בעיה ב- OC
יש לי E6550 , HD6850, לוח אם msi ms-7379 ספק 750w ו- 2GB RAM ddr2 800mhz ceon
ניסיתי לעשות OC אבל היחסים (1:25 וכו') אצלי בלוח אם לא טובים כך שיוצא שעדיף לי להשאיר אותו על auto מה שאומר שכשאני מעלה את ה- fsb אז גם תדר הזיכרון עולה ומעל ל- 800mhz. רציתי לדעת אם כשהזיכרונות על 830mhz זה יכול לפגוע בהם, ואם יש איזשוהי דרך לעשות את ה- oc בדרך אחרת??
לא הבנתי מה הבעיה ביחס ? אמור להיות לך אפשות להוריד את היחס..לא יכול להיות שאין לך יחס של מינימום 1:1 לבאס..
בגדול מבחינת הזיכרון יש זיכרונות שיסתדרו עם העלה משמעותית בתדר..וי כאלה שלא יסכימו אפילו ל1MHZ העלה..
תבדוק יציבות..אם הכל תקין אז הזיכורנות "סובלים" את זה :xyxthumbs:
