מחשב שלי ניתקע כל כמה זמן
המחשב שלי כל כמה שעות ניתקע רק העכבר זז ..לא מצליח לעשות שום פעולה במחשב העכבר זז בלבד מבלי להתשלט איתו על כלום..רק ריסט מהמארז פותר תבעיה הזו! פרמטתי וזה לא עוזר..מישהו יכול להגיד לי מימה יכול להיגרם דבר כזה פחות או יותר? תוכנה משהו שבודקת רכיבים במחשב שמראה בעיות וכדומה ..פעולה במחשב שמראה מימה נובעת בעיה כל דבר שיעזור לי להבין מימה זה תודה רבהה
מיפרט מחשב שלי ..
מעבד e8400
כרטיס מסך 4850
4 זכרון
500 גיגה ארדיסק
לוח אם גיגבייט dsl3 משהו כזה חח
זהההההההההה לאאאאאאאאאאא זכרוןן הבעיה עשיתי סריקה 6 וחצי שעות לא מצא בעיהאחת [= יש בדיקת ארדיסק? מישהו יכול להביא לי והסבר קטן?
בדיוק הצלחצתי לצלם שהמחשב ניתקע ..הוא ניתקע אני מנסה ללחוץ על התחל ולעשו תריסט או כל דבר אחר לא מצליח לא מגיב תקוע מת תראו בתמונות
..פה לא יודע מהמשמעות של זה אבל הינה תמונה
http://img823.imageshack.us/i/444slx.jpg/
בדיקת ארדיסק ראשונהשלי
פתח את המארז ותנקה אותו מאבק.
רוב הסיכויים שלא האבק הוא הגורם לתקלה אבל תמיד טוב לנקות את המחשב מאבק :xyxthumbs:
תתחיל מבדיקת זכרונות באמצעות התוכנה MEMTEST
תריץ בדיקה יסודית של לפחות 5 מחזורי בדיקה
תעדכן לגבי התוצאות של הבדיקה
תפתח את המארז ותבדוק שהזכרונות יושבים נכון והם לא יצאו עקב מכה או משהו.
ותבדוק שהם לא התחממו יותר מדי...
המחשב שלו נתקע לפעמים אז לא יכול להיות שהזכרונות לא יושבים טוב כי אז המחשב לא היה עובד בכלל
לא לגעת בזכרונות גם אם יש עליהם גופי קירור
יש עליהם גופי קירור ..אני מתחיל בבדיקה זכרון MEMTEST ..ותנו קצת תשובות יותר הגיוניות מזכרון לא יושב טוב חח כי באמת מחשב לא היה עובד..ואבק אין קשר הוא נקי יותר מבן אדם [=
עריכה:
עשיתי בדיקות חצי שעה פה שם יותר אין שגיאות זכרון..
http://img638.imageshack.us/i/p2912101157.jpg/
http://img834.imageshack.us/i/p2912101220.jpg/
http://img822.imageshack.us/i/p2912101201.jpg/
תן לה לרוץ משהו כמו 6 שעות, יכול להיות שתקבל שגיאה כבר לפני כן אבל מומלץ להריץ אותה כ6 שעות.
איזה ספק יש לך ? (חברה ודגם)
אבל לא ניראה שיש בעיה, קראתי שוב את השאלה שלך אים היתה בעיה בזיכרון המחשב היה קורס
או בתוכנית מסויימת היתה מקבל הודעה ואז היה יוצא מהתוכנית אבל לא זאת הבעיה,
אבל תמיד שווה לנסות לדעתי הבעיה היא במסך או בכרטיס מסך.[br]פורסם בתאריך: 29.12.2010 בשעה 18:11:56
עים איזה ווינדוס אתה עובד? ניסיתה לעדכן דריברים?[br]פורסם בתאריך: 29.12.2010 בשעה 18:14:48
הדגם של הספק שלו מופיע במפרט של המחשב.
האם תוכנות נתקעות (למשל אם אתה רואה סרט ביוטיוב האם הסרט נעצר כשזה קורה)? סאונד נתקע? צריך לדעת קצת יותר מעבר ל"עכבר זז אבל לא יכול ללחוץ על כלום". alt+tab או ctrl+alt+del עושים משהו? הארד-דיסק עושה אור/רעש של עבודה או כלום? מה מצב הזכרון והמעבד בזמן שזה קורה (השתמש ב-task manager)?
אני לא יכול לבדוק את מצב הזכרון שזה קורה פשוט ניתקע איך אנייבודק..מישהו פה רשם שזה כרטיס מסך אני גם חושב..השאלה עם זה באמת גורם למחשב ככה להיתקע?
ספק שלי enermax liberty 400
6 שעות בדיקת זכרון אין לי זמן לשבת 6 שעות במחשב ולחכות לזה ..גם הבנתי שיותר מידי זמן בתוכנה הזו זה שורף תזכרון..אחרת היית שם בדיקה בלילה של כמה שעות טובות אבל זה ישרוף לי אותם לא?
ואני כמעט בטוח שזה לא זכרון זה כרטיס מסך אני חושב הוצאתי אותו..החלפתי עם אחי יש לנו אותו כרטיס מסך רק חברה אחרת התחיל הבעיה החזרתי את שלי שהיה תמיד וזה עדיין קורה ..כרטיס מסך יכול לתקוע ככה תמחשב? חשוב לציין שהעכבר זז רק לא נותן לי לעשות פעולות ולא נותן ללחוץ על כלום רק ריסט פותר את זה!! ווינדוס 7 יש לי!!
תוריד כלי כמו memtest86+ מכאן http://www.memtest.org/ ותן לו לעשות כמה סריקות של הזיכרון. אם יש בעיה אז רוב הסיכויים שהוא יעלה אליה ויכתוב שורות אדומות אל המסך
^^ מסכים, גם אים תתן לה לרוץ כל הלילה התוכנה ממש לא הורסת את הזיכרון רק בודקת אים הוא תקול.
קח בחשבון שגם במעבדה עושים אותו הדבר אים זה בדיקת מאמץ כל הלילה או memtest כאשר הוא חשוד כתקול.
טוב אני יריץ אותה בלילה אני בטוח שלא יהיה שגיאות.. אבל ננסה עדיף זכרון מאשר חלק אחר ..
