בעיה בהתקנת מחשב חדש
קניתי מחשב חדש, אבל כשאני מנסה להפעיל אותו לא עולה כלום על המסך, ניסיתי להחליף מסך ועדיין כלום.
אין על המחשב מע' הפעלה, המטרה שלי היית להתקין מע' הפעלה שכבר יש לי, אם מישהו יודע איך לפתור את הבעיה כדי לראות את ה BIOS אני אשמח...
תודה!
נ.ב
כשהחזרתי לחברה הם הצליחו לעלות את הביוס, למה רק אצלי לא עובד?
מהמחשב מ KSP
אתה לוחץ על כפתור ההדלקה וכלום לא קורה ?
המחשב נדלק אבל כלום לא עולה על המסך...
תנסה לאפס את הביוס, תאמר לנו אם זה עזר.
אם לא, אז כנראה שאיכשהו הביוס לא הותקן נכון אז תצטרך לחזור עם המחשב לKSP.
איך אני מאפס אותו?
אם המחשב עבד בחנות אז למה שהוא לא יעבוד אצלך בבית ?
אלא אם יש בעיה במסך או בכבל של המסך או במתח רשת בבית
איך אני מאפס אותו?
תוציא את הסוללה מהלוח אם לכמה שניות, תחזיר ותפעיל!
(אם זה יעבוד, אל תשכח להכנס לביוס ולשנות את התאריך ואת השעה).
אולי יש לך שני כרטיסי מסך וחיברת לכרטיס הלא פעיל?
זה לא יעזור אם הוא לא יג'מפר.
אם הוא רק מוציא את הסוללה, לפחות ל20 דקות.
רק תנסה לחפש את הג'אמפר שמאפס את הביוס, אם לא תיהיה זהיר אתה עלול להרוס את התושבת של הסוללה.... במקומך בכלל לא הייתי נוגע בסוללה בכלל.
תקרא באחד המדריכים לגבי הלוח שלך איך לאפס BIOS בלוח הספציפי שלך. באתר היצרן אתה תמצא הכל...
בלוחות מסוימים של גיגבייט הג'אמפר הוא של 2 מגעים ולא של 3 (ברגיל אין ג'אמפר, אתה שם כדיי לאפס). אבל 2 המגעים של הג'אמפר הם פשוט + - של הסוללה - אם אתה תשים ג'אמפר כשיש סוללה אתה תקצר אותה. בלוח כזה רצוי מאוד להוציא את הסוללה
כשאתה מוציא את הסוללה תכני במקומה משהוא ממתכת שמחבר את ה + - ביחד (למשל אם הצד של הסוללה), זה מאפס מהר יותר (כמעט מיד), ולפעמים עובד גם בלי לגעת בג'אמפר בכלל
תבדוק גם שחיברתה את המעבד והזיכרון נכון ושלא חיברתה את המעבד הפוך לתושבת (קרה לי פעם :silly: )...
אבל אז איך המחשב כן עבד בחנות ?
