רמקולים עושים רעשים שהם לא בשימוש
יש לי את הסדרה הישנה והטובה של לוג'יטק, Z640
סט של 4 רמקולים עם סאב, מכרו את הדגם לפני כמה שנים טובות.
לי למחשב מחוברים רק 2 רמקולים כי אין לי צורך ב-4
כשאני לא שמע ברמקולים כלום והם דולקים הם משמיעים מין פצפצים כאלו מעצבנים אז אני חייב לכבות אותם כי הרעש ממש מרגיז.
מכיוון שמחוברים אצלי רק 2 ועדיין יש לי ארוזים וחדשים את ה-2 הנותרים חיברתי אותם ולהפתעתי הרעש לא פסק ככה שבניגוד למה שחשבתי זו לא הבעיה של הרמקולים.
ניסיתי לשחק עם המגעים שלהם גם מהרמקולים וגם מהצד של הסאב אבל זה לא עזר.
למישהו אולי יש רעיון ממה הרעש נובע ?
אולי הלך הסאב ?
תודה.
לא קשור לסאב, קשור למגבר - לפי דעתי זה תרגום של שדה מגנטי שנוצר מספק הכוח של המגבר. (תקנו אותי אם אני טועה)
יש לי את אותה הבעיה בדיוק באחד המגברים שלי.
ויש לזה פיתרון ?
ויש לזה פיתרון ?
אישית לא מצאתי לזה פתרון, בכל פעם שהמערכת לא בשימוש אני פשוט מכבה אותה.
אולי אחד החברים היותר מנוסים יוכלו לעזור לך.
אשמח גם לשמוע פתרון :)
זה משגע אותי אני אשמח לפיתרון
זה לא ממש נוח לכבות אותם כל הזמן שהם לא בשימוש כי מה שקורה זה גם כשאני רואה משהו ויש טיפה שקט לזמן קצר המטחנה הזאת מתחילה
זה אומנם נוגע למערכות סטריאו במכוניות אבל אני מניח שגם רלוונטי למערכות ביתיות:
http://www.termpro.com/articles/noise.html
http://www.mp3car.com/vbulletin/faq-emporium/51372-faq-getting-rid-whine-buzzing-noise-your-speakers.html
חלק מהטיפים שם יכולים לעזור, חלק יכולים רק למצוא את מקור הבעיה - כיוון שאתה לא יכול לשנות פיזית את המעגל (אלא אם יש לך את הידע לעשות כך) בכדי לוודאות שהכל מחובר לאותה אדמה.
תבדוק שאין לך מיקרופון או משהו כזה מחובר ברקע.
אינני מכיר את הרמקולים שדיברתה עליהם, אך אני מאמין שיש להם בקרת שליטה על אחד הרמקולים או משהו בנפרד, תנסה להנמיך את הרמקול דרך זה, ולהגביה את הווליום דרך מנהל הסאונד שלך.
דרך אגב שהמחשב כבוי עדיין יש רעש מעצבן?
הייתה לי אותה בעיה (והחלפתי רמקולים)..
כנראה שהבעיה היא במגעים של הכבל. כך זה היה אצלי.
יש מספר כבלים מובילי מתח בתוך הכבל הראשי וכנראה שלפחות שניים נוגעים אחד בשני כשהמתכת חשופה.
מצריך אחריות או חשמלאי.. אבל כך זה היה אצלי (SBS370) אולי אצלך זה שונה.
לי נשבר מזה ורכשתי את ה MICROLAB FC330 (וחבל שעשיתי כך כי הם על הפנים יחסית לאחרים למרות כל החוות דעת החיוביות שמעלות תהיות מצידי).
כבלים שנוגעים אחד בשני יגרמו לקצר בווליום מסויים כאשר ההתנגדות תרד, וזה יכבה את המגבר.
אז זו לא הבעיה, יכול באמת להיות שחשמל סטטי גורם לזה.
האם זה קורה גם כשהמחשב לא מחובר לרמקולים ?
איך ה"פצפצים"‏ נשמעים בדיוק, משהו שמוכר לך ממערכות אחרות ?
האם זה קורה גם ישר אחרי שהמגבר נדלק, או שזה קורה אחרי ששמעת משהוא והוא התחמם ?
