הספק כוח עושה פתאום הרבה רעש
לאחרונה הספק כוח שלי התחיל להרעיש ברמות גבוהות מאוד, ואני מחפש מה יכולה להיות הסיבה.
ב"שיטה הישראלית", של לתת מכה למארז במקום אסטרטגי הוא לפעמים מפסיק לכמה שניות או יותר להרעיש.
גם אם אני תוקע קיסם או משהו בו כדי לעצור אותו לרגע (ואז הוא מתחיל מחדש) הוא בהתחלה שקט ונהיה רועש.
אחרי הפעלה מחדש הוא נשאר די הרבה זמן שקט (איזה 20 דקות) ואז שוב מרעיש מאוד.
ניסיתי גם לעשות לזה טוויק ב speedfan אבל זה לא עזר.
יש השערות לגבי מה הבעיה? אפשר לתקן בכלל?
נ.ב
יצויין שזה hec 400w ar-t
המאוורר מכסח חוטים או משהוא
המאוורר עושה רעידות תנקה ותשמן אותו
המאוורר נדפק תחליף אותו
פרק את הספק
פתח אותו
תוציא את הגורם שמפריע למאוורר להסתובב
והבעיה של תעלם ...
בספקים שמים לרוב מאווררים רגילים של 12CM , הם דיי אמינים ,
לכן חוששתני שזאת בדיוק הבעיה שלך
אם עדיין קימת לך אחריות על הספק עדיף שתחליף מאשר שתיפתח אותו ובסוף לא יתנו לך את האחריות.
כן , קח גם את זה בחשבון
פרק את הספק
פתח אותו
והבעיה של תעלם ...
זה לא מסוכן מאוד לפתוח ספק כוח?
בכל מקרה אחריות לא נראה לי שיש (בדרך כלל זה שנה על ספקים+מארזים)
ד"א בדקתי שוב וזה hec 400w tr אם זה משנה
שאלה נוספת האם בינתיים אני יכול להשתמש במחשב כשהמאוורר לא עובד (בהנחה שהשימוש מינימלי בלי משהו כבד)?
ספק מומלץ לא להפעיל בלי מאוררים
מסוכן כן , כשהוא מחובר לחשמל ,
בגלל זה מנתקים אותו לפני הפתיחה ,
ותפעיל את הראש , אני לא צריך להסביר לך ממש כל שלב ושלב
מה ש micky לא דאג לספר לך זה שבספק נשאר מתח גבוה גם אחריי שאתה מנתק אותו מהחשמל
באיזור האדום יש קבלים גדולים שמכילים מטען גדול של מתח גבוה ורכיבים שמחובים אליהם - אל תיגע בו. הצלעות קירור שם בדרך כלל ללא מתח אבל אל תהיה בטוח בזה
באיזורים הכחולים יש קבלים קטנים שיכולים להכיל מטען קטן של מתח גבוה - זה יכול לתת לך קצת זרם אבל לא משהוא רציני (אם הספק לא מחובר לחשמל)
[attachment deleted by admin]
פירוק קבלים יכול לעזור במקרה הזה? לפני פתיחת הספק? דרך הכפתור של ההדלקה?
שלום לכולם
חבר'ה תרגיעו קצת. :)
פותח הדיון - אל תפרק שום דבר לפני ש:
תלך להום סנטר / חנות טמבור / משהו בסגנון
ותקנה תרסיס WD 40 .
חבר את הצינורית לראש, תנתק את המחשב
מהחשמל ( כבל מתח מנותק ! ) תן כמה שפריצים
בחריץ שבמאוורר - בין החלק של הלהבים לבין
החלק הקבוע.
חזור על הפעולה עוד פעם פעמיים אם זה לא
נפסק לאחר ההדלקה הראשונה.
:xyxthumbs:
אוקי אוקי אוקי ,
לפני שאתה חושב לפרק את הספק , כדי לעשות את זה בלי פחד מחישמול , והנה , פה אני דואג להסביר את הצד שלי בעניין ,
כבה את המחשב ,
תוציא את כבל החשמל מהמחשב שלך
לחץ על כפתור ההדלקה לפחות 5-6 פעמים ככה תהיה בטוח שכל המתח שנשאר יצא לגמריי ,
שחרר את הברגים שמחברים את הספק למארז
הוצא את הספק מבית הספק
הפוך את הספק , פתח את ה-4 ברגים הקטנים שיש שם
פתח אותו בעדינות ,
סובב עם היד את המאוורר ותראה מה מפריע לו , תוציא את הגורם שמפריע וסגור הכל כמו שהיה ,
זה הכל ,
זה לא פורק אותם עד הסוף, נשאר בהם מתח דיי גבוה
םשוט אל תיגע בחלקי מתכת באיזור האדום כשהספק פתוח
שלום לכולם
ותקנה תרסיס WD 40 .
החלק הקבוע.
:xyxthumbs:
ברגע שמשמנים צריך לשמן את המנוע של המאוורר ,
לכל מאוורר יש פקק קטן פותחים אותו משפריצים לתוכו את החומר וסוגרים מסובבים כמה סיבובים ואז מחזירים הכל ,
בחיים אל תשפריץ סתם ככה , זה יכול לקצר , בנוסף זה לא יעשה כלום למאוורר[br]פורסם בתאריך: 30.12.2010 בשעה 21:26:45
אני אישית כשאני פותח את הספק אני נוגע אך ורק במעטפת החיצונית ,
אם תשאלו אותי איך אני עושה זאת
יותר מעשרים מאווררים סבורים אחרת :lol:
נו, את שלי אמרתי.
:xyxthumbs:
