האם אני יכול לעשות OC למעבד שלי עם זיכרונות DDR2 מהירות 800 MZ?
היי
רציתי לדעת אם יש לי אפשרות לעשות OC לQ9500 למהירות של 3.4GHZ עם אני יחליף לזיכרונות DDR2 1+1 GHZ במהירות של 800 MHZ (סה"כ 2 גיגה ראם)?
רוני
אתה יכול לעשות OC למעבד בלבד, אתה לא חייבת לגעת בוולטים או התזמונים של הזכרונות.
אלא אם כן, אתה רוצה בנוסף למהירות 3.4GHZ גם יחס DRAM:FSB שיהיה 1:1, אז אתה צריך זכרונות 800MHZ.
א. תפתח את השרשור הזה בפורום הנכון, יש לנו פורום מיוחד של אוברקלוקינג, שם יעזרו לך.
אתה לא חייבת
הוא יכולה לעשות OC טוב, גם עם מהירות זכרונים 533...
אבל שאלה לי אלייך רוני, למה אתה זקוקה ל-OC? הרי המעבדת הזה חזקה גם ככה...
לא נראה לי שתרגיש בכלל הבדלות בין STOCK לבין OC.
עם קירור טוב אפשר להגיע גם יותר מזה.
ואני לא רואה סיבה למה לא תוכל לעשות את זה עם הזכרונות שיש לך.
מקסימום תאיט אותם קצת.
זה לא יתן לי יותר FPS במישחקים?ראיתי שבציון של 3DMARK11 מקבלים עם אותו מעבד ב1000 נקודות יותר, איך זה?
רוני
זה BENCHMARKING נשמה, ששם הוא בודק את המקסימום של המעבד, ברור שיעלו איזה כמה FPS, אבל לך, במשחקים זה בכלל לא יהיה מורגש.
תודה :
Overshot
אז הבנתי שזה בעצם רק למיבחנים סינטטים ואני חשבתי שאובר קלוקינג יכול לשפר את הFPS ב20 FPS
פליטת קולמוס.
תודה :
Overshot
כן, זה רק תחרויות, למי יש את הבולבול הגדול ביותר...
ולא....מה פתאום...הלוואי 20 =\
יש לך גם ככה מעבד מעל ומעבר הדרוש. אז בנתיים תסתפק בו =] בעתיד, עוד כמה שנים טובות אולי תצטרך לעשות לו OC. אבל עכשיו לא צריך.
היי
זה היה טוב :xyxthumbs:כמו ילדים קטנים , אבל בשטח זה לא נותן כלום.
