעמיים ולא 20 פעם שלאנשים המסך יום אחד בהיר החליט "להנעל".
יופי viewsonic.
אוקיי
כן הבעיה היא בטוח במסך ואני לא יכול גם אם הייתי רוצה כי הוא מפסיק לשדר לפני שאני יכול לשנות הגדרות
לא הבנתי מה מחשב אחר עם DVI יעזור אם הבעיה היא במסך וגם לי יש DVI וגם איך מאפסים ?
ועכשיו נוספה עוד בעיה
קראתי שאפשר לאתחל את המסך להגדרות המפעל דרך לחיצה ארוכה על 2 ואז להדליק אותו. עשיתי את זה אבל עכשיו הוא מחליף צבעים בלופ ולא יכול לעצור אותו או לקבל אפילו את הסיגנל של האנלוגי שהוא קיבל לפני זה.
איך אני יוצא מזה?
הפתרון הכי יעיל זה
1.) לקחת פטיש כבד ולנפץ את המסך לרסיסים ,
2.) לגשת לחנות הקרובה ולקנות מסך נורמאלי ,
המלצה שלי :
לך על LG
לדעתי המסך הלך :hi:
אלא אים ימצאו לך פיתרון טוב, אני גם היתי הולך על LG יש לי אחד כזה מרוצה מימנו.
יש אחריות ?
לא
נגמרה לפני חודש
לא נראה לי שהמסך הלך. הוא מקבל מידע מאנלוגי ובטח יש פתרון ואני לא מוכן לוותר עליו למרות שיהיה כיף לשבור אותו עם פטיש
עכשיו אני רק צריך לדעת איך מפסיקים את ההחלפת צבעים הזו
ואז איך גורמים למסך לקבל את הסיגנל של הDVI
זה בדיוק מה שאני הולך לעשות למחשב שלי אחרי שאני יקנה מחשב חדש ,
מישהו רוצה להצטרף לחגיגה ?
בכל אופן , אתה צריך לקחת את המסך שלך לתיקון ,
אין פתרון אחר ,
מה בדיוק הבעיה בו ?
את זה אנ'לא יכול לומר ,
אני רק יכול להגיד לך שיש לך בעיה במסך , מעבר לזה , רק הטכנאי "מסכים" יכול להגיד לך ( או חשמלאי )
לגבי החלפת הצבעים אין לי מושג מה לעשות אבל אולי תוכל להחזיר את המסך להגדרות היצרן ע"י השימוש ב OSD. האם המסך עובד עד לכניסת חלונות? אם כן אז אל תיכנס לחלונות אלא כנס לביוס או לחץ F8. העיקר לא להיכנס למשהו ששונה מחלון כמו DOS. אז הפעל את התפריט ע"י לחיצה על הכפתור מס 1 (הכי שמאלי) ובחר באופציה התחתונה ביותר "memory recall" ואשר ע"י לחיצה על כפתור מס' 2 (הכי ימני). שווה לנסות.
