האם ה6850 הוא הכרטיס המומלץ לתקציב של 1000 ש"ח?
שלום, כותרת.
תודה.
נ.ב.
אם יש המלצות מסויימות, על דגם מסוים מחנות מסויימת, אשמח לשמוע (לקרוא).
לא, יש גם את ה460GTX גירסת ה1גיגה שגם מומלץ מאוד,עם קצת תוספת למחיר יש את ה470GTX או ה6870 שהם ניחשבים כרטיסים חזקים מאוד, אני היתי מושך עוד קצת וקונה את ה470GTX
ראיתי שהבדלי הביצועים בין ה6850 ל6870 הוא 15% בערך. אני לא יודע אם זה שווה להוסיף 300 ש"ח.
עריכה:
איך שלושת ההצעות האלו (המשלוח חינם ויש תשלומים ללא ריבית, וזה חשוב לי):
http://www.skypc.co.il/pl_product~9S6870G1V2~8~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~9S6850G1~8~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~9S6850G1T~8~0.htm
תודה.
כן, 15 % זה די מספיק שיפור, לי יש את ה6850 ואני מרגיש שיש עוד מה לשפר, אם כבר משקיעים 1000 ש"ח ,חבל שלאחר שניקנה נגיד חבל שלא הוספתי עוד קצת ל6870 עבור כרטיס ששווה +- ל5870 בכוחו , אני יתן לך דוגמא : בזמנו היה את ה4850 ולאחר זמן קצר יצא ה4870 שגם חזק ב15% מה4850 , במיקרה הזה זה אותו היחס.
אני גם לא מאמין שעם OC אפשר להגיע לרמה של ה6870 עם כרטיס 6850 , תיראה בנצ"ים באתרים לגביי FPS במישחקים שונים ואז תיראה בעצמך מה כדאי,
גם לא אמרתה איזה מעבד יש לך , זה חשוב לדעת .
זה כדאי , תשלומים נוחים מאוד ,לי יש כרטיס של חברת SHAPPIR , כרטיס שקט מאוד, אבל... תבדוק טוב טוב עם חבריי הפורום לגביי ה6870 אם הוא גם שקט לפניי שתיקנה .
ברור שאפשר.
תודה לכם. יש עוד תגובות, בבקשה?
היי
תבדוק טוב טוב לגביי הכרטיס של שפיר 6870 לגביי הקירור , יש עוד הרבה גירסאות של 6870 , הליבה שלו מגיע ל900 MZ ןלכן הוא חייב קירור טוב , לכן אני ממליץ על 6870 ככרטיס טוב , אבל תיבדוק טוב לגביי הקירור עם חברי הפורום.
חבל שלאחר שניקנה נגיד חבל שלא הוספתי עוד קצת ל6870 עבור כרטיס ששווה +- ל5870 בכוחו ...
ממש לא. 5870 חזק יותר. 6870 יותר מתקרב ל5850.
קח 460 1GB או 6850 לא כ"כ משנה. יש לך גרסאות OC של 460 ב~1000 ש"ח.
אם אתה יכול למתוח את התקציב אז לך על 6870. אם אתה עושה OC אז ה-5850 יהיה הכי טוב.
ה5850 מגיע ל1500 ש"ח. זה הרבה יותר מדי.
ובכלל, בפורום יש מנהג, שכשאדם אומר שהוא צריך משהו בתקציב מסויים, להמליץ לו על משהו 'טיפה יותר טוב' בעוד 'כמה שקלים'. וכך זה גורם לנו להוציא כספים שאין לנו, או סתם מיותר, וחבל (עם כל ההערכה על העזרה שאתם נותנים, כמובן :)).
תודה על הקישור.
