מאוורר למסך :)
אוקי לפני שאני אוסף את הכלים הדרושים..,
כבר כמה חודשים טובים ויותר, יש לי בעיית חום רצינית מאוד במסך!
מסך 17 אינץ' של LG מהגדולים והמגושמים והשטוחים.. ;D
לא רק שהוא ישן די הרבה, והוא מרצד לו ורוקד לו בכיף ובסבבה.., ולצערי הרגלתי את הראיה של העיינים שלי,
לראות מסך מרצד, כי לשבת מול מסך מרצד כל יום, במשך כמה שנים טובות, זה קצת מזיק לעיינים.., ואני שם לב שאני מאבד
קצת את חוש הראייה החדה שלי.. :-\
אבל עדיין.., אני ברזולוציה גדולה מאוד! והכל אצלי קטן, ככה שבכלל אני מנסה להרגיל את עצמי לא לאבד את חדות הראיה, ולגרום לעין שלי
להתמקד טוב יותר.., וזה גם עוזר לעין.. 8), או הורס אותה.. חיחיי ::)
וגם כל מי שמסתכל על המסך שלי (חוץ ממני) מתחרפן, ומבקש ממני לעשות משהו ומהר!, אני אומר לו : מה הבעיה?, רואים מושלם.. ;D
בכל מקרה זה לא קשור.., הבעיה שמעל המסך, איפה שיש מלא חריצים לאיוורור, אז האוויר שם מעל המסך רותח!!,
אני לא צוחק איתכם פשוט חם!! שמים יד ומרגשים את זה בברור!!,
לכן אני רוצה איזה מאוורר של 120MM או אפילו שנים (יש מקום..) שיזרקו את כל האוויר החם הזה לעזאזל מתוך המסך החוצה,
והשאוויר החם לא יעמוד שם..,
השאלה היא לאיפה אני יכול לחבר מאוורר שצריך 12V כאשר המסך דורש 220V.. ::)
יש מקום איפשהו במסך בפנים, שיש יציאת 12V או משהו כזה?
אשמח לדעת על רעיונות להזין את המאוורר ב12V דרך הבפנים של המסך.. ::);)
יש לי רעיון....ברוב המארזים מתחת או מעל למאוורר שמתחת לספק יש מקומות קטנים כאלה שאפשר לחבר לשם עוד חיבורים...
(בכל מיני גדלים כאלה...)
אם אתה מבין אותי....אז תמשיך לקרוא:
תיקח חיבור של הספק מתוך המארז, תיקנה מאריך לכבל הזה....תחבר את המאריך לחיבור של הספק, תוציא אותו מהמארז דרך החורים הקטנים שהסברתי בהתחלה, תחבר את המאריך לכבל של המאוורר, תחבר את המאוורר למסך, וזהו....
לטובת האסטתיקה תחביא את המאריך מאחורי השולחן, או שתלפף את המאריך על הכבל של המסך שמתחבר למארז, ואז תחבר למאוורר.
אם אתה לא מבין רק תגיד ואני אסביר עוד פעם...
עריכה: כשכתבתי "תחבר את המאוורר למסך", התכוונתי שתבריג אותו או משהו.....
בתור אחד שהיה אצלו ויודע למה הוא מתכוון אני חייב לציין שזה פשוט בלתי נסבל !!!
אני לא מבין איך אתה מצליח להסתדר עם מסך כזה !!
יש לנו בול אותו מסך וקנינו אותו בערך באותה תקופה לכן אני לא מבין איך הצלו זה קרה ואצלי לא...
לפי שעתי רנצי אתה צריך מסך חדש...
ואני לא מבין איפה לעזאזל אתה רוצה לתקוע 2 מאווררים של 120 mm!!!
אתה תהיה חייב לעשות חורים במסך זה ברור לך ?!
עצה שלי מסך חדששש ונורמלי .. או שתקח את המסך LCD של אח שלך שהוא גם ככה בצבא
כל החיים אז הוא לא משתמש בו...
