מבקש מפרט ב3000-4000 שח בלי מסך
1. מה התקציב המקסימלי? 4000
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?מעדיף לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לא ניתן
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב אינטרנט ומשחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).אינטרנט סקייפ
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:ממ לא יודע כל מיני משחקים
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?22
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?גם משחקי רשת וגם רגילים
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?לא
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.לא
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 8-10
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?לא ולא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? חיפה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?צורב שיכול לצרוב DL
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?לא יודע לא נראלי
אוקיי אז ככה קצת הסבר על הבחירה.
למערכת שאתה רוצה אפשר ללכת על שני כיוונים מבוסס AMD או מבוסס INTEL. מבוסס אינטל לדוגמא I5 760 תקבל מעבד יותר חזק, אך גם יותר יקר. וגם לוח אם יותר יקר. וזה אומר שצריך לרדת ברמת הכ.מסך. שהוא משמעותי בביצועים כי המעבדים שיבחרו למערכת שלך מספקים חזקים.
במערכת מבוססת AMD בתקציב המעבד יהיה טיפה יותר חלש בחסכון על המעבד ולוח אם אפשר להכניס כ.מסך חזק יותר.
בחרתי במערכת מבוססת AMD.
מעבד מרובע ליבות תדר 3.2.
קירור למעבד מפלצתי ושקט במיוחד (ניתן לקנות אותו בחנויות אחרות בסביבות 180 ש"ח פה הוא קצת יקר).
4 GB זכרון פנימי.
לוח אם בעל 4 סלוטים לזכרון ככה שתוכל להוסיף בהמשך אם תרצה.
כ.מסך מהסדרה החדשה של AMD בעל ביצועים מעולים על רזולוציה 1920x1200 וכמובן שטובים יותר על רזולוציה נמוכה יותר.
מארז מעולה עם שני מאווררים שקטים.
ספק טוב עם מאוורר די שקט.
אומנם לא מחנות בחיפה פשוט נוח יותר לבנות מפרט מפה:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 , יחידות 1
₪1521
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2282
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4017
ממש תודה אחי על התגובה המושקעת.
אפשר גם הצעה ב3500 למה זה קצת יקר?
ואני אסתפק ב500 GB גם שמעתי ש1TB רועש
וגם נראה לי הכרטיס מסך קצר יקר
מה הרזולוציה של המסך שלך? FHD או 1680X1050? כי אם זה על הרזלוציה 1680X1050 באמת אפשר וכדי לרדת כ.מסך זול יותר. עד כ 350 ש"ח
ועד כמה הרעש מפריע לך? כי אפשר גם לרדת במארז? בכ 100 ש"ח
אפשר לגזור קצת מלוח אם ויהיה לך רק שני סלוטים לזכרון. (בלי אופציה להוספה עתידית) חסכון כ 50 ש"ח
קירור לרדת למשהו קצת פחות יקר או להישאר אם המקורי. אבל הוא די מרעיש. וככה תחסוך 200 ש"ח.
תחליט אל מה אתה רוצה לוותר.
מפרט לעכשיו אתה עדיין מקבל שקט, כ.מסך מעולה שעבר OC רציני במפעל. וקירור שקט וטוב יותר מהמקורי.
הכ.מסך הנ"ל גם יתן ביצועים טובים אפילו על רזולוציה 1920x1200.
ירדתי בכ.מסך רק ודיסק קשיח. כל השאר נשאר אותו דבר.
₪727
₪243
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
TwinTech GeForce GTX460 1024MB XT OC Edition GDDR5 מחיר מבצע מלאי מוגבל, יחידות 1
₪1039
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2136
₪300
₪310
₪324
₪216
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3547
תודה עוד פעם אחי אבל יש לי 2 שאלות
1.זה שהכרטיס מסך עם OC זה עושה שהוא יהרס יותר מהר? אני לא כל כך מבין בזה אבל אני לא יודע אם כדי לקחת עם OC
2.למה צריך את הקירור הזה ב200 ש"ח?
הוא מומהר ועוד יותר מהר מאשר סטנדרטיים. OC עם קירור טוב לא אמור לעשות נזק. יכול להיות אבל בדרך כלל שעושים את זה נכון זה בסדר.
במיוחד שהOC התבצע במפעל ונבדק והרכיבו לך קירור שקט ויותר קריר ועוד במחיר מציאה לדעתי אתה רק מרוויח מזה.
עקרונית עם הOC מתבצע עלידי הלקוח אז האחריות לא תקפה למרות שאין דרך להוכיח שעשית OC למיטב ידיעתי.
ופה ש הOC מהמפעל אז האחריות תקפה ועוד ל 3 שנים.
קירור למעבד אתה יכול למצוא אותו לדוגמא בKSP ב 185 ש"ח.
הוא נועד לקרר היטב את המעבד ולהיות שקט מאוד אפילו חירשי בזמן פעולה. רצית שקט ודירגת 8-10 בסולם מ10 זה מאוד שקט עד חירשי... לכן מרכיב לפי בקשתך.
את האמת בשביל להגיע לרמה 9-10 צריך להשקיע כ1500 ש"ח על ציוד השקטה ואני לא השקעתי יותר מ500 פה.
1. כי מדובר בקירור שקט, אם כי סביר שגם קירורים זולים יותר יהיו שקטים מספיק לצרכיך.
2. כרטיס שמגיע בOC זה לא אומר שהוא יהרס מהר יותר, זה כל הרעיון בכרטיס המומהר מהמפעל, הוא עם ביצועים טובים יותר בלי שיהרס מהר יותר.
עד 3500 ש"ח עם יותר דגש על שקט ועדיין ביצועים מצוינים ב1050X1680:
₪243
₪100
₪189
₪99
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
₪727
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2198
ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1
₪578
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3421
איזה כרטיס מסך יותר טוב ה460GTX עם הOC או ה6850
ושאלה שנייה האם במפרט עם ה460 יש מספיק קירור טוב שהכרטיס מסך לא יהרס?
ואיך המפרט הזה :?
מעבד:
AMD Phenom 2 955 3.2Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition Box
כמות: 1 - מחיר: ₪739
לוח אם:MA700T-UD3
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪215
קירור למארז:
Cooler for Case 120 MM
כמות: 1 - מחיר: ₪15
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪390
זיכרון:
2Gb DDR3 - 1333 KINGSTON(SINGLE STICK) I5/AM3
כמות: 2 - מחיר: ₪112
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪200
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪1242
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪92
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3521
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3451
http://tms.co.il/preview/spec/zj2ugwec
מקסימום ביצועים לתקציב לא קיבלת.
שקחת לגמרי מזה שאתה רוצה מארז שקט. (שום דבר פה חוץ מספק לא שקט ואפילו רועש).
מאוורר ב15 ש"ח ללא שם לא יהיה שקט.
וכ.מסך אם הקירור שיש אליו הוא רועש כשהוא בעומס.
המתחרה של 460 הוא 6870.
460 עם הOC שהצעתי עם קירור עדיף, ושקט בזמן פעולה. קירור סטנדרטי על כ.מסך בדרך כלל רועשים במיוחד במשחק.
לכן את ה 460 עם OC צריך להשוות ל6870.
הOC מוסיף לו כ 20-10% ביצועים.
שורה תחתונה המפרט לא משהו.
טוב אחי ממש תודה
אני קונה היום את המחשב שהבאתה לי :)
אחי הלכתי היום לקנות תמחשב בסוף לא קניתי
הוא אמר לי שהלוח אם חלש מדי וגם הוא DDR2 וגם שהוא לא מספיק טוב למעבד
ושהספק לא טוב ואין בו גם מספיק יציאות לכרטיס מסך ושהוא חלש מדי
וגם שהמארז לא משו לא זוכר מה הוא אמר עליו
הוא אמר שמחר הוא יביא לי הצעה אחרת.
(לא הייתי בRSM הייתי פה אצל איש מחשבים בעיר שלי)
נחש מה? הבנאדם רצה למכור לך את מה שנוח לו.
למעט המפרט שהרכבת בTMS, שאין לו בכלל לוח אם, במפרטים שCRT ואנוכי הצענו יש לוחות אם מצוינים, אני לא רואה טעם להוציא מעבר.
הוא אמר שהלוח אם לא מתאים למעבד שהוא לא מספיק טוב בשביל המעבד
וזה המפרט שהראתי לו בסוף אני כן יכול ב4000
₪727
₪324
₪243
₪276
₪100
₪1521
₪216
₪310
₪300
אתה בטוח ב100% שאם אני קונה את זה לא תהיה שום בעיה שספק חלש מדי לוח אם חלש מדי מארז לא משו וזה
ויעבוד חלק?
לא חלש ולא נעליים, אבל זה כן נכון שהכרטיס מסך יהיה מעל לכניסות הSATA, ה770T-UD3 יהיה בחירה עדיפה פה מבחינת הסידור.
סבבה אחי תודה
מחר אני יכתוב פה תמפרט שהוא יביא לי
תגיד לי איך הוא אם אתה יכול.
