מריחת צבעים במסך
ברשותי מסך מחשב-טלוויזיה של LG, 22" שמשרת אותי נאמנה כבר יותר מ-3 שנים.
לאחרונה שמתי לב למריחת צבעים במסך - כל אובייקט שיש לי על המסך נמרח מעט ימינה בסוג של FADE OUT.
תחילה הבעיה לא היתה בולטת לעין, אם כי שמתי לב עקב רקע שחור שיש לי על שולחן העבודה.
הרצתי תוכנה Pixel protector שמתיימרת לתקן את הבעיה - למשך כשעה הריצה גוונים כאלו ואחרים על המסך ולאחר מכן המסך היה כחדש.
יומיים שלושה לאחר מכן, כשהמסך בכלל היה כבוי לגמרי כי לא הייתי בבית אני חוזר והבעיה שוב קיימת - והפעם אפילו בולטת יותר.
מה יכולה להיות הבעיה? האם עלי להתכונן לסופו הקרב ובא או שמא יש מה לעשות בנידון?
תודה מראש לעוזרים,
הבעיה היא בעיה במסך עצמו ... ( כמעט בטוח )
בכל מקרה , כדאי שתגדיל את קצב הרענון של המסך דרך מאפייני תצוגה ,
זה יכול להועיל
ניסית לבצע FACTORY DEFAULTS דרך התפריט של המסך? נסה.
כמו כן, נתק את כבל התצוגה וחכה שתופיע הודעת הNO SIGNAL או CHECK CABLE, אם גם היא נראית מרוחה, יש לך בעיה במסך חביבי.
רוב הסיכויים שזה במסך ,
זה קורה לרוב במסכיי LG
