בקשה למפרט למטרות גיימינג/סרטים עד 3000
שלום לכולם,
אני מתכנן לרכוש מחשב בקרוב ואשמח לקבל את עצתכם בנושא.
רציתי לרכוש את המחשב עוד מלפני זמן מה, וקיבלתי כבר מהפורום מפרט שנראה בהחלט אטרקטיבי, אך אשמח לשמוע אם במשך הזמן שעבר אם אפשר להרכיב מפרט איכותי יותר במחיר זהה.
1. מה התקציב המקסימלי? 3000 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? כמובן יש עדיפות לחסור, אבל לא על חשבון איכות ואריכות ימי הרכיבים.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים בינוניים בכובד שלהם(GTA וworld of warcraft) רזולוציה 1680x1050, וסרטים על רזולוציה זהה.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). מוצרי microsoft office אני מניח
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? 1680x1050, אין צורך במסך חדש.
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? משחקים בינוניים בכובד שלהם(GTA וworld of )
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? יש צורך רק בצורב.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. יש צורך במפרט שלם.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה, יש צורך בהרכבת המחשב בחנות.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. עדיפות לאזור המרכז.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא, יהיה נחמד במידה והדבר לא ישפיע על שאר הרכיבים לקבל לוח אם עם תמיכה בUSB 3 אבל הדבר ממש לא הכרחי.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא בשלב זה.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן.
להלן המפרט שקיבלתי בעבר מפורום זה:
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪109
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪987
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪526
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2088
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪185
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3126
תודה מראש על העזרה, אשמח לכל סוג של תגובה =]
מחירים משתנים כמובן (לרוב יורדים עם הזמן), ככה שהמחירים של המפרט הזה לא תקפים. כיום בתקציב הנ"ל אפשר לבנות משהו עדיף, לדוגמא:
₪324
₪243
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
₪100
₪50
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3043
*במידה ותרצה, ניתן להוסיף קירור משופר למעבד- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1195
תודה רבה על התגובה המהירה.
רציתי לדעת אם כיום לא עדיף לרכוש I3 של אינטל מהסדרות החדשות יותר במקום AMD?
ובנוסף פרט למארז ולחברת כרטיס המסך, האם ישנו שינוי נוסף במפרט שסיפקת לבין המפרט שאני סיפקתי?
בנוסף אשמח לקבל חות דעת נוספות לווא דווקא שכוללת את הרכיבים שציינתי בהודעה הראשונה שלי.
תודה לעוזרים.
i3 לא משתלם (ברוב המוחלט של הפעמים הוא חלש יותר מהמעבד שהבאתי לך) כי באותו מחיר אתה תקבל לוח-אם נחות בהרבה, לא אמליץ לעשות את זה.
המעבדים החדשים שרק מגיעים יקרים, כנ"ל לגבי לוח-אם שלהם. נכון לעכשיו אין טעם להמליץ עליהם עד שהמחירים יסתדרו קצת.
בקשר למפרט, לא הסתמכתי על הראשון בכלל. זה המפרט שהרכבתי עם יחס עלות/תועלת מעולה וחומרה איכותית.
אם אתה רוצה לשים דגש על רכיב כלשהו או שיש להם בקשות מיוחדות אחרות, אתה מוזמן לכתוב. שני המפרטים דומים מאוד בביצועים במשחקים, אולם למפרט השני יש מעט יותר כח עיבוד מצד המעבד, מארז יותר מאוורר וקשיח גדול פי 2.
₪324
₪243
₪798
₪100
₪50
₪525
₪276
₪727
עם הספק הזה יש לא מעט בעיות, במיוחד בעיות של אנשים שהתנסו עם הספק הזה, וטענו שהספק שבק חיים לאחר מספר מסויים של חודשים.
בנוסף, הייתי לוקח מארז מעט יותר מקורר. דוגמא טובה לכך - ANTEC 200. את הספק יש להחליף ב - SS-500ET. או אפילו יותר משתלם יהיה לקחת THERMALTAKE V3 2X120MM + SEASONIC 500W, שמגיע כבאנדל ב - RSM.
מוזר, אני לא שמעתי על שום בעיות איתו (מכיר גם אנשים שיש להם ספקים מאותה הסדרה- שום בעיות).
אפשרי, אם כי הV3 לא הכי שקט מנסיון והבאנדל הזה עם הCM-370 כולל שני מאווררים לכן הוא מספק מבחינת קירור.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=17-371-002&SortField=0&SummaryType=0&Pagesize=10&PurchaseMark=&SelectedRating=-1&VideoOnlyMark=False&VendorMark=&IsFeedbackTab=true&Page=4
יש לא מעט תגובות לא טובות על הספק הזה.
לגבי המארז, בצורתו הבסיסית, הוא לא מכיל 2 מאווררים. אפנה אותך לאתר CM:
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6656&category_id=3586
המארז מכיל מאוורר אחד 120MM אחורי אחד בלבד.
הבאנדל שלך לא משתלם לא בגלל המארז, אלא בעיקר בגלל הספק, שלא הייתי סומך עליו לאור מה שתיארתי.
אם תקרא שם יותר מאשר השניים הראשונים שקיבלו ספק דפוק מהמפעל, תראה שרוב הביקורות דווקא טובות. בכל מקרה NEWEGG הוא לא בדיוק המקור האמין לביקורות. מההיכרות שלי עם הדגם יש לו תכונה אחת לא מדהימה, כאשר הוא מתאמץ, הוא לא שקט, כמובן שבמערכת שבה הוא מותקן יש GTX280 וQ6600 בOC והגיוני היה לקנות שם ספק חזק יותר מלכתחילה.
לגבי המארז, אני לא יודע אם שמת לב, אבל גם הספק לא מגיע איתו, בדיוק בגלל זה קוראים לזה באנדל.
אני לא מבין למה לנסות לתת למבקש ספק שונה ממה שהוא רוצה, מה עוד שהיכולות של ה-SeaSonic 500ET 500W ידועות ומוכחות.
לגבי המארז, אנילא יודע אם שמת לב, אבל גם הספק לא מגיע איתו, בדיוק בגלל זה קוראים לזה באנדל.
61% מהאנשים לא סבלו מהספק הזה. 39% כן, זה בהחלט משקף משהו, ועל זה אין להתווכח. אם הספק היה איכותי וטוב, זה היה בערך 90% לעומת 10%. כאן קרוב לחצי מהתגובות היו שליליות.
לגבי המארז, מה הקשר? החנות הזו מציינת חלקים נוספים שנוספו למארז, כאן היא לא ציינה מאוורר נוסף, אז הנחתי שהוא מגיע בצורתו הבסיסית. בכל אופן, הבאנדל של V3 + SS-500ET הרבה יותר עדיף כאן.
