עזבתי את 014, המלצות לחברה אחרת?
היי אנשים, אחרי כמה שנים עם 014 פשוט נמאס לי.
אני מחובר אליהם ב ADSL חבילה של 10 מגה.
אומנם מהירות ההורדה תקינה (יש לי חשבון פרמיום בראפיד שייר ואני באמת מוריד על 1300K-1400K)
אך הפינג לחו"ל פשוט גבוה לי מידי.
אני משחק WOW ובאופן קבוע יש לי פינג של 250 ומעלה.. לא נראה לי הגיוני.
בכל מקרה, הם הציעו לי לעבור לחבילת גיימר.. ביקשתי לנסות... קיבלתי פינג 220-230, בספק אם זה בכלל עשה משהו.
בכל מקרה, נמאס לי מהם שבשעות עומס גם אני לא יכול לצפות בסרטון ביוטיוב או לגלוש בצורה תקינה.
החלטתי לעזוב, כרגע אני מחפש ספקית אינטרנט והדברי שהכי חשוב לי זה פינגים לחו"ל.
ספקית שתיהיה חזקה בשרתים בחו"ל , קיימת אחת כזאת?
אין לי בעיה לשלם גם כפול ממה ששילמתי לבזק (60) העיקר שיהיו פינגים נמוכים.. (150 גג) גם בשעות העומס.
אני זוכר שפעם... עוד מהתקופה ששחקתי CS, חברת 012 היתה מאוד חזקה לפינגים בחו"ל, עדיין כך הדבר?
תודה ויום טוב!
דווקא פינג גבוה עם בזק בינלאומי ?? WTF ?
דווקא להם יש את השרתים הכי טובים כשמדובר בפינג לחו"ל
Well , whatever
בכל מקרה הנה ההמלצות שלי :
012 - שרתים טובים - בעייה עיקרית אצלהם זה נציגים ( אני מחובר איתם ) - אם אתה בנאדם שיודע לפתור תקלות לבד בלי עזרה של נציג זה הספק שלך ,
הנציגים של 012 שווה ערך לעובד זבל של העייריה או נהג מונית שינסה לתת לך תמיכת אינטרנט
017 - שרתים טובים - נציגים טובים מאוד - הבעייה היחידה בחברה זה שלכל נציג יש זמן מסויים (7 דקות - 14 דקות ) של שיחה עם לקוח ,
אחרי זה הם יעבירו אותך לתמיכה בכירה , חוץ מזה , התמיכה שלהם מעולה
מה זה 017???? התכוונת אולי ל 018?
הייתי עם 012 מ 2005 ובהתחלה הם היו מצוינים. אבל אחר כך במשחקי FPS שאני משחק (עם רוב השרתים באירופה) אני קיבלתי פינגים קרובים ל 200 (הכי נמוך היה 120-150). לפני שנה וחצי עשיתי גיימר 5 MB ב 99 ש"ח (3 חודשים חינם) ועדייו פינגים היו גבוהים (100 הנמוך ביותר). גיימר רק שיפר לי בעיית ההתנתקות בזמן המשחק.
בזב"ל עם גיימר הרבה יותר טובים, אפשרי לקבל פינגים של 70-80 וגם לכל מהירות (ב 012 זה מוגבל ל 5 MB).
017 - נטויז'ן
אופס! לא ידעתי את זה. חשבתי שהם 013 עכשיו.
אז אתה רוצה להגיד שאפשרי לקבל בנטוויזן פינגים נמוכים לאירופה?
זה גם נכון
הם : 013 Netvision עכשיו
העניין הוא ש-013 הביאו את השיחות לחו"ל ואת קו הטלפון של מפ"א ( טכנולוגיה גרועה )
ו-017-Netvision-הביאו את האינטרנט
מי שהביא לאיחוד החברות היה האחד והיחיד : דוד קמיניץ
שהיה אז מנכ"ל של 013 ברק , והוא ביצע את האיחוד עם נטויז'ן כדי למנוע מ-013 ברק לפשוט את הרגל
אחר"כ הוא הפך להיות המנכ"ל של הוט ועזב אותם משום שהוא לא הצליח "להרים את הרף" בחברה הזאת
תודה על ההסבר המפורט.
הבעיה שאין בארץ ספק טוב. הם כולם אותו דבר. עברתי מ012 לבזב"ל אבל אני לא יכול להגיד שמרוצה מאוד. אבל אין אופציה למשהו שצריך פינגים נורמליים לאירופה במשחקים חוץ מ בזב"ל עם גיימר. אם היה ספק שנותן פינגים נמוכים לאירופה הייתי עובר מייד. חשבתי על CCC אבל אחרי שהמנכ"ל שלהם רמז על רעיונות תשלום פר שימוש אני מתרחק מהם.
כן ,
אתה צריך חבילת גיימר , והיא עולה הרבה כסף
בזק גם ככה זאת תשתית חרא
אנחנו 5 שנים מאחרים את הטכנולוגיה של העולם , אין מה לעשות
זאת המדינה שבה אתה חיי ,
מקסימום , תעבור לאמריקה או ליפן ,
שם יש כבר ג'יגה מהירות
חחחחח [glow=red,2,300]נזק ב"ל גרועים עם גיימר או בלי[/glow] !
המלצה שלי תנסה להתחבר לרשת האינטרנט של הרשות הפלסטינאית בטוח שתהנה יותר
זה נכון בכל התחומים.....
014 נהיו ממש גרועים בזמן האחרון.
יש משחקים בPS3 שכבר מסרבים להתחבר לי.
שלא נדבר על איטיות מטורפת בטורנטים ועומס כבד.
גם אני באותה הסירה ..
:-X
איזה מצב קשה ניהיה . כל חברה והפאקים שלה .. אין לאן לברוח ..
למה ? שיעבור לקריית שמונה ,
חברת חשמל כרגע עושה שם פיילוט לאינטרנט שעובר דרך קווי החשמל ,
נותנים ללקוחות חדשים 100 מגה , לא מצריך ספק , כי הם גם תשתית וגם ספק אינט' ,
התשלום ? פחות או יותר 60 ש"ח לשנה ( מעבר לזה אין לי מושג )
אז זהו, שלא.
עם גיימר הכל עובד מעולה.
אם עדיין הייתה לו בעיה עם גיימר בWoW אז הבעיה היא אצלו חד משמעית. תשתית/מחשב וכו'
מבחינת הורדות בטורנט, אני חושב שאורנג' נותנים חיבור די טוב.
אני כבר שבועיים וחצי טוחן טורנטים אצלהם, במרבית שעות היום הטורנט יורד על 250 (יש לי חבילת של 2.5), לפעמים בערב באיזה 9 עד חצות ישנה האטה: אבל צריך לזכור: מדובר בחיבור ביתי ולא של חברה, אז יש שעות עומס. אי אפשר לצפות מאף ספק לספק חיבור יציב של המהירות 24/7 (יש כאלה דברים בקווים מסחריים אבל הם עולים בהתאם).
קודם הייתי עם נטביזיון ושם היו בעיות עם טרקרים שלא מתחברים, צורך להחליף IP כל כמה שעות כי פתאום הפורט "נחסם".
לא ניתקלתי בבעיות כאלה באורנג'.
מחיר של אורנג' עדיין לא מוצדק
