המלצה על טלוויזיה 42" לחדר
אהלן,
אני מחפש המלצה על טלוויזיה 42".
מרחק צפייה של מטר וחצי - שני מטרים.
רובו המוחלט של השימוש שלי הוא בצפייה בממיר של HOT, מג'יק ו-VOD,
כמעט ולא צופה ב-DVD.
ל-HOT אין ממיר שהוא גם מג'יק וגם HD ולכן גם לא יוצא לי לצפות באיכות HD.
רוצה שתיהיה אפשרות לחבר את הטלוויזיה למחשב.
התקציב הוא 3,000-4,000 ש"ח.
אפשר לחרוג עד 5,000 אם יש תמורה שווה באמת.
תודה רבה
גל
היי גל,
במרחק של כשתי מטר טלוויזיה 42" היא ממש גדולה.
הגודל המומלץ למרחק זה הוא מקסימום 32".
(דרך אגב - הגודל המומלץ הוא שאלכסון הטלוויזיה יהיה כשליש מהמרחק וב- 42" אורך האלכסון הוא קצת יותר ממטר, כלומר מומלץ לישיבה של כ- 3 מטרים מהמסך).
אם אתה בכל זאת הולך על ה- 42" אני ממליצה לך על: TH-P42X20
מדובר במסך פלזמה מעולה.
מפני שרוב הצפייה שלך היא בתכני SD אני ממליצה לך לבחור פלזמה - רואים בהן יותר טובות את התכנים שאינם ב- HD.
בהצלחה!
היי,
תודה על התגובה.
בגדול את צודקת,
אבל אני חושב על קניה ארוכת טווח, גם אם זה יעלה לי עוד כמה גרושים.
הערוצים לאט לאט עוברים ל-HD, אם זה ערוץ הספורט, ערוץ 11 לפעמים, סרטים מסוימים.
זה פחות התכנים שאני רואה, וכפי שגם אמרתי - כרגע אין ממיר שהוא גם מג'יק וגם HD, אבל אני חושב שבקרוב יהיה, וכשיהיה - ארצה להשתמש ב-HD.
גם לגבי הגודל - יש מצב שעכשיו יהיה לי באמת גדול, אבל זה גם תוך מחשבה על העתיד הלא כ"כ רחוק.
לגבי פלזמה - לא יודע למה יש לי רתיעה מסוימת מהפלזמות.
בראש שלי הן נתפסות כפחות עמידות (מתקלקלות מהר יותר, או פחות לאט) וכצורכות חשמל רציניות (מה שדי מבאס).
כנראה שזה ממה ששמעתי פה ושם, ממש לא סגור על זה שזה אכן נכון.
אשמח אם תאירי את עיניי
תודה שוב
גל
רק רציתי להגיד, קניתי טלוויזיה LED של LG 42" FHD והכל, SD נראה זוועה, ערוץ 2 במיוחד
HD זה סיפור אחר... :smile1:
לי יש סוני LCD בת 3 שנים.
SD נראה סבבה. במיוחד ערוץ 2... :nixweiss:
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שלום חברים וסליחה על ההקפצה,
החלטתי שאני הולך על LCD ולא על פלזמה או LED מכיוון ש:
1. אמנם עכשיו איני צופה בתכני HD, אבל בעתיד המאוד לא רחוק אני בטוח שזה יקרה ולכן מעדיף LCD על פלזמה.
2. מבחינת יחס מחיר-תועלת, אני חושב ששווה יותר לקנות היום LCD מאשר LED שעולה הרבה יותר, כך שגם אם ניתן לגייס את הכסף, הרי שזו הוצאה מיותרת.
ההמלצות שקיבלתי על LCD הן:
1. KDL40EX402 של סוני (3650)
2. LA40C530 של סמסונג (3000)
3. THL42S10 של פנסוניק (3820)
מתוך שלושת האופציות, נראה שמבחינת מחיר-תועלת המסך של סמסונג לוקח, ותקנו אותי אם אני טועה.
בחנות שבה הייתי אתמול טענו בפני של ה-EX402 של סוני זה בדיוק אותה טלוויזיה כמו ה-BX400 רק בעיצוב שונה.
האם זה נכון?
אם כן, ה-BX400 עולה בפער די משמעותי פחות מה-EX402, רק 3100 לעומת 3650.
דבר נוסף שעלה בחנות אתמול ולא המליצו לי עליו זה LD420 של LG שעולה 3440.
בקיצור, האם הבחירה הברורה בסמסונג היא אכן ברורה?
הדבר היחידי שמציק לי מעט בבחירה הזו היא העובדה שהסמסונג הוא 40" ולא 42, אבל אני כנראה אחיה עם זה.
טני חושב שאת הפנסוניק הזו אי אפשר יותר לקנות בארץ, רוב החנויות הורידו אתה מהאתר כי נגמר המלאי ובמקומה יש את ה THL42U20 שחדשה יותר אבל עם פחות חיבורים (אין S-VIDEO ויש רק חיבור Component אחד).
הייתי ממליץ לך ללכת וליראות את המסכים בפועל.
הלכתי וראיתי,
לא ראיתי הבדל משמעותי, אם בכלל באיכות התמונה
האם זה נכון?
יכול להיות שיש הבדל ביכולות ה-USB שלהן.
למה להתפשר?
הכי טוב שאתה יכול לקנות זה Philips 42PFL5405H LCD
ו42 זה לא קטן, אם תקנה 32 אתה אחרי יומיים תתבאס שלא לקחת יותר.
יש לי את הפיליפס 5604H שהוא טיפה ישן יותר ואין מה להשוות בכלל לסמסונגים ושות'.
אתה אומר?
האמת שאת הפיליפס הספציפית הזו לא ראיתי בכלל. לא קיבלתי עליה המלצה עד עכשיו.
אתה חושב שזה שווה את ה900 שקל הפרש מהסמסונג c530?
איך הדגם הזה LG 42LD450 ? מישהו מכיר?
וזה Samsung Ln40c530 LCD?
וזהLG 42LD550 LCD?
אני רוצה להרחיב ולומר:
אני לא כ"כ איש של סרטים מהאינטרנט וכו', זה לא כ"כ רלוונטי עבורי החיבורי USB השונים.
המקסימום שאני אעשה - זה באמת לחבר מחשב לטלוויזיה, אבל זה אפשר לעשות הרי עם כל טלוויזיה. וזה נדיר
אתמול הייתי בחנות ולא ראיתי הבדל משמעותי (אם בכלל) בין הסוני המדוברת לסמסונג המדוברת (בערוץ 10 SD)
האם ניתן להסיק שאני לא חד אבחנה מספיק?
לא מנוסה מספיק בבחינת מסכים?
אגב, גם כששידרו ערוץ יורוספורט HD (שידרו טניס) לא ראיתי הבדל משמעותי
מה עושים?
עוד פעם תודה
גל
