פורסם 2010 בדצמבר 3115 שנים אחרי שאתה עושה RESET ואין לך תמונה הרמקול (BUZZER) משמיע צפצוף רגיל פעם אחד או משהו שונה? (יש לך בכלל רמקול שמעיד על POST).אם משמיע משהו שונה, או אין לך רמקול, הייתי מוציא את הכ.מסך מהתושבת ומכניס אותו שוב אחרי ניקוי אבק של התושבת. כי זה נשמע כבר כמו בעיה עם מגעים.היה לי כמה פעמים בעיה עם מגעים של כ.מסך עם תסמינים כמו אצלך.
פורסם 2010 בדצמבר 3115 שנים מחבר הרצתי את הבדיקה ללא ERROR CHECKלגבי הכ. מסך כבר הוצאתי אותו פעמיים, ניתקתי וחיברתי את המתח שלו, ניקיתי כמו שצריך, כולל עם לחץ אויר.יש לי PC SPEAKER, והוא נותן צפצוף אחד כרגיל אחרי RESET.גם אני מכיר את כל ההבהובים של המקלדת והעכבר שלי, ונראה שגם כשהמסך חשוך, המחשב נדלק כמו שצריך אחרי RESET
פורסם 2011 במרץ 615 שנים מחבר טוב אז אני מעדכן את השרשור הזה עם התפתחויות נוספות בפרשה.. ;D שיחקתי עם הרבה קונפיגורציות של כרטיסי הRAM והבעיה היא לא בהם, אלא בודאות בכרטיס מסך. יש לי כרטיס HD4830 512MB DDR3, וכן הוא מחובר בכבל מתח 6-pin לספק כוח. איתו מתרחשת הבעיה בעצם. החלפתי אותו באופן זמני עם עוד כרטיס של ATI והבעיה נעלמה לחלוטין. רק מה, הכרטיס השני מקבל את המתח מהלוח אם, ואני לא יודע עם הבעיה היא בכרטיס, או בספק הכוח.. אז א.- האם יש דרך מדעית לבדוק את זה, ככה בתנאי בית ולא במעבדת מחשבים? ב.כפי שאפשר לראות כאן http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=493584.0 אני כבר מחפש כרטיס מסך חדש שיחליף את ה"תקול", אבל שניהם בעצם דורשים את אותו חיבור חשמל חיצוני של ספק הכוח. מה אני עושה רבותי?
פורסם 2011 במרץ 715 שנים מחבר 40 מעלות, כבר בדקתי.בכל מהלך הבדיקה, הטמפרטורות נשארות בתחום הנורמלי.התופעה אינה מתרחשת בטמפ' קיצוניות של הכרטיס מסך, אלא כשיש פתאום איזה עומס רגעי מסויים (אפילו אינטרנט אקספלורר).
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר אז ככה-קניתי ספק חדש, 550W, הבעיות נמשכות באותה מתכונת.האם ודאי שזה מהכרטיס מסך?האם יש מצב שזה דווקא נגרם מהלוח אם? אם כן, מה הסבירות?תודה על התשובות ד"א, זה עוזר מאוד.