מסך חדש רגיל לא עולה יותר מ-600-700 שקל במכרז אפשר למצוא אפילו יותר בזול !
עריכה
אם אתה מעדיף להישאר עם המסך שלך אז מנ ש-ido-k אמר נשמע לי רעיון גדול !
תעשה כמו שהוא אומר אם אתה רוצה לשים במסך מאוורר...
עריכה
אחרי הכל זה מסך כמו שלך בדיוק.. ;)
זה שהוא מרצד, זה כי הוא עושה שמח.., משעמם לו בחיים.. ;D
ואני לא בקשתי להחליף מסך.., טוב לי איתו, ואח שלי לא כל החיים בצבא.., עכשיו הוא בחופש
אחרי הוא עבר קורס הכנה לקורס קצינים, אחר כך הוא הולך לקורס קצינים,
ואז אחרי הכל ששמים אותו ביחידה שלו.., במודיעין.., הוא הולך לתכנת לצה"ל דברים סודיים, חחח ;D
אז כל יום הוא יחזור הביתה.., ככה שכל יום הוא יהיה בבית אחרי הקורס קצינים נראה לי.. ::)
בכל מקרה אם הייתי קונה מסך חדש הייתי משקיע במסך 15 אינץ LCD
(17 אינץ למסכי LCD זה מגעיל לפי דעתי!)
שיכול להגיע לרזולוציה טובה! לא עד 1024X768 כי אני משתמש ב
1280X960
רק שתבינו כמה זה קטן אצלי.. ::)
אבל הרעיון של ido-k הוא רעיון שחשבתי עליו כבר..,
רק שאין לי את החיבורים האלה בספק.., אני יכול אבל להאריך חוט מולקס ליציאות האלה שיש מאחורי המחשב..,
כמו של הכרטיס מסך וזה.., ומשם לעשות הארכה עם מולקס זכר עד למאוורר שיהיה במסך..,
אבל זה כל הקטע, שאני לא רוצה ככה.., כאילו אם אין אפשרות אחרת אז בסדר, כי אני רוצה המאוורר יקבל את המתח
מהמסך, אז אין אפשרות כזו? ::)
אם לו אני יעשה את מה שido-k חשב לפי הרסאה שרשמתי פה.. :P;)
להתעסק עם החיבורים של המסך זה ממש לא מומלץ מחשש שתהפוך לשווארמה אם אתה מבין למה אני מתכוון
בכל רעיון הוא שתיקח שנאי חיצוני (כמו זה של הפלאפון) עם בורר למספר מתחים, תחבר אותו לקיר ותגזור בקצה את המחבר שלו, ואז יש לך שני חוטים, חיובי ושלילי שההפרש בינהם הוא כמה שתשים בבורר (כמובן שתשים את זה על 12V - למרות שחלק מהמאווררי 120 יכולים לקבל הרבה יותר - תבדוק את זה קודם ואל תנסה לבד, אתה תשרוף את המאוורר) ואת החוט הזה תכניס לתוך המסך....
שאלה, איזה כ. מסך יש לך ואיזה לבנצי?
לרנצי יש Geforce4 mx-440 64mb sdram
ולי יש Geforce2 mx-400 64mb sdram
אין הרבה הבדל ביניהם חח... שניהם על הפנים
למה אתה רוצה לשים מאורור , אם אין אז לא צריך .
תקרא מה שהוא רשם בהודעה ה-1....
הוא רשם שהמאוורר שלו זורק אוויר רותח ! והוא חושב שבגלל זה המסך שלו מרצד כל הזמן
(מרצד זה כאלו קפיצות שיש במחשב שמשבשות אותו...) אז הוא רוצה לשים מאוורר שיזרוק את האוויר
החם החוצה ואולי זה יעזור למחשב
אני יודע מה זה מרצד והבנתי שלמסך חם , וזה לא יעזור למסך שלו , ואם במפעל לא שמו מאורור ובאף מסך שראיתי אין מאורור אז לא צריך מאורור . תשים לו מזגן זה יהיו יותר קר .
תאמין לי שיש אצלו מזגן פועל בחדר 30 שעות ביום !! אין קפוא אצלו..
ובקשר לנושא.. אתה מסכים איתי שזה לא יכול לפגוע לו במסך.. אז למה לא לנסות, אם זה מה שיעזור אז זה
שווה.. לא חבל בינתיים הולכות לו העיניים
טוב אז ככה עד כמה שאני יודע מסך 17 שטוח אומנם עושה חום אבל לא עד כדי כך.
מסכי 19 שטוחים מייצרים הרבה יותר חום ושמה אם כבר מאוור יהיה נחמד.
עכשיו מאוור 120 אני לא מאמין שיהיה לך איפה לשים אם כבר מאוור 80.
המסך לא צורך 220 וולט ... ויש אפשרות לחבר מאוור למקור חשמל בו אם כי לא מומלץ.
יש אפשרות בהחלט לחבר מאוור במסך שיקח חשמל מהמחשב.
אם אתה שם כבר מאוור שים אותו בתוך המסך ושיהיה לדים שיראו אותו זוהר דרך החריצים.
לדעתי לא צריך לשים בכלל.
הוא יכול להרוס לעצמו את המסך , לעשות חורים ועוד יכול להיות לו קצר , זה לא 12 V שאפשר לשחק עם זה ,זה 220 V וזה מסוכן .
שיקנה מסך חדש או יביא אותו לתיקון.
לי לפני 3 חודשים הלך מסך בגלל מזגן !!! :pissed:(ככה הטכנאי אמר...לא יודע מה ההיגיון) :'(
לי הייתה בעייה במסך הישן שלי שהוא ריצד וקפץ ואז יום אחד הוא פשוט לא נדלק, זאת בעיה בחומרה של המסך יש שם איזה חלק שנדפק והוא ממש יקר .
120MM אני תוקע למעלה בלי בעיה!!
יש המון מקום שם למעלה!
יכולים להכנס אפילו 2, תלוי איפה אני שם את המאווררים..,
כל מה שאני רוצה זה מאוורר פשוט, בלי לדים, בלי שטויות, אולי אפילו SF2
שהוא שואב יותר חזק, וזורק יותר אוויר..
ובעצם אני רק רוצה להעיף את החום הזה שם, כי זה פשוט חם!, המסך שלי לא פתוח לאוויר החופשי,
הוא מעליו יש 13 סנטימטר חופשיים בערך.., ואז יש מדף עץ.., ועל המדף עץ יש מערכת סטריאו.. בצדד של המחשב גם קצת חסומים..,
אז האוויר לא בורח, ואין שם בכלל זרימת אוויר!, ושלא נדבר על זה שהמחשב שלי בדיוק מול זכוכית חממה ענקית!,
שלפני חצי שנה בערך, שלא היה לי ווילון, החדר שלי היה יכול להגיע ל40 מעלות אם לא יותר, ועוד עם מזגן! :o
אחרי הווילון, זה שיפור מדהים!, בקשתי שיקנו לי ווילון לא רגיל, אלה אחד שחוסם חום!,
זה ווילון ששוקל המון חחח, אני לא רוצה לדעת מה שמו בפנים.., והוא שומר שהחדר יהיה בטמפרטורה סבירה, ממוצעת
25 מעלות.., ואם מיזוג זה ניהיה קפוא יותר, תלוי באיזה שעות של היום.. ::) ;D
אז בקיצור כל הקטע זה לתקוע מאוורר SF2 בגג שיוציא אוויר, ושיעיף את האוויר החם שעומד מעל המסך.. ;D, ואני כנראה אעשה כבל ארוך מהספק..,
תודה על ההצעות.. ;)
עריכה:
שחכתי לציין שאני יודע שזה כנראה לא יפתור את בעיית הריצוד של המסך, אבל לפחות שלא יסבול בחום..(המסך).. :-\
